Lage des Warmwasserboilers
  • 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
  • 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
14 Apr 2017 23:27 - 14 Apr 2017 23:29 #1 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Lage des Warmwasserboilers wurde erstellt von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hallo, ich habe da mal eine Frage zu dem Warmwasserboiler.
Hatte mir in einem gebrauchten 2015er Nugget auch den Boiler angesehen, und dann letztlich doch einen neuen Wagen bestellt, und den Warmwasserboiler gleich mit geordert.
In dem 2015er Nugget wurde der Boiler mit Hilfe eines kleinen Schalters in der Verkleidung über dem Herd eingeschaltet, was ich sehr gut fand.
Als mir jetzt im März mein neuer Wagen übergeben wurde, musste ich enttäuscht feststellen, dass ein derartiger Schalter nicht verbaut war. Enttäuschung. Auch wurde der verbaute Boiler so knapp über der Matratze (unterhalb der Spülkonsole) verbaut, dass die scharfen Gewinde der Befestigungsschrauben leicht die Matratze berühren - und auch ein Ablassen das Wassers über das untere Ventil relativ umständlich nur mittels eines flachen Gefäßes nach Entfernen der Matratze möglich ist. Nebenbei hat auch der dort unten schlafende dadurch automatisch 25-30cm weniger Beinfreiheit. Bei dem 2015er Nugget war der Boiler höher verbaut worden.
Und dann hat der neue Boiler auch noch ein zweites Stromkabel für den 220V Anschluss (inkl. Stecker), welches lose mit in dem Matratzenbereich liegt - und bei Bedarf und existierender 220V "Landversorgung" mühsam herausgeholt, dann in die Steckdose neben der Dreiersitzbak gesteckt werden muss, diese damit belegt.
Ich bin etwas irritiert, kostet doch dieser Boiler etliche 100 Euronen. Verbaut wurde er von MGS, scheinbar macht es Westfalia nicht selbst. Auf meine kritischen Bermerkungen bezüglich des losen 220V Kabels hin, gab mir MGS den Tipp mit, dass man die seitliche Wand (wo die Sicherungen verbaut sind) recht einfach ausbauen kann, und eine Steckdose selbst installieren könne. Auf mich wirkte das doch recht unprofessionell und enttäuschend. Auch frage ich mich, wie sich derartiges auf die Garantie auswirken könnte?
Meine Frage jetzt an Euch aus dem Forum: Ist der Boiler bei Euch ähnlich verbaut worden, oder gibt e Abweichungen zu meiner Schilderung? Wenn ja, wie wurde das Thema bei euch konkret gelöst?
Freue mich über jede Rückmeldung, Fotos, usw. :cheer:
Viele Grüße und Dank,
Torsten
Letzte Änderung: 14 Apr 2017 23:29 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22.
16 Apr 2017 09:18 #2 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Lage des Warmwasserboilers
leider kann ich zu Deinen Beobachtungen nichts Konstruktives beitragen, fände es aber sehr interessant, ein Foto "Deiner" Konstruktion zu sehen. Dass man eine vorhandene Steckdose durch das Einstecken eines Steckers "belegt", halte ich für normal :unsure: . Viele Campingplätze sichern ihre Verteilerkästen nur ziemlich niedrig ab, d.h. wenn zu viele Verbraucher dranhängen, fliegt deren Sicherung sowieso raus.
Danke und Gruß,
Folgende Benutzer bedankten sich: 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
16 Apr 2017 11:38 #3 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Lage des Warmwasserboilers
Hi Rüdiger,
nee klar, eine Belegung der Steckdose macht natürlich grundsätzlich Sinn, nur war bei dem gebrauchten Nugget der 220V Anschluss richtig schön fest verbaut, wo auch immer man den angeschlossen hat. So ist eine der wenigen Dosen natürlich immer belegt, sofern man Wasser haben möchte.
Fotos folgen nach Ostern :-)
Herzliche,
Torsten
16 Apr 2017 20:09 #4 von champawe
champawe antwortete auf Lage des Warmwasserboilers
Hallo Tosel,
Ja genauso hat MGS den Boiler auch an unserem 2014 Modell verbaut. Mit all den von dir genannten Einschränkungen und ohne extra Schalter. :-(
Lg Andrea 😊
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
16 Apr 2017 21:39 #5 von norge
norge antwortete auf Lage des Warmwasserboilers
Hej Torsten,
es ist halt leider doch ein Unterschied ob der Boiler direkt ab Werk von Westfalia in ein Bestellfahrzeug eingebaut wird oder ob MGS (oder wer auch immer) nachträglich eine Basiskonfiguration an den Kundenwunsch anpasst.
Das kann auch in der gewünschten Lieferzeit begründet sein - MGS nimmt eine grössere Menge gleicher Nuggets mit fester Ausstattungszusammenstellung ab.
Das Montageband bei Westfalia läuft nicht wie sonst in der Automobilindustrie, sondern die Fahrzeuge werden im 30 bis 60 min. Takt von einem zum nächsten Montageschritt geschoben oder gefahren.
Ein einzelner Sonderwunsch (wie der Warmwasserboiler) würde den ganzen Arbeitstakt durcheinanderbringen - das Fahrzeug lässt sich vor Ort nicht 'beiseiteschieben' - und die Installation des Boilers (ab Werk) erfolgt zweckmässigerweise direkt während der Montage des Küchenblocks - und der kommt recht früh ins Fahrzeug.
Bei den beiden Werksbesichtigungen in Rheda-Wiedenbrück wurde uns erklärt, dass besondere Wünsche (wie z.B. der Warmwasserboiler oder die Solaranlage) daher möglichst in einer gemeinsamen Kleinserie montiert werden - und das kann halt dann länger dauern bis die gleiche Konfiguration in ausreichenden Stückzahlen bestellt wird ...
... nur schade, dass die Nachrüstung bei MGS nicht nach den gleichen Vorgaben/Kriterien wie bei Westfalia durchgeführt wird ...
... WernerKrauss kann da mit seiner (nachgerüsteten) Solaranlage so einiges berichten ...
Wenn du Bilder deines Boilers einstellst, können wir vielleicht eine Empfehlung zum Umbau geben - der Anschluss an die vorhandene 230V Steckdose mittels Stecker zeugt leider von wenig Engagement seitens MGS ...
Trotz allem viel Spass mit deinem Goldstück,
17 Apr 2017 08:49 #6 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hallo norge,
herzlichen Dank (auch allen anderen) für deine Rückmeldung. Habe mir fast schon gedacht, dass der Boiler auch werksseitig hätte verbaut werden können. Nicht so schön, dass MGS weder darauf hinweist, noch gleichwertiges vom Einbau her anbietet. Finde ich einfach nur schade, zumal die vorherigen Verhandlungstage einen sehr professionellen Eindruck vermittelten. Es geht eben doch eher um den Absatz, weniger um die Kundenbindung. Da ich noch einige Reklamationen laufen habe, bin ich gespannt, wie MGS sich dabei verhält...
Das mit den Fotos geht los, versuche es heute noch. Und freue mich auf jeden Tipp, wie ich das Ding selbst besser verbauen kann :laugh: .
Schönen Ostermontag,
Torsten
17 Apr 2017 10:08 #7 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Ach, da fällt mir gerade noch etwas ein - auf der anderen Seite hat natürlich der tiefere Einbau des Boilers den Vorteil, dass man sehr gut an die beiden Drehregler der Temperaturwahl herankommt. Und ich erinnere mich gerade dunkel (waren so viele Eindrücke bei Übernahme :-) ), dass der äußerst nette und professionelle Verkaufsberater mir etwas davon erzählte, dass der Boiler auch nur mit 12V Anschluss angeboten wird.
Bin nicht mehr ganz sicher, ob es so war, würde aber bei einem werksseitig von Westfalia verbauten Schalter Sinn machen, wenn nur eine Seite, vermutlich die 12V Seite beschaltet ist.
Also vermutlich alles mit Vor- und Nachteilen zu betrachten....nur der Fairness halber erwähnt.
Herzliche Grüße,
Torsten
19 Apr 2017 02:07 #8 von champawe
Also unseren Boiler schalten wir am Drehregler an. Der gleiche Regler, egal ob im 12 V oder 230V Betrieb .
Wenn du vergisst den Boiler wd abzuschalten, zieht er die Wohnraumbatterie leer! :-(
Den Stecker für Landstrom haben wir in einen 3 Stecker gesteckt, diesen in die Seitenwand nb d Rückbank. So gaben wir keinen Steckplatz verloren. ;-)
Lg Andrea 😊
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar
19 Apr 2017 07:51 #9 von Endtopf
Endtopf antwortete auf Lage des Warmwasserboilers
habe ich das richtig verstanden? Ihr schaltet egal ob 12v oder 230v Betrieb über den gleichen Regler! Ist das wirklich ein 12v & 230v Boiler? Oder ein reiner 12v Boiler?
Gegen das Leersaugen der Batterie kannst Du nen Batteriewächter verbauen. Der wird einfach in die Zuleitung zum Boiler eingeschleift.
19 Apr 2017 17:12 #10 von champawe
Ja Endtopf, du hast richtig verstanden 1 Drehregler., kein umstecken Egal welche Stromquelle, er funktionierte immer!
Daher ist mir bei der Abfaht vom CP mit Landstrom, ja auch der dumme Vergesser unterlaufen, ihn auszudrehen und er heizte noch Tage unerkannt vorsichhin, bis .... oh du Schreck, er die Wohnraumbatterie leer gezogen hatte. :-(
Lg Andrea 😊
