Heute Reifen gewechselt: beim fast neuen Nugget ROST !?
04 Apr 2017 14:05 - 04 Apr 2017 14:13 #11 von Hannoveraner
Ich sprĂŒhe beim RĂ€derwechsel immer etwas Zinkspray auf die von der Felge abgedeckten Radaufnahme. Ich bin mir sicher, dass Lack nicht das richtige ist. Zinkspray ist nur ein Opfermetall, das zuerst verrostet bevor es das Material angreift, es verhindert aber keinen Rost. Da ich das aber jedes mal beim Umstecken der RĂ€der mache, sieht man bei mir keine Rost, wenn ich den allg. Dreck abgewischt habe.
Auch die RadhĂ€user von innen mache ich vor dem RĂ€derwechsel mit dem Hochdruckreiniger sauber. Wenn sie denn trocken sind sieht man, dass an einigen Stellen der Unterbodenschutz abgewaschen ist. Auch dieser bekommt beim RĂ€derwechsel eine neue Bitumen-Schicht in Form der ĂŒblichen Sprays, die es fĂŒr den Steinschlagschutz/Rostschutz gibt. - Der RĂ€derwechsel ist fĂŒr mich also in erster Line ein Grund sich das Wichtigste, nĂ€mlich die Besohlung des Nuggets genau anzuschauen. (RadhĂ€user, Lenkmanschetten, Bremsen, Rost,.....und natĂŒrlich die Reifen)
Ach noch was. Keramikpasten fĂŒr die Radbolzen sind ja auch gut, aber ĂŒberschĂŒssige Paste schleudert auf die Felgen und das sieht nicht schön auf den AluÂŽs aus. Viel hilft also nicht unbedingt viel.
Ab 4/2014 meins, Nugget HD, Baudatum Montag, 30.9.2013, 2,2L Puma Diesel CR TC, Polar-Silber Metallic
Letzte Änderung: 04 Apr 2017 14:13 von Hannoveraner.
  • DanielKirchhoff
  • DanielKirchhoffs Avatar Autor
  • Bronze Nugget
05 Apr 2017 11:20 #12 von DanielKirchhoff
ich hatte mich vertan, es sind tatsĂ€chlich hinten die beiden nicht gerosteten radnaben und vorne die beiden gerosteten.... es tut mir leid, falls ich verwirrung gestiftet hab. ich werde beim nĂ€chsten reifenwechsel einfah die vorderen verrosteten mit drahtbĂŒrste etwas ent-rosten..
danke euch
Nugget Custom - blau - Aufstelldach - 09/2016 - 155PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
  • The Nuclear Nugget
  • The Nuclear Nuggets Avatar
11 Apr 2017 22:42 - 11 Apr 2017 22:45 #13 von The Nuclear Nugget
Das haben fast alle Hersteller, aber das wurde ja schon erwÀhnt.
Ich möchte nur eindringlich davon warnen Kupferpaste zu verwenden wenn man Alufelgen hat, weil Kupfer und Alu zueinander reagiern (Oxidation des Alu).
Den Rost kann man mit einer DrahtbĂŒrste entfernen, in WerkstĂ€tten wird es auch einfach oft abgeschliffen. Um erneutes anrosten zu verhindern kann man ein wenig Fett dran machen, hilft aber oft nicht so gut.
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
Letzte Änderung: 11 Apr 2017 22:45 von The Nuclear Nugget.
