Wassereinbruch im Heck meines Ford Nugget BJ 2015
14 Mär 2017 16:28 #1 von Mic1000
nach starken Regenfällen läuft bei mir Wasser aus dem Verkleidungsspalt zwischen der Verkleidung unterhalb des Heckregals und der Verkleidung der C-Säule auf der Fahrerseite heraus, und an dieser hinunter auf die Arbeitsfläche neben der Kühlbox. Es fing tröpfchenweise an und mittlerweile läuft es als kleines Rinnsal ebenfalls aus der Verkleidung auf der Beifahrerseite im Schrank am Metall der C-Säule runter.
Ich hatte das schon während der Garantie gemeldet. Leider sagt Ford, dass das ein Westfalia Problem ist und umgekehrt...
Von der dritten Bremsleuchte kommt es definitiv nicht, da ist alles trocken.
Kennt jemand das Problem?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe
Mic
Ford Nugget HD
Pantherschwarz metallic
18 Zoll rc-design, rc-25t
EZ. 11-2015
14 Mär 2017 17:06 #2 von _Kai_
14 Mär 2017 18:14 - 14 Mär 2017 18:29 #3 von Mic1000
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Beitrag kannte ich aber schon. Deshalb hatte ich auch geschrieben, dass es nicht von der Bremsleuchte kommt.
Bei mir läuft es aus dem Spalt in der Verkleidung oberhalb des Lichtschalters in der C-Säule und ebenfalls im Schrank. Es kommt aber auf jeden Fall von hinten. Wenn man die Gummidichtung des Heckklappenausschnitts von der oberen Plastikverkleidung zieht, sieht man das Wasser von dem Verbindungsholm der C-Säulen auf besagte Verkleidung tropfen. Von dort läuft es nach rechts und links wo es dann an den genannten Stellen wieder raus kommt. :(
Ford Nugget HD
EZ. 11-2015
Letzte Änderung: 14 Mär 2017 18:29 von Mic1000. Grund: Foto
15 Mär 2017 03:11 - 15 Mär 2017 03:13 #4 von _Kai_
Oh, das hatte ich übersehen. Hast du denn die Bremsleuchte auch mal von innen auf Feuchtigkeit geprüft? Das Wasser könnte ja auch mal diesen Weg gehen.
Ansonsten fällt mir die Dichtlippe oberhalb der Hecktür am Fahrzeugrahmen noch ein und die hochgezogene Rückleuchte.
Was ist es denn HD oder AD? Tipp: Signatur im Profil ausfüllen hilft dir und anderen das Problem besser zu identifizieren.
VG
Kai
Letzte Änderung: 15 Mär 2017 03:13 von _Kai_.
16 Mär 2017 21:38 #5 von Mic1000
Hallo Kai,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Die Befestigungsstopfen von der Gummilippe sehen tatsächlich undicht aus und wird jetzt neu gemacht.
Ich hoffe dann ist mein Buffet wieder dicht :)
Mic
Ford Nugget HD
EZ. 11-2015
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
16 Mär 2017 23:13 - 16 Mär 2017 23:14 #6 von _Kai_
Hallo Mic1000,
prima, mit der Signatur wissen wir jetzt woran wir sind: ein Panther eben ;)
Beim alten Nugget gibt es hin und wieder Probleme mit der Abdichtung HD zum alten Dach... das habe ich aber bisher über den Neuen noch nicht gehört. Beim Alten schwappte dann das Wasser an der alten Blechdachkante entlang und kommt teilweise erst bei Fahrer vorne raus, sofern ich das richtig verstanden habe. Ich hoffe mal nicht, dass bei dir die HD Abdichtung zum Blech irgendwo Risse hat.
Bitte unbedingt berichten was bei deiner Aktion herauskommt :)
VG
Kai
Letzte Änderung: 16 Mär 2017 23:14 von _Kai_.
18 Mär 2017 20:04 #7 von toms
Bei mir ist auch die Dichtlippe am Fahrzeugrahmen undicht gewesen. Die Klipps sind lose gewesen. Neue dichtlippe bekommen und ist wieder dicht. Wird aber nicht auf Dauer halten.
Werde die Löcher wohl zu machen und ohne Dichtung fahren.
Gruß toms
19 Mär 2017 07:56 - 05 Apr 2017 09:16 #8 von Mic1000
Hallo Kai,
die Dichtung ist bestellt und ich werde weiter berichten.
Vielen Dank nochmal für seine Hilfe.
Hallo Tom,
das befürchte ich auch...
Mic
Ford Nugget HD
EZ. 11-2015
Letzte Änderung: 05 Apr 2017 09:16 von galli. Grund: 2 Beiträge zusammengelegt
05 Apr 2017 00:31 #9 von Mic1000
Hallo ihr alle,
Es hat zwar etwas gedauert, aber Dank der neuen Gummilippe über der Heckklappe ist er jetzt tatsächlich wieder dicht! Unfassbar wie viel Wasser durch diese winzigen "Löcher" in den porösen Halterungsstopfen der Dichtlippe kam. Allerdings bin ich auch gespannt wie lange es dauert bis diese Dichtlippe wieder undicht wird... Bei der ersten fing es nach ca. einem Jahr an...
Meiner Meinung nach ist das nicht wirklich gut durchdacht...
Liebe Grüße Michael
Ford Nugget HD
EZ. 11-2015
31 Mär 2019 14:02 - 31 Mär 2019 14:03 #10 von Ulrichs-Nugget
Hallo MIC, ich habe das gleiche Problem. Hast Du Fotos, wo der Fehler gelegen hat? Ist es die oben aufgeklebte Lippe oder die umlaufende Lippe um den gesamten Heckklappenausschnitt?
LG Ulrich
Ford Custom Nugget HD
11/2020 185PS Automatik
Letzte Änderung: 31 Mär 2019 14:03 von Ulrichs-Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andiam
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
