- Dank erhalten: 87
- Luftmassensensor Störung erst Temporär jetzt Dauerhaft
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
18 Jan 2017 10:18 - 02 Jul 2017 08:07 #1
von Nuggetonheavensdoor
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
Luftmassensensor Störung erst Temporär jetzt Dauerhaft wurde erstellt von Nuggetonheavensdoor
also auch bei mir die erste richtige technische Störung und das nach 17.000Km. Seit Wochen beim morgentlichen Start die Meldung "Motorstörung_bitte Service". Nach einem Restart des Motors war diese Störung nicht mehr da. Seit heute bleibt die Störung stehen und der Motor läuft nur noch im Notlauf. Ford Assistance angerufen ( sehr schnelle Hilfe ) und schon war der ADAC vor der Haustür. Diagnose: Luftmengenmesser sollte auf jedenfall genauer angeschaut werden, besser ein Austausch.
Der FFH hat natürlich keine Zeit heute, erwarte noch einen Rückruf...
Bei meinem T5 hatte ich das auch, aber erst bei 110.000Km - mitten in Schweden
Malte
Malte
Letzte Änderung: 02 Jul 2017 08:07 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' & 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- FuBK
- Dank erhalten: 521
19 Jan 2017 18:53 - 24 Jan 2017 11:42 #2
von FuBK
HD, EZ 2012, 103 kW, Midnightskygrey, Bearlock
Besatzung 2 + 2
FuBK antwortete auf Luftmassensensor Störung erst Temporär jetzt Dauerhaft
Moin, ich hatte genau das gleiche Problem, bei mir war es nicht der Luftmassenmesser, sondern der Ansauglufttemperaturfühler (IAT). Ich bastele gerade an einer ausführlicheren Beschreibung [edit:
hier zu finden
], aber bevor du den LMM tauschst, guck mal, ob dein Motor auch einen IAT hat. (der kostet nämlich nur um die 20-25€ statt 130€). Und wechseln konnte ich ihn auch ohne Probleme...
Schnellösung: Zieh den Stecker vom LMM ab, dann sollte der Nugget wieder normal laufen.
Grüße, Gunnar
Grüße, Gunnar
Besatzung 2 + 2
Letzte Änderung: 24 Jan 2017 11:42 von FuBK.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Nuggetonheavensdoor
- Dank erhalten: 87
20 Jan 2017 08:02 #3
Nuggetonheavensdoor antwortete auf Luftmassensensor Störung erst Temporär jetzt Dauerhaft
Moin Gunner, vielen Dank für diesen Hinweis. Erstmal möchte ich die bestehende Fahrzeuggarantie ausnutzen und die Fordwerkstatt testen
Heute habe ich einen Termin beim FFH. Sonst wäre ich ja auch gar nicht zu Ford gefahren, sondern zum Schrauber meines Vertrauens. Ich werde weiter bereichten.
Malte
Malte
- oefi2014
- Dank erhalten: 107
20 Jan 2017 15:56 - 20 Jan 2017 15:58 #4
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Luftmassensensor Störung erst Temporär jetzt Dauerhaft
der Luftmassensensor geht bei sehr vielen Customs kaputt, daher tauschen auf Garantie.
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 20 Jan 2017 15:58 von oefi2014.
- Behncke
- Dank erhalten: 15
23 Jan 2017 18:43 #5
von Behncke
N+ 340 L2 / 2,0 TDCI 170PS Automatik
Behncke antwortete auf Luftmassensensor Störung erst Temporär jetzt Dauerhaft
bei mir ist das Problem bei ca. 19.000 km aufgetreten.
Warnmeldung: "Motor bitte Service". Zunächst war die Meldung nach jedem Neustart komplett verschwunden, tratt dann aber wieder nach ca. 5 Minuten auf. Der Turbo ging dann nicht mehr und das Auto fuhr nur noch 110 km/h. Bin am Wochenende ca. 400 km hinter LKWs im Windschatten auf der Autobahn nach Hause gefahren (155PS). Beim FFH wurde gesagt, das der Luftmassensensor getauscht wurde. Lief auf Garantie.
Benno
Benno
- fotobully
- Euroline Bj: 2012 in Dunkelblau, 140er Pumaantrieb
- Dank erhalten: 117
24 Jan 2017 11:01 - 24 Jan 2017 11:04 #6
von fotobully
fotobully antwortete auf Luftmassensensor Störung erst Temporär jetzt Dauerhaft
Moin, in die Runde,
der selbe Fehler ist bei mir im Jahre 2015 mit dem Vorgängermodell passiert. Etwas über 2 Jahre alt und ca 20000 km gelaufen. Es waren bei mir aber 3 Sensoren, die außerhalb der Toleranzen waren. Ford hat das alles über die Kulanz bezahlt, obwohl er gerade aus der Garantie raus war. Vielen Dank nochmal an Ford dafür.
Nachzulesen hier: Luftmassenmesser vom 1.April 2015 .
Gruß vom Fotobully
Luftmassenmesser 01 Apr 2015 14:03 #11
Gruß vom Fotobully
Letzte Änderung: 24 Jan 2017 11:04 von fotobully.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggetonheavensdoor
- Dank erhalten: 87
24 Jan 2017 21:42 - 25 Jan 2017 10:59 #7
Moin Benno, sonst alles klar bei Dir ? Bald wieder Römö ?
Malte
Moin zusammen,
gestern war der Termin beim FFH ( Krüll HH Bergedorf ). Ergebnis: Softwareupdate, keine Teile getauscht - alles ok.
Parallel wurde der Scheibenwischer mit neuem Motor richtig eingestellt, ich soll das weiter beobachten.
Tja, ob man das alles glauben soll ? Wir werden sehen, Garantie geht noch bis 05/ 2018, von daher alles gut
Malte
Malte
Moin zusammen,
Malte
Letzte Änderung: 25 Jan 2017 10:59 von galli. Grund: Zwei nahezu zeitgleiche Beiträge zusammenglegt
- Dank erhalten: 87
12 Feb 2017 10:35 #8
kleines Update: Fehler war nach Softwareupdate nicht behoben. Jetzt wurde der Ladekaltluftansaugsensor getauscht, das Problem scheint weg zu sein. Ich werde weiter berichten.
Malte
Malte
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
12 Feb 2017 11:06 #9
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Luftmassensensor Störung erst Temporär jetzt Dauerhaft
Moin
Kannst Du Dir aufgrund der Fahrweise ggf. erklären, warum es zur Störug kam? Z.B. viel Kurzstrecke im Winter? Oder Diesel aus Rumänien? Bleifuß?
(Ich will Dich nicht beleidigen, sondern nur Tipps für die eigene Fahrweise sammeln!)
- Dank erhalten: 87
15 Feb 2017 14:13 #10
Moin, ich habe keine Erklärung dafür, kein Bleifuß meistens nach Tacho bei 115 Km/h den Tempomaten an, bisher fast nur Autobahn sehr wenig Kurzstrecke, immer vorsichtig warm gefahren auch im Sommer.
Aber bis jetzt ist das Problem weg, es scheint wirklich der Sensor gewesen sein.
Malte
Malte
