- Dank erhalten: 7213
Erster ölwechsel in Custom Nugget
Behlius schrieb: Man hat mir das Oil gewechselt und eine neue Software aufgespielt auf Garantie
das ist doch schon mal nicht schlecht, - selbst wenn es aus technischer Sicht nicht unbedingt notwendig erscheint. Wenn man nur die Anzeige gelöscht und eventuell noch die Software neu aufgespielt hätte, hätten sich hier bestimmt auch kritische Stimmen zu Wort gemeldet
Ein 'Sensor' zur Messung von Ölqualität ist mir bislang nicht bekannt. Eher halte ich es für möglich, dass der BC (Bord Computer) zahlreiche Daten speichert und hie & da auswertet. Dazu zähle ich u.a. Motor starten, Anzahl von Warmlaufphasen, Drehzahlausreißer (nach oben und nach unten), DPF-Regenerationsintervalle, Temperaturen (Wasser, Öl, Luft, Abgas) etc.
P.S. Technische Geräte werden heutzutage immer mal wieder verbessert, oder zumindest verändert. Um sicher zu sein, dass man sich über das richtige Teil / Fahrzeug unterhält, muss man eben die Fahrgestell- bzw. Seriennummer bereit halten. Das ist bei PC-Druckern und Waschmaschinen auch so. Modell und Baujahr sind schon lange nicht mehr ausreichend, bzw. zu ungenau.
- G4´s
Um zu regenerieren muss der Motor eine bestimmte Temperatur erreichen und die Geschwindigkeit muss mind. 10 Minuten > 80 km/h sein (Aussage Ford-Meister)
Bürstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst Lütkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Ist schwierig zu realisieren. Ich kenne bei mir hier im Umkreis keine Landstraße mehr, auf der man eine “Regeneration“ durchführen könnte, wenn man sich an die Geschwindigkeitsvorgaben hält. Da müßte man schon auf die Autobahn ausweichen.G4´s schrieb: Um zu regenerieren muss der Motor eine bestimmte Temperatur erreichen und die Geschwindigkeit muss mind. 10 Minuten > 80 km/h sein (Aussage Ford-Meister)
Ich glaube, dass sollte man bei Gelegenheit nochmal genauer hinterfragen.
Sirius999
- Mikk
mein Euro 5 Nugget ist jetzt gut 1 1/2 Jahre alt und hat ca. 32tkm auf der Uhr. Vor 2 Wochen ist die blöde Ölwechselanzeige zum ersten mal angegangen. Ich fahre den Nugget als Alltagsauto und oft längere Strecken über die Autobahn, habe mir wegen der Anzeige auch noch keinen großen Kopf gemacht.
Eigentlich wollte ich erst kurz vor Ablauf der Werksgarantie kommenden März oder so zur Inspektion, zumal ich im Winter auch deutlich weniger fahre. Was würdet Ihr machen? Nichts? Nur Ölwechsel? Muss der dann bei Ford sein oder kann das auch ein authorisierter Betrieb machen?
Danke und Gruß
Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
- elbil
- Dank erhalten: 471
auch bei mir kam die Ölwechselanzeige vor Kurzem ca. 4 Monate zu früh bei Kilometerstand 40000. Ich habe mir jetzt auch keinen so großen Kopf gemacht und ließ die 2 Jahresinspektion einfach durchführen. Der Meister sagte mir, dass im Fehlerspeicher „verschmutztes Öl“ (oder so ähnlich) eingetragen war, dann wäre der Wechsel halt früher fällig.
Du kannst ca. 100€ (!) sparen, wenn du dir 7l Öl nach Ford Spezifikation besorgst (ca.36€) und das dann zur Inspektion mitbringst. Das mache ich schon seit Längerem ohne Probleme so.
Ciao
Mario
- Dank erhalten: 8851
Kann doch gut sein dass das Grundfahrzeug in 12/ 2015 gebaut wurde und bei Westfalia am Hof wartete..... Dann passt dasmit den 2 Jahren. War bei meinem auch 6 Monate Unterschied und der Service früher. Fordwerkstatt sagte, ich könne weiterfahren bis 2 Jahre aber die Anzeige dürften sie nicht weg drücken.
Mich störte das und hab den Service vorgezogen.
Gruß galli
galli schrieb: Kann doch gut sein dass das Grundfahrzeug in 12/ 2015 gebaut wurde und bei Westfalia am Hof wartete.....
Mikk fährt doch schon das 'neue Modell' , - das stand doch nie lange auf Lager, - oder täusche ich mich?
P.S. @ Mikk: Ich würde den Ölwechsel vorziehen, 32.000 km sind schon recht viel, auch wenn es offiziell noch nicht nötig ist. Gerade im Winter mit diversen Kaltstarts wäre ein neues Öl sicher nicht schlecht.
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
unser Nugget wurde im Januar 2016 zugelassen und am Freitag letzter Woche nach etwas mehr als 26.000 km, erschien die Meldung, dass ein baldiger Ölwechsel fällig sei. So gesehen passt die Meldung.
VG
Thomas
www.guttempler.de
- Mikk
Gruß, Mikk
- Metaxa1987
Leben und leben lassen, aber man kann es auch übertreiben.
