- Dank erhalten: 10310
- Ford Nugget ab BJ 2014 Fahrradträger Paulchen
06 Feb 2017 20:25 #21
norge antwortete auf Ford Nugget ab BJ 2014 Fahrradträger Paulchen
Hej,
der Paulchen lässt sich (gegen Gelegenheitsdiebe) mit einem Vorhängeschloss und einem Winkelblech gegen unbefugtes Abschrauben sichern - eine der unteren Rändelmuttern muss dafür eine gefeilte Fläche erhalten - das stellt aber kein allzu grosses Problem dar.
Bei Interesse stelle ich gerne mal ein paar Detailbilder ein.
- bondo
- Dank erhalten: 7
06 Feb 2017 22:06 #22
von bondo
bondo antwortete auf Ford Nugget ab BJ 2014 Fahrradträger Paulchen
Hallo BE_CH,
nein, das war ja mein Fehler. Hatte falsches Baujahr angegeben (richtig ist 2011). Inzwischen bei Paulchens fündig geworden - dachte ich zumindest. Nämlich Rahmen 307 und Montagekit 814202 - alles für Transit FT 260-350. Dann habe ich mir noch das Paulchen-Video für die Montage angesehen - sehr gut gemacht. Beim Händler auch diese Kombination für EURO 219.00 gefunden. Aber dann der Hinweis: NICHT FÜR HOCHDACH geeignet! Uff. Nun will ich mal direkt bei dem Hersteller nachfragen. Ich habe noch Zeit; denn die Beladung (Schlauchboot) kommt erst im April. Rechts, auf dem Forum-Hintergrundbild ist ein Heck-Träger an einem Hochdach-Nugget zu sehen - sieht wie Paulchen aus.
Danke für Deine schnellen und hilfreichen Antworten. Gruß bondo
- bondo
- Dank erhalten: 7
06 Feb 2017 22:13 #23
von bondo
Hallo norge,
danke für den Hinweis. Bin auf die Bilder gespannt. Ich kann mir aber schon ungefähr vorstellen, wie man etwas Sicherheit anbauen kann ohne die Hecktür anzubohren. Gruß bondo
09 Feb 2017 15:41 - 11 Feb 2017 15:51 #24
Hej bondo,
hier wie zugesagt ein paar schnelle Bilder - zuerst die originale untere Befestigung mit von unten eingesetzter Schlossschraube, Messing-Rändelschraube und Federdraht-Sicherungsbügel
und hier die andere Seite - die ursprünglich ebenfalls runde Messingmutter habe ich mit einer angefeilten Fläche versehen, das verzinkte Winkelblech stammt von einem Fahrrad-Steckschutzblech und hat dort wo das Vorhängeschloss ansetzt zwei kleine Aussparungen für den Schliessbügel erhalten.
Das Ganze lässt sich natürlich mit zwei (am besten gleichschliessenden) Vorhängeschlössern auch auf beiden Seiten umsetzen - aber ich hatte gerade nur eines zur Hand ...
Mit roher Gewalt lässt sich der Träger vermutlich immer irgendwie von der Klappe runter reissen - aber das wollte ich lieber nicht 'in echt' testen ...
P.S. ... muss glaube ich demnächst dringend mal das echte Bad Hindelanger Strassensalz runterwaschen ...
Letzte Änderung: 11 Feb 2017 15:51 von norge. Grund: Bilder ergänzt
- bondo
- Dank erhalten: 7
11 Feb 2017 15:19 #25
von bondo
Hallo norge,
vielen Dank für Deine aufschlußreichen Erklärungen und die gestochen scharfen Bilder. So viel kameradschaftliche Zuwendung ist sehr erfreulich und wird auch anderen Lesern nutzen. Eine technisch ähnliche Diebstahlsicherung ist im Paulchen-Programm für EURO 24.40 (Nr.140200) zu finden. Deine Lösung macht einen stabileren Eindruck.
Ich kann inzwischen folgendes berichten: Die Fa. Paulchen-Systeme bestätigte mir, daß die Teile, Montage-Kit Nr.814202 und Rahmen, Nr.307 für den Hochdach-Nugget Bj.2011 passen. Zusätzlich wurden die Streben, Nr. 120440 empfohlen. Ich will ja Gepäck und kein Fahrrad transportieren.
Fa. AUBU (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) vertreibt u.a. auch das Paulchen. Diese Fa. teilte mir mit, daß sie keinen Heckträger für den Hochdach-Nugget anbieten können - also, daß die obengen. Teile nicht passen. Ich vertraue dem Hersteller, Außerdem ist Dein Heckträger der Beweis, daß es klappt.
Gruß und Dank bondo
Gruß und Dank bondo
- aui64
25 Jan 2019 12:42 #26
von aui64
aui64 antwortete auf Ford Nugget ab BJ 2014 Fahrradträger Paulchen
Hat jemand Erfahrung, ob man den Paulchen Fahrradträger auch ohne die empfohlene Zusatzbeleuchtung verwenden kann/soll? Freue mich auf eure Antworten.
- Dank erhalten: 222
25 Jan 2019 14:59 #27
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Ford Nugget ab BJ 2014 Fahrradträger Paulchen
Der Fiamma Träger bietet diese Option gar nicht. Der Original VW T6, T5 usw auch nicht...
Ich würde mal behaupten, dass es nicht Vorschrift ist.
Du benötigst nur für Italien und Spanien eine gestreifte Tafel ( streng genommen zwei unterschiedliche).
Ich glaube sobald Du an der Anhängerkupplung oder am Hilfsrahmen einen Heckträger befestigst, benötigst Du weitere Beleuchtungseinrichtung.
Schaden kann es natürlich nicht, da man sich die Beleuchtung des Nuggets mit den Rädern schon abdeckt, je nach Betrachtungswinkel.
25 Jan 2019 15:05 #28
xxl_tom antwortete auf Ford Nugget ab BJ 2014 Fahrradträger Paulchen
Servus,
das ist eindeutig geregelt; sobald die Beleuchtung in ihren gesetzlichen Grenzen verdeckt wird, muss eine Zusatzbeleuchtung angebracht werden.
Die Sichtwinkel können gut gegoogelt werden...
Wenn nichts verdeckt wird greift die Kennzeichnung überstehender Lasten: tagsüber mittels Warnflagge nachts Warnlicht...
- MarliesV
- Dank erhalten: 42
25 Jan 2019 15:37 #29
von MarliesV
Stück für Stück entlang der Grenzen Deutschlands, HD seit Januar 2013, zu zweit unterwegs, viel und so oft es geht!
MarliesV antwortete auf Ford Nugget ab BJ 2014 Fahrradträger Paulchen
Hallo, wir haben einen Paulchen auf dem Nugget. Die Beleuchtung ist nicht verdeckt, so haben wir auch keine Zusatzbeleuchtung. Wir fahren allerdings den alten Nugget. Grüße Marlies
- Nug
- Dank erhalten: 91
25 Jan 2019 18:04 - 25 Jan 2019 18:06 #30
von Nug
HD 2 Liter 170 PS Automatik Baujahr 2017
Nug antwortete auf Ford Nugget ab BJ 2014 Fahrradträger Paulchen
Dazu gibt es viel nachzulesen im WIKI - Baujahr ab 2014 - Fahrradträger.
Es wird wohl so sein, dass Paulchen alleine die Rücklichter nicht verdeckt, jedoch die montierten Fahrräder in den meisten Fällen schon. Sicherer Fahrradtransport wird also nur mit Beleuchtung möglich sein.
Außer man schiebt die Haltevorrichtung sehr, sehr hoch hinauf - aber ist das sinnvoll?
Heinrich
Heinrich
Letzte Änderung: 25 Jan 2019 18:06 von Nug. Grund: Ergänzung
