- Dank erhalten: 25
Aufstelldach Stoffbalg
- gerhard25
15 Sep 2016 11:25 #1
von gerhard25
Mein Bus 3
Nugget AD, 155PS, EZL 10/2015,Komf.Paket, Sicht.Paket2, Audio40, Trittstufe, Fliegentüre, Heckträger paulchen
Aufstelldach Stoffbalg wurde erstellt von gerhard25
An unserem Fahrzeug ist der Stoffbalg nach ca. 5x Öffnen/Schließen im Bereich der vorderen Schere beschädigt. Diese Rekl. ist unserer FordNL bekannt, es wurden bereits Stoffbalge ausgetauscht. Lt. weiterer Info. kennt Westfalia dieses Problem
,es soll bereits eine Änderung erfolgt sein.Es ist unverständlich warum bei den Nuggets eine solche mangelhafte Aufstelldach Variante verbaut wird. 1.Die Stoffqualität ist die minderwertigste auf dem Markt -nicht die Spur von wasserabweisend, 2.die Konstruktion ist undurchdacht. Warum ist die Gasfeder innen, warum geht der Gummizug im Bereich der vorderen Schere nicht über die Schere hinaus - das muss ja einklemmen ! Westfalia kann das besser, wenn nicht siehe SCA, Reimo, Marco Polo, California , Hymer - alle vieeel besser. Sollte es am Preis liegen ich wäre u.U. bereit für eine qulitativ bessere Ausf. etwas mehr zu bezahlen.
mfg gerhard25
mfg gerhard25
Mein Bus 3
- stoppelchris
- Dank erhalten: 20
15 Sep 2016 12:11 #2
von stoppelchris
Ford Nugget 05/16 125 PS AD magnetic-grau met Markise AHK
stoppelchris antwortete auf Aufstelldach Stoffbalg
Hallo, Gerhard
Wir haben auch diese Beschädigung, gleiche Stelle. Ich habe Fotos gemacht und bei Westfalia reklamiert. Ärgerlich
- kruti
- Dank erhalten: 1345
15 Sep 2016 12:12 - 15 Sep 2016 12:16 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Aufstelldach Stoffbalg
servus Gerhard, Thema ist bekannt und etwas im Forum versteckt. hier www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...cht-richtig?start=20
so ab Seite 3 geht es mit Unterbrechungen um die Löcher im Zeltstoff.
LG, Jens
Letzte Änderung: 15 Sep 2016 12:16 von kruti.
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
15 Sep 2016 14:57 - 15 Sep 2016 14:58 #4
von Nugginoob
Thomas
Nugginoob antwortete auf Aufstelldach Stoffbalg
Zum Glück sind die "Scheren" beim alten AD innen. Selbst wenn ich beim schließen keine Tür bzw. Fenster offen habe und der Luftdruck den Stoff nach außen presst, wird nichts an der Schere geklemmt.
Dafür muss ich aufpassen, dass es nicht meine Bettwäsche zerschnippelt.
Thomas
Letzte Änderung: 15 Sep 2016 14:58 von Nugginoob.
- gerhard25
- Dank erhalten: 25
17 Sep 2016 17:28 #5
von gerhard25
Mein Bus 3
gerhard25 antwortete auf Aufstelldach Stoffbalg
Wie kommt kann man bei Westfalia als Endkunde durch? Ich habe versucht dieses Problem bei Westfalia vorzutragen bin aber schon nach dem 1.Satz, relativ unfreundlich, an meinen Ford Händler verwiesen worden. Hier liegt die Rekl. liegt nun schon 6 Wochen und 4 Wochen bei Wetfalia. Ein super `after sale` Service!
Gerhard
Gerhard
Mein Bus 3
- Begelbauer
18 Sep 2016 18:22 #6
von Begelbauer
Begelbauer antwortete auf Aufstelldach Stoffbalg
ich habe inzwischen an 3 verschiedenen Stellen kleine Löcher im Faltenbalg. Bin bei Westfalia ebenfalls sehr unfreundlich "abgespeist" worden. In kürze soll Reparatur bei fFH durchgeführt werden (d.h. neuer Faltenbalg).
Ob dann das Problem dauerhaft beseitigt ist, wird sich zeigen. Wenn nicht, wer ist den dann in der Gewährleistungspflicht?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
18 Sep 2016 19:57 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Aufstelldach Stoffbalg
Ich hab heute auf dem CP mal einen ganz Neuen (Leihfahrzeug) in Augenschein genommen. Da ist der Stoff hinter der Schere ca. 2 cm zurückgenommen. Ist das bei euch auch schon so?
- kruti
18 Sep 2016 20:47 - 21 Sep 2016 12:40 #8
von kruti
LG, Jens
Hiho
Entscheidend ist das Spannband in Y Form! Seht auch den Link oben im Beitrag 3 von mir und lest. Es wurden offensichtlich einige Veränderungen am Stoffdach des neuen Modells ausgeführt. Dieses gab es ohne vorderes Band, mit einem einfachen Band und letztlich mit einem Y Band. Erst Letzteres verhindert dass der Stoffs eingeklemmt wird.
LG, Jens
Letzte Änderung: 21 Sep 2016 12:40 von kruti.
- gerhard25
- Dank erhalten: 25
21 Sep 2016 12:33 #9
von gerhard25
Mein Bus 3
zum Thema Einklemmen Stoffbalg habe ich mir, bis der neue Balg montiert wird, eine provisorische Lösung eingebaut die zunächt bestens funktioniert -Bilder im Anhang-. Das Y-Band im Fussbereich ist für mich umständlich zu händeln (Ü70). Auch das Band im Einstiegsbereich ist m.E. falsch angebracht und sollte nicht am Fensterausschnitt unten sondern oben angenäht sein!
mfg gerhard
mfg gerhard
Mein Bus 3
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Lambalgen, NuggetFFM, travel-ling
- NuggetFFM
- Dank erhalten: 108
21 Sep 2016 12:40 #10
von NuggetFFM
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Fiamma Carry Bike | Transportbox "TOW BOX" v1 für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
NuggetFFM antwortete auf Aufstelldach Stoffbalg
Hallo Gerhard,
das sieht nach einer einfachen aber effektiven Lösung aus! Super!
Daniela
Daniela
