- Dank erhalten: 1469
- Elektrische Fensterheber ohne Zündung / störendes Hupen beim Verriegeln
- _Kai_
02 Sep 2018 18:17 - 02 Sep 2018 18:18 #21
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Elektrische Fensterheber ohne Zündung / störendes Hupen beim Verriegeln
Also ich habe auch das FORScan unter einer Windows VM (Apple Notebook) am Laufen. Nach Registrierung konnte ich dann alle Parameter dann unter dem Schraubenschlüsselsymbol auslesen. Dazu muss man die Play Taste > drücken und den Anweisungen folgen. Zündung muss dann ein sein und der Intrumentencluster blinkt, Bildschirm geht aus, etc. in dem Moment hält man besser die Luft an und betet dass alles gut geht.
Anschließend findest sich so allerhand zum Einstellen auch das mit dem Audible Lock.
Ich setze ein WLAN basierten ODB Adapter ein,
Kai
PS die nummer 147 wird dabei nicht angezeigt.
Kai
Letzte Änderung: 02 Sep 2018 18:18 von _Kai_.
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
03 Sep 2018 14:32 #22
von Waldschrat
Besser geht`s nicht, oder besser nichts stört eine "Kabel"-verbindung!
Deshalb Finger weg von Bluetooth und Wlan.
Servus
Waldschrat antwortete auf Elektrische Fensterheber ohne Zündung / störendes Hupen beim Verriegeln
vogt schrieb: Ich habe den usb-adapter ....
Servus
- Brina
- Dank erhalten: 172
04 Sep 2018 20:08 - 04 Sep 2018 20:09 #23
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Elektrische Fensterheber ohne Zündung / störendes Hupen beim Verriegeln
Hallo Zusammen,
Bei uns funktioniert das mit dem Fenster öffnen über den Schlüssel auch nicht
@Duke123
Du bist also nicht allein
Viele Grüße, Brina
@Duke123
Viele Grüße, Brina
Letzte Änderung: 04 Sep 2018 20:09 von Brina. Grund: Rechtschreibung
- vogt
- Nugget mit Aufstelldach Baujahr August 2016
- Dank erhalten: 9
05 Sep 2018 12:29 #24
von vogt
vogt antwortete auf Elektrische Fensterheber ohne Zündung / störendes Hupen beim Verriegeln
Hallo Kai
Ich verwende Forscan 2.3.16.beta
Wenn ich auf Configuration/Programming gehe so bekomme ich nachfolgende Anzeigen.
Parameter 147 – AUDIBLE MISLOCK FEEDBACK kann ich so nicht erkennen.
Peter
Peter
- mtauchmobil
05 Sep 2018 15:08 - 05 Sep 2018 15:10 #25
von mtauchmobil
Grüße aus dem Allgäu von Bussine²
Tourneo Euroline / EZ 04/2016 / AHK / Tauchmobil
mtauchmobil antwortete auf Elektrische Fensterheber ohne Zündung / störendes Hupen beim Verriegeln
ich glaube du bist im falschen Steuergerät! in anderen Foren wird vom BCM bzw. BCMi geschrieben.
BCM nicht PCM
BCM nicht PCM
Letzte Änderung: 05 Sep 2018 15:10 von mtauchmobil.
- vogt
- Dank erhalten: 9
05 Sep 2018 15:49 #26
von vogt
Das zweite Bild zeigt den Inhalt für das BCMii-Steuergerät.
Im ersten Bild würde dann das PCM ausgelesen werden. Es zeigt alle verfügbaren Module.
Peter
Peter
- vogt
- Dank erhalten: 9
05 Sep 2018 17:53 #27
von vogt
Ich habe den usb-adapter von obd2u.de und Forscan 2.3.16.beta mit key der Vollversion.
Das Auslesen des BCM-Steuergeräts habe ich zusätzlich mit einer Internetverbindung gestartet.
Hinweis bei Forscan:
Note: this function requires Secondary Boot Loader (SBL) file that should be downloaded separately. Please check Release Notes
Einen download-link dazu habe ich nicht gefunden.
BCMii main-Module
Filter setzen
Diebstahlwarnanlage ausschalten
akustische Meldung - fehlerhafte Verriegelung
Bei Änderungen: Write nicht vergessen
Fehlermeldungen löschen
BCMii main-Module
Filter setzen
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge
- qwei
- Dank erhalten: 761
05 Sep 2018 18:15 - 05 Sep 2018 18:16 #28
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Elektrische Fensterheber ohne Zündung / störendes Hupen beim Verriegeln
@vogt
Ist das Hupen dann weg? wurde die Änderung geschrieben?
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 05 Sep 2018 18:16 von qwei.
- _Kai_
05 Sep 2018 18:51 #29
von _Kai_
Um diese Konfigurstion zu bekommen, meinte das Programm auch es müsse aus dem Internet die Daten laden. Da mein ODB Adapter über WLAN angebunden ist, habe ich kurzerhand die Verbindung getrennt, um mit WLAN dann aufs Internet zu kommen. Anschließend mit OK bei FORScan weiter gemacht... bis schließlich das Programm meckerte, da die Verbindung zum Fahrzeug unterbrochen war. Auf diese Weise waren aber beim nächsten Versuch alle Daten aus dem Internet bereits geladen und es sah so aus wie bei Vogt.
Ausprobiert habe ich das Abstellen der Hupe dann nicht, weil ich das gerne so nutze (noch der alte 2014 ohne Zwangsbeleuchtung, Nupsizwang).
Kai
Kai
- vogt
- Dank erhalten: 9
05 Sep 2018 21:51 #30
von vogt
Die Änderungen werden nach dem Schreiben übernommen:
Alarmanlage und Hupen beim Schließen sind jetzt auf dem Campingplatz aus!
Peter
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, Dolly112
