- Dank erhalten: 10333
- Elektrische Fensterheber ohne Zündung / störendes Hupen beim Verriegeln
Stephano schrieb: ... Im Ford Diagnoseprogramm ist dies in der Funktion 147 geregelt:
Cluster Parameter 147 – AUDIBLE MISLOCK FEEDBACK ...
Gilt dieser Parameter nur für die Custom-Nuggets ab BJ 2014 oder auch für die älteren Transit-Modelle ?
... weder unser ausliefernder Händler noch unser lokaler Ffh konnte bei unserem 2012er den relevanten Punkt finden ...
- Stephano
das Hupsignal beim Verriegeln soll offene Türen anzeigen, damit nicht jemand aus Versehen das Fahrzeug mit angelehnter Tür verschließt und sich entfernt.
Die Funktion kann sowohl bei allen Nugget vor 2014 als auch nach 2014 vom Ford Händler via OBD Dignose deaktiviert werden.
Mir sind keine Apps oder günstigen Diagnosekabel (Lesefunktion) bekannt mit denen auf diese Funtkion zugegriffen werden kann.
Nugget (und andere Transit Custom) ab 2014:
Der Ford Händler kann dies deaktivieren in dem er seine Diagnosesoftware nutzt und die Funktion 147 aufruft.
Beim Nugget vor 2014 ist dies beim Ford Händler auf jeden Fall auch möglich. Die Funktion / Position in der OBD Software ist vermutlich eine andere.
Wenn der Händler die Funktion nicht findet kann er technische Hilfestellung beim Werk anfragen.
Stephano
- vogt
- Nugget mit Aufstelldach Baujahr August 2016
- Dank erhalten: 9
Wie kann die Endposition der elektrischen Fensterheber eingestellt werden?
Das rechte Fenster kann bis zum Anschlag des Lüftungsgitters geschlossen werden.
Das linke Fenster schließt kurzzeitig, öffnet aber dann das Fenster wieder vollständig.
Mit bestem Dank
Peter Vogt
- kruti
- Dank erhalten: 1345
LG, Jens
- linuxstevie
- Dank erhalten: 32
na wenn des denn so ist müsste es mit der Software FORSCAN gehen und einem OBD2 Adapter der aber auch den MIDSpeed CANbus lesen kann.
Die Funktion ist im Steuergerät BCM (Body Control Modul) abgelegt.
FORSCAN bitte aber nur die PC Version benutzen und hierbei sich bitte registrieren und den KEY für die Vollversion besorgen bzw runterladen.
Ist alles Kostenlos.
Ich habe selbst beim Nugget noch nicht reingeschaut was da alles geht kenne es nur vom FORD Ranger und da geht einiges.
Aber ich mahne auch zur Vorsicht man kann sich da auch vieles Verstellen und das Fahrzeug zum teuren Briefbeschwerer machen.
Und bitte nicht aus dem 130PS ein 170PS machen der Motor ist von der Hardware unterschiedlich.
linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
- vogt
- Dank erhalten: 9
Z.B.: www.obd2u.de
- linuxstevie
- Dank erhalten: 32
Diesen OBDLink MX WLAN habe ich selber ihn gibt es auch als Bluetooth Variante.
Er funktioniert sehr gut es gibt vielleicht auch günstigere aber wie gesagt er muss MidScan fähig sein.
Linuxstevie
Aufstelldach AD
Modell 2017
- vogt
- Dank erhalten: 9
- Duke123
- Dank erhalten: 169
Hab das mal probiert mit dem Schlüssel Fenster zu öffnen und zu schließen geht bei meiner Karre nicht?
Mach ich was falsch
Öffnen: kurz drücken danach nochmal drücken aber draufbleiben für min 10 sec.?
Ford Nugget EZ 10.15
- vogt
- Dank erhalten: 9
Auslesen der Daten über die obd-Schnittstelle geht mit Forscan ohne Probleme.
Allerdings werden die Module mit ihren Einstellmöglichkeiten nur über Codierungen angezeigt die keine Zuordnung der Funktionen erlauben.
Wo soll hier in Forscan die Funktion 147 aufgerufen und die Einstellung vorgenommen werden?
Die Ford-Werkstatt bekommt in ihrer Diagnosesoftware die Funktionen und ihre Einstellmöglichkeiten angezeigt.
Peter
