- Dank erhalten: 49
Alarmanlage im Nugget
- birke
15 Nov 2016 20:27 #21
von birke
Nugget 2014 HD 155 PS
birke antwortete auf Alarmanlage im Nugget
Also gut , habs kapiert. Sprich den zweiten Klick kann ich mir sparen.
Falls noch jemand was zur Alarmanlage weiß.....
Danke euch
Birke
Danke euch
Birke
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
16 Nov 2016 08:23 #22
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Alarmanlage im Nugget
Ja ich weiß noch was. Etwas was die Mehrheit nicht gerne hören möchte, aber meine Meinung ist:
Spart Euch bitte den ganzen Witz mit Alarmanlagen. Die Wahrscheinlichkeit damit Fehlalarme auszulösen steht in keinem gesunden Verhältnis zu dem versprochenen Nutzen.
Wie oft steht ein Wagen irgendwo wild blinkend am Strassenrand? Wenn kümmert es? Keinen!
Speziell die Idee so ein Ding einzuschalten während man darin schläft halte ich für Quatsch. Ich habe noch nie irgend ein Wohnmobil abgeschlossen während ich drin geschlafen habe. Im Hochsommer lass ich sogar nachts die Heckklappe und/oder die Schiebetüre offen stehen. Auch in Rumänien oder Bosnien!
Meine ganz private Meinung dazu: Wenn ich das Reisen als mein Hobby betrachte lass ich mich möglichst offen auf fremde Kulturen und Länder ein. Zwangsläufig ergibt sich dabei ein deutlicher Wohlstandsunterschied zwischen dem deutschen Touristen der mit seinem 45 000 Euro Wohnmobil in einem Land übernachtet in dem der Durchschnittsverdienst eines Facharbeiters bei ca. 300.- Euro liegt. Da ist eine etwas zurückhaltende Lebensform immer angebracht.
Nicht dass ich nun falsch verstanden werde. Das Schlafen mit offener Heckklappe ist keine Alternative zur Alarmanlage! Aber es ermöglicht doch die Problematik der Überfälle und Einbrüche etwas realistischer einzuschätzen. Es kann immer etwas passieren, überall und zu jeder Zeit. Ob Menschen aber die sich in ihrem Wohlstand verschanzen und verriegeln glücklich dabei werden in ärmere Länder zu reisen darf bezweifelt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, sumanino
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
16 Nov 2016 10:12 #23
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Alarmanlage im Nugget
...auf dem Campingplatz ja, da braucht man wirklich nicht mit Alarmanlage schlafen und die Nachbarn evtl. noch mit Fehlalarmen nerven. Beim Freistehen, wo man nicht weiß, welche Typen und Tiere nachts um das Fahrzeug schleichen, kann man mit 'ner Alarmanlage mit Paniktaste und 'nem Fläschchen Pfefferspray neben sich vielleicht schon besser einschlafen...
Die Reaktion der Alarmanlage kann man auf einem einsamen Parkplatz oder mit einem Lappen in der Tröte austesten, um die Fehlalarme zu verhindern. Wenn die Alarmanlage einen Schocksensor hat, vielleicht auch nicht unbedingt auf der Schnellstraße parken
ciao,
Bernardo
ciao,
Bernardo
- birke
- Dank erhalten: 49
16 Nov 2016 11:13 #24
von birke
Ich muss mich hier mal anscheinend verteidigen:
Die Alarmanlage war in unserem gebrauchten Nugget drin und ich dachte, die sei Standard. Deswegen hoffte ich auf Erfahrungen bzw. wollte wissen was sie bringt. Man kann sie meines Wissens auch nicht deaktivieren. Meine Kinder haben Angst, wenn sie unten an der Tür liegen und möchten lieber abschließen.
16 Nov 2016 11:47 - 16 Nov 2016 11:54 #25
tourneo antwortete auf Alarmanlage im Nugget
Ich bin mir nicht sicher ob Birke überhaupt eine Alarmanlage meint in ihrem Beitrag.
Oder ist hier von der Funktion die Rede dass der Wagen hupt wenn er mit der Verriegelung durcheinander gekommen ist oder eine Tür nicht richtig geschlossen wurde?
Letzte Änderung: 16 Nov 2016 11:54 von tourneo.
- birke
- Dank erhalten: 49
16 Nov 2016 13:02 #26
von birke
Also es hört nicht auf zu hupen (hup-hup- hup.......) wenn man die Tür von innen öffnet, wenn abgeschlossen war. Bis man mit dem Schlüssel entriegelt.
- RH-3
16 Nov 2016 20:40 #27
von RH-3
RH-3 antwortete auf Alarmanlage im Nugget
Moin Moin zusammen,
ich habe diese Diskussion damals angezettelt und wollte kurz mitteilen, das ich morgens bevor ich den Bus von innen öffne 2 x drücken muss. Dann hupt er nicht
Mein Nugget ist Bj. 2015
Seitdem ich wie berichtet mehrfach früher den Campingplatz wach gemacht habe, ist mir trotzdem immer noch mulmig wenn meine Hand die Schiebetür öffnet. schwitz....
Aber bis jetzt nix mehr passiert.
Mir ist es lieber den Wagen in der Nacht zu verschließen. Allerdings mehr aus Angst das böse Buben einfach die Tür öffnen und dann von meinem Hund gefressen werden....Hihihi....
17 Nov 2016 08:49 #28
xxl_tom antwortete auf Alarmanlage im Nugget
Hallo Birke,
wie schon RH-3 schrub, 2 mal entriegeln bevor du von innen öffnest, Du dürftest die Sicherheitsverriegelung der alten Baujahre haben,
Bei einem Mal entriegeln kannst Du die Türe von innen öffnen gibst aber Alarm
beim zweiten Entriegeln setzt du die Hupe außer Kraft.
Wenn Du nicht mehr weißt wie oft du Abends zum verriegeln gedrückt hast , vor dem öffnen einfach noch mal komplett 2 mal verschließen und neu anfangen
- KubiM
- Dank erhalten: 98
18 Nov 2016 10:43 #29
von KubiM
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
KubiM antwortete auf Alarmanlage im Nugget
....ich hoffe es wurde noch nirgendwo gefragt oder beantwortet, konnte aber nichts genaues finden
Kann man die Doppelverriegelung beim neuen Nugget ab BJ 2014 nachrüstenlassen?
- vogt
- Nugget mit Aufstelldach Baujahr August 2016
- Dank erhalten: 9
30 Aug 2018 11:49 #30
von vogt
vogt antwortete auf Alarmanlage im Nugget
Die Diebstahlalarmanlage kann über die odb-Schnittstelle von der Werkstatt deaktiviert werden. Nach dem Verriegeln kann dann von Innen die Schiebetüre ohne Alarm geöffnet werden , so wie auch jede andere Türe. Nur diese geöffnete Türe bleibt dann offen.
Sinnvoll ist dann auch das Deaktivieren des Hupsignals beim Verriegeln während eine Türe noch geöffnet ist: Funktion 147 - audible mislock feedback.
Peter
Peter
