- Dank erhalten: 4267
Alarmanlage im Nugget
- champawe
Dieses Merkmal wurde wegprogrammiert. Ist im Womo Sicherheitstechnische Vorschrift geworden.
Also genau wie norge es beschrieben hat.
Lg Andrea 😊
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Ist die Alarmanlage eher sinnvoll, um einem Diebstahl vorzubeugen oder dient sie nicht auch der eigenen Sicherheit, wenn man im Nugget schläft und jemand eindringen will?
Letzteres könnte ja sogar die wichtigere Funktion sein, oder was meint Ihr?
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
Nugget HD 2014, 4 Räder
- birke
- Dank erhalten: 49
wir hatten schon mehrere Male peinliche Auftritte auf dem Campingplatz. Wenn man unser Fahrzeug von innen mit dem Schlüssel abschließt und morgens die Tür von innen aufmachen will, geht das Gehupe los. Bis man auf Öffnen auf dem Schlüssel drückt. Umgekehrt, wenn man von außen am Griff zieht hupt nichts! Ist unsere Alarmanlage nicht irgendwie falschrum? Oder wann soll sie denn hupen?
Bei uns kann man übrigens zweimal auf Schließen auf dem Schlüssel drücken und es klickt zweimal. Ich dachte immer, dann sei es besonders sicher verriegelt......
birke
Nugget 2014 HD 155 PS
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
wenn du die Alarmanlage nachts mit dem Schlüssel aktiviert hast, musst du sie morgens erst deaktivieren, bevor du die Tür öffnest, das ist normal. Der mechanische Türöffner deaktiviert die Alarmanlage nicht.
Vermutlich hast du eine Alarmanlage, die sich automatisch beim Schließen mit dem Fahrzeugschlüssel schärft.
Es gibt andere mit einer separaten Fernbedienung, da kannst du die Alarmanlage inaktiv lassen, wenn du im Fahrzeug schläfst... vielleicht kannst du deine Alarmanlage ja auch deaktivieren.
Wenn die Tür von außen öffnen geht, wird eine mit dem Fahrzeugschlüssel geschärfte Alarmanlage schon entschärft sein, sonst würde sich die Tür ja nicht öffnen lassen...
Bernardo
- musikus
- Dank erhalten: 200
birke
Hallo Birke,
beim 2. Klick wird der Nugget doppelt verriegelt.
D.h. auch wenn beispielsweise die Scheibe offen ist, bzw. eingeschlagen wird kann man die Türe nicht öffnen, indem man durch das Fenster greift und das Fahrzeug so öffnen möchte.
Uns hat diese doppelte Verriegelung erst im September davor bewahrt, daß selbst durch die eingeschlagene Seitenscheibe niemand ins Fahrzeug gelangen konnte. Nur das, am Boden liegende, Navi war weg.
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
- Dank erhalten: 10310
- birke
- Dank erhalten: 49
Und wann soll die Alarmanlage denn losgehen(außer wenn wir morgens verschlafen die Tür aufreißen)? Wenn eine Tür aufgeht in abgeschlossenen Zustand, auch die vorderen Türen? Aber nicht wenn ein Fenster eingeschlagen wird? Am Griff außen rütteln bewirkt auch noch nix.
birke
dann also ergänzend zu Andrea's Text in #11 noch einmal in Langform - die doppelte Verriegelung, die bewirkt, dass alle Türen von innen nicht mehr mechanisch zu öffnen sind gibt es seit dem Start des Custom-Nugget ab BJ 2014 nicht mehr.
musikus bezieht sich auf sein Modell,
seine Antwort ist hier eher verwirrend weil du ein anderes Modell hast.
Gruss michi
