- Dank erhalten: 526
Alarmanlage im Nugget
- RH-3
31 Jul 2016 19:04 #1
von RH-3
Alarmanlage im Nugget wurde erstellt von RH-3
laut Anleitung wird die Alarmanlage durch "Schließen" bzw. "Öffnen" der Türen aktiviert bzw. deaktiviert.
So weit so gut....
Ich gehe Abends ins Bettchen, schließe den Nugget mit FB zu, stehe morgens auf , öffne wieder mit FB , mache die Tür auf (von innen natürlich) und der Alarm geht los.
Was stimmt da nicht ?
Kann mir jemand von euch helfen ?
Gruß!
Peter
So weit so gut....
Gruß!
Peter
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
31 Jul 2016 19:18 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Alarmanlage im Nugget
Hallo Peter,
nach dem öffnen evtl. noch einige Sekunden warten bis die Alarmanlage nicht mehr scharf ist
oder hast du auch doppelt entriegelt ?
Grüßle Jürgen
- RH-3
01 Aug 2016 16:43 #3
von RH-3
RH-3 antwortete auf Alarmanlage im Nugget
Hallo Jürgen,
was meinst du mit doppelt entriegelt ?
- JüBe
01 Aug 2016 17:40 #4
von JüBe
Grüßle Jürgen
Servus Peter,
beim verschließen via Funkschlüssel drückt man 2 x auf verschließen, die Türen sind dann auch von innen manuell nicht mehr zu öffnen.
Beim öffnen ebenfalls 2 x auf öffnen drücken (man hört den Nugget 2 x schließen ). Ok, beim öffnen macht er erst Fahrkabine auf, beim 2'ten Klick Schiebetür und Heckklappe.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 10310
01 Aug 2016 18:12 - 01 Aug 2016 20:16 #5
norge antwortete auf Alarmanlage im Nugget
Hej Jürgen,
die Doppelveriegelung ist beim Custom Nugget ab BJ 2014 deaktiviert - kann also hier nicht ursächlich sein - siehe auch hier ...
@ Peter : prüf doch mal die Türkontakte aller Türen (einschliesslich der Heckklappe) ob einer 'hängt' - mitunter hilft auch säubern der Kontaktflächen.
Letzte Änderung: 01 Aug 2016 20:16 von norge. Grund: Link ergänzt
- JüBe
01 Aug 2016 18:45 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
@Norge, danke für die Info, wusste noch nicht das die Doppelverriegelung beim Custom deaktiviert ist.
Grüßle Jürgen
- RH-3
03 Aug 2016 09:20 #7
von RH-3
Danke euch !
Ich probier es mal.
Ich probier es mal.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
14 Aug 2016 18:55 #8
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Alarmanlage im Nugget
vmtl. wird die Alarmanlage durch das Öffnen der Fernbedienung nicht deaktiviert.
Alarmanlage defekt? Nicht richtig angeschlossen/konfiguriert?
Ist das eine Ford Alarmanlage?
- swpe
- Dank erhalten: 49
17 Aug 2016 00:20 #9
von swpe
Nugget 2014 HD, 125PS, Hochdachträger, AHK
swpe antwortete auf Alarmanlage im Nugget
Machst du die Tür dann gleich auf? Ansonsten verriegelt sich der Nugget wieder und ist scharf!!!
- NuggetFFM
- Dank erhalten: 108
17 Aug 2016 07:05 #10
von NuggetFFM
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Fiamma Carry Bike | Transportbox "TOW BOX" v1 für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
NuggetFFM antwortete auf Alarmanlage im Nugget
@ Norge - sicher dass die Doppelverriegelung ab 2014 deaktiviert ist? Bei uns schließt der Nugget 2x (so hört es sich zumindest an) und es steht auch in der Anleitung. Was aber bei uns nicht korrekt ist, ist die Info in der Anleitung, dass der Nuggi dann von innen nicht aufgeht - das funktioniert.
Alarmanlage haben wir aber keine...
VG, Daniela
VG, Daniela
