- Dank erhalten: 531
Isolierung
- tommy3003
weiß jemand, ob Westfalia die Karosserie zusätzloch isoliert? Oder ob die originle Ford-Innenverkleidung verwendet wird?
Es gibt dazu keine Angaben in den Unterlagen.
Gruß Tom
- Chs
nein, es gibt keine Isolierung im Nugget. Die Super-Standheizung sorgt für angenehme Temperaturen, wenn es kälter wird. Und die sollte man dann auch nicht abstellen. Die Temperaturregelung funktioniert überraschend präzise, der Temperaturfühler scheint an genau der richtigen Stelle angebracht zu sein.
Gruß Christoph
- tommy3003
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Verhindern kann man das leider nicht so ganz, auch eine Isolierung auf der Innenseite der Karosserie hilft nur bedingt, besser wäre es den Taupunkt weiter nach aussen zu drücken, indem man die Karosserie von aussen Isoliert
Verbessern kann man die Situation durch gezieltes Stosslüften, damit die Warmluft innen nicht so Feucht wird und dadurch der Taupunkt abgesenkt wird.
- tommy3003
- Dank erhalten: 8817
Wenn eine Familie im Nugget übernachtet können schon 2-3L Wasser über Nacht anfallen!
Lästig ist es im Schrank, weswegen ich rate die Türen geschlossen zu halten beim heizen und unsensible Gegenstände gegen die Scheibe. Der Neue Nugget hat dort ja die Matte die einiges an Tauwasser aufnehmen dürfte. Nach einer Reise mit Heizen kann hier lüften des leeren Schrankes nicht schaden.
- tommy3003
Ein Ausbau bei Reimo z.B. kostet wohl so 5000€ mehr.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Aber die Isolierung kostet keine 5000 Euro!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- tommy3003
- sumanino
- Dank erhalten: 1969
tommy3003 schrieb: ob Westfalia die Karosserie zusätzloch isoliert? Oder ob die originle Ford-Innenverkleidung verwendet wird?
Hallo Tom,
du kannst natürlich auch selber isolieren. Armaflex ist der Suchbegriff . Und hat z. B. die Umbaumaßnahme von diemo als Treffer dabei.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
PS: Übrigens - willkommen im Forum. Bist noch auf der Suche nach einem Nugget oder besitzt du schon einen. Dann kannst du auch gerne deine Fahrzeugdaten einfach in die Signatur eintragen. Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Besatzung 2
