- Dank erhalten: 55
Wasserhahn ist undicht
- HazyDavy
24 Mai 2016 20:49 #11
von HazyDavy
Custom Nugget Hochdach, Panther schwarz, 155 PS
HazyDavy antwortete auf Wasserhahn ist undicht
@Nordfahrer:
ist die grosse schwarze Schraube noch fest ? Die kriegst du wahrscheinlich nur mit dem entsprechenden Spezialschlüssel los. Den bekommt man aber z.B. im Baumarkt. Also ich habe meinen beim Obi gekauft, kostete ca. 30,- Euro. Da sich bei mir damals die Schraube gelöst hatte und ich sie nicht wieder anziehen konnte und der Wasserhahn sich ständig wieder löste, habe ich die Investition getätigt. Ich musste dann 1/2 Jahr später auch den Hahn austauschen, hatte sich kaputt-gefroren. War die Anschaffung doch sinnvoll
Schönen Urlaub noch, und falls du auf dem Rückweg an Hannover vorbeikommst, könnte ich sie zumindest losschrauben
(Ich hab aber auch gehört, dass manche Campingzubehörhändler so ein Teil mal kurz aus der Hand geben und sich einen spontanen Anstieg des Kleingelds in der Kaffeekasse davon versprechen...)
Lothar
Lothar
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
25 Mai 2016 17:43 #12
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Wasserhahn ist undicht
Hallo Lothar,
kannst du mir sagen, wie man diesen Spezialschlüssel genau nennt oder noch besser ein Foto senden ?
Leider komme ich nicht an Hannover vorbei, aber danke !
Gruss Bernd
Gruss Bernd
26 Mai 2016 07:37 - 26 Mai 2016 07:41 #13
xxl_tom antwortete auf Wasserhahn ist undicht
Letzte Änderung: 26 Mai 2016 07:41 von xxl_tom.
- Nordfahrer
26 Mai 2016 19:07 #14
von Nordfahrer
Vielen Dank Tom ! So'n Teil hab ich noch nie gesehen. Ich hätte es mit einer Rohrzange versucht und hätte wahrscheinlich geflucht, weil ich nicht richtig rankomme...und das Gewinde dann völlig zerbröselt...
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- Holgi
- Dank erhalten: 717
12 Mai 2017 18:40 - 12 Mai 2017 18:44 #15
von Holgi
Holgi antwortete auf Wasserhahn ist undicht
da mein Wasserhahn undicht war habe ich versucht , ihn zu reparieren. Es folgt die Fotodoku:
Entferne die Stopfen und die Schraube
Entferne den Hebel und die silberne Kappe. Hat ein Gewinde und lässt sich leicht Schrauben.
Entferne den Messingring. Ich habe eine Wasserpumpenzange genommen, um sie zu lösen und dann per Hand geschraubt.
Ziehe die Mischkassette heraus.
Entferne dann den kleinen Splint (rausschütteln). Nicht verlieren. Dann lässt sich die Abdeckung der Kartusche entfernen: Vorsichtig schrauben.
Danach kann man den Fuß entfernen und die Dichtungen entfernen. Ich habe sie ohne Berechnung von Reich bekommen nach freundlicher Mail.
So zieht der Bandwurm ( wegen des Kabels) aus:
Umbau in umgekehrter Reihenfolge. Leider lag bei mir kein Dichtungsproblem vor sonder ein Haarriss im Fuß.
Deswegen benötige ich einen neuen Hahn. Und den kaufe ich von Reich. Bei dem Service...
Holgi
PS: Ist nun bei ab 2014 drin, wer sucht. Findet den Beitrag auch so und deswegen lasse ich ihn hier
Holgi
Letzte Änderung: 12 Mai 2017 18:44 von Holgi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, galli, sumanino, bjoerns2000, Matze67, greg, Ciri, Banane
- Nordfahrer
12 Mai 2017 19:22 - 12 Mai 2017 19:49 #16
von Nordfahrer
Hallo Holgi,
Suche mal unter Technik nach dem Thema "Anleitung: Austausch Wasserhahn". Da habe ich den Austausch beschrieben, vielleicht hilft es dir weiter. Ich weiss leider nicht, wie ich das Thema verlinken kann... Ich habe dort auch geschrieben, welchen Wasserhahn ich montiert habe (auch von Reich). Das Problem war, das ich damals keinen "nur kalt"-Wasserhahn gefunden habe und daher die beiden Anschlüsse kalt/warm zusammengeführt habe. Der von mir ausgesuchte Wasserhahn entspricht optisch dem Original. Merkwürdigerweise lässt sich beim neuen Wasserhahn aber die Durchflussmenge - anders als beim alten - dosieren. Allerdings sprüht der Hahn in Maximalstellung sehr heftig, der Perlator - mit dem man das ggf. reduzieren könnte - ist aber nicht austauschbar.
Gruss Bernd
PS: das Verlinken geht doch ganz einfach, habe es gerade herausgefunden - hier der Link:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...austausch-wasserhahn
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 12 Mai 2017 19:49 von Nordfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, galli
- Berger77
28 Mai 2017 22:19 - 28 Mai 2017 22:22 #17
von Berger77
Berger77 antwortete auf Wasserhahn ist undicht
Guten Abend,
jetzt häng ich mich einfach mal an dieses Thema dran. Nachdem wir das herrliche Wetter zu unserer 2. Tour genutzt haben, ist mir leider der undichte Wasserhahn aufgefallen. Da ich im Bereich Nugget noch unerfahren bin, habe ich die folgenden Fragen:
- Muss ich den kompletten Wasserhahn wechseln oder kann man auch die Dichtungen tauschen?
- Wenn ja, an welchen Herstelle kann man sich bzgl. der Dichtungen wenden?
-Kann man auch einen alternativen Wasserhahn verwenden? Die Preise sind ja ganz schön happig
Wie auf dem Bild zu erkennen, ist die Stelle beim gelben Stift undicht.
Es ist auch nur zeitweise undicht.
Vielleicht kann mir jemand einen entsprechenden Tipp oder Hinweis geben. Vielen Dank dafür.
Sven
Sven
Letzte Änderung: 28 Mai 2017 22:22 von Berger77.
- Holgi
08 Jun 2017 11:03 #18
von Holgi
nein, es lassen sich auch die Dichtungen wechseln. Ich habe mich direkt an die Firma Reich gewandt (die stellen den her) und die Dichtungen so bekommen: Firma Reich
Na klar kannst Du Dir auch einen neuen kaufen. Achte dann auf die Bohrung, Du solltest 33mm nehmen.
An Deiner Stelle würde ich das alles aber erstmal putzen. Das sieht ein wenig schmodderig aus. Dann den gelben Stift wieder einsetzen. Vielleicht reicht das ja auch schon.
Holgi
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Berger77
- Dank erhalten: 3758
08 Jun 2017 11:52 - 08 Jun 2017 11:52 #19
madmax antwortete auf Wasserhahn ist undicht
Hallo Sven,
wenn der nur phasenweise undicht ist liegt's ggf. am gepflegten Nichtgebrauch und dem damit verbundenen austrocknen und ggf. verharzen von Gleitmitteln oder Weichmachern.
Du kannst mal versuchen zu "entschmoddern" wie Holgi so sschön sagte und alles was du an Dichtungen und beweglichen Verbindungen findest mit Silikonfett, wie es mancher ggf. für seine Kaffeemaschine zuhause hat oder mit Armaturen/Hahnfett, gibt's im Werkzeug/Sanitärhandel, einsalben.
Das hält bei meiner Werkstattküchenarmatur, die auch im halben Jahr mal bewegt wird oder nicht, für einige Jahre. Dann geht's wieder von vorne los
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 08 Jun 2017 11:52 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Berger77
- Berger77
19 Jun 2017 23:20 #20
von Berger77
vielen Dank für Eure Hilfe und Hinweise. Ich habe den gelben Stift gereinigt und wieder ordnungsgemäß eingesetzt. Alles wieder dicht.
Wie der überhaupt rausfallen konnte ist mir ein Rätsel.
Die Dichtungen wollte ich auch wechsel, leider ist bei meinem Wasserhahn kein Messingring vorhanden sonder ein "billiger" Plastikring" der sich überhaupt nicht drehen lässt.
Dank Euch.
Sven
Dank Euch.
Sven
