- Dank erhalten: 484
Wasserhahn ist undicht
- Nordfahrer
22 Mai 2016 17:23 #1
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Wasserhahn ist undicht wurde erstellt von Nordfahrer
Ich bin gerade in Frankreich unterwegs und hatte gehofft, dass diese Reise mal ohne Probleme verläuft. Während der vorherigen Reisen hatte ich ja einige technische "Ford"-Probleme...Leider habe ich jetzt ein (kleines) "Westfalia"-Problem: der Wasserhahn ist undicht. Ich hatte bemerkt, dass es unterhalb des Wasserhahns im Küchen-Stauraum nass war. Mit meinem einzigen Werkzeug (Victorinox-Multifunktions-Tool) habe ich dann die Platte unter Spüle/ Schublade/ Kocher abgeschraubt. Ich hab gedacht: entferne die Platte und stelle erstmal einen Eimer drunter, dann geht's für den Rest des Urlaubs.... Aber irgend jemand bei Westfalia hatte die tolle Idee, das Ladegerät oberseitig auf der Platte festzuschrauben...Also Platte ausbauen ohne Ladegerät abklemmen geht nicht. Hab mir dann erstmal den Wasserhahn von unten angesehen und schnell die Stelle gefunden, wo es heraustropft: aus dem Schlitz, in dem die beiden Kabel von unten in den Wasserhahn geführt werden. Ich habe dann aus Alu-Klebeband eine Rinne gebastelt, diese unter den Wasserhahn geklebt, aus dem Hohlraum geführt, Platte wieder dran geschraubt und die Rinne in einen Eimer geführt, den ich in den Stauraum gestellt habe....ich hoffe das funktioniert bis zum Ende des Urlaubs...und nun meine Fragen:
1. kann der Wasserhahn repariert werden (neue Dichtungen) oder ist es ein "wenn kaputt - dann wech" - Teil ?
2. Ich gehe mal davon aus, dass ich einen neuen Wasserhahn brauche und da ich keine Lust auf Diskussionen mit meiner Ford-Werkstatt habe, werde ich es selber machen + bezahlen (kann ja nicht so teuer sein). Habt ihr schonmal den Wasserhahn getauscht ? Welches Modell würdet ihr empfehlen ? Was ist zu beachten ?
3. Ein neuer Wasserhahn hat vermutlich ein ausreichend langes Kabel zum Anschluss der Pumpe. Muss ich das Kabel komplett bis zur Pumpe legen (die ist doch im Tank, oder ?) oder kann ich es in der Nähe des Wasserhahns mit entsprechenden Verbindern anschliessen, d.h. evtl. Kabel kürzen ?
4. Man kommt unterseitig schlecht ran an den Hahn, bzw. an die Schlauchschelle. Wird es leichter, wenn man das Waschbecken vorher ausbaut ? Oder ist dann die umlaufende Gummidichtung zwischen Waschbecken und Arbeitsfläche hinüber ?
Für euere Antworten schonmal ein "Merci beaucoup"...
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
22 Mai 2016 20:17 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wasserhahn ist undicht
Servus
Zu 1 nein!
Wahrscheinlich hat er einen Haarriss!
Beim aufsteigen in HD drauf gekommen! Da wärst du nicht der erste!
Kaufen kannst du bei Reimo und CO!
Kabel musst du nicht bis zur Pumpe legen !
Einfach weiter oben anklemmen!
Wasserhahn von unten lösen ,Waschbecken Ausbau nicht nötig!
Trotzdem weiterhin einen schönen Urlaub!
Gruss vom Kastlhof Rudi
Zu 1 nein!
ST-Info 93 über PN
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
22 Mai 2016 20:21 - 22 Mai 2016 20:22 #3
von DeinNachbar
ab 2006 den 1990er AD 86PS / ab 2010 Schwedischer Kinderwagen + 2001er Wohnwagen Dethleffs NewLine / ab Juni 2015 einen 2014er HD 155PS/ ab April 2019 einen 2018er HD 170PS Automatik / ab Juli 2024 einen 2023er Nugget Plus Limited Edition HD 150PS Automatik
DeinNachbar antwortete auf Wasserhahn ist undicht
Hallo nach Frankreich,
zu1) Schaden klingt spannend. Ich plädiere auch auf defekt, zumal das Wasser irgendwo an der Spannungsversorgung vorbei läuft. Ich konnte bei meinem abgebrochenen Hahn nichts im Inneren verändern/reparieren. Aber wer weiß, vielleicht hat ihn schon jemand aufgesägt.
zu 2 und zu3) Man kann den Hahn tauschen, unseren hat meine Frau nach 8 Wochen bereits abgebrochen. Ich habe mich dann für einen mit "auf und ab" und "links/rechts"-Funktion warm/kalt in Chrom-Optik entschieden. (Comet Florenz 48,50€)
Beim Einbau brauchte ich eine Feile, denn der Lochdurchmesser war einen halben Millimeter zu eng. Aber man muss ganz vorsichtig mit der Loch-Kante der Arbeitsplatte sein, die bricht sonst.
Die alten Kabel sind in einem Stecker, am neuen Hahn waren Litzenenden, sodass ich die alten (abgeschnitten nahe des Steckers) und die neuen Kabel mit einer Kabelklemme verbunden habe.
Die Schläuche sind mit Schellen fest, die habe ich wiederverwendet. Hmmm, ich habe einen Boiler, wenn du den nicht hast, dann könnte der Schlauch bis zum Tank laufen. Dann wäre eine Doppelmuffe eine Option. Da die Wasserhähne, die ich auch im Wohnwagen so getauscht habe, immer 25cm Schlauch auf Muffe hatten, wird es wohl die Schelle sein.
zu 4) Das Waschbecken würde ich nicht ausbauen, die Gummidichtung könnte Schaden nehmen. Wenn man das Ladegerät abklemmt (erst die Spannungsversorgung (Roter Knauf) abschalten...) dann kann das Spülenunterbrett raus und man hat viel Platz.
Vielleicht war das jetzt hilfreich. Sonst ggf. bitte mal ein Foto von den Anschlüssen hochladen.
Viel Freude weiterhin im Urlaub
DeinNachbar
PS: von der Alu-Rinne hätte ich zu gerne ein Photo...
**edit**
PPS: ich habe zu langsam getippt
DeinNachbar
**edit**
Letzte Änderung: 22 Mai 2016 20:22 von DeinNachbar. Grund: zu langsam...
- Dank erhalten: 10329
22 Mai 2016 21:25 - 22 Mai 2016 21:26 #4
norge antwortete auf Wasserhahn ist undicht
Hej Bernd,
hier findest du eine kleine Anleitung um von oben an die Mikroschalter des Pumpenschalters zu kommen - vielleicht lässt sich ja dann eine Ursache für die Undichtigkeit erkennen.
Ansonsten hilft vermutlich nur austauschen ...
Schönen Urlaub
Schönen Urlaub
Letzte Änderung: 22 Mai 2016 21:26 von norge. Grund: Link ergänzt
23 Mai 2016 15:35 #5
xxl_tom antwortete auf Wasserhahn ist undicht
- Nordfahrer
23 Mai 2016 17:35 - 23 Mai 2016 17:50 #6
von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Wasserhahn ist undicht
Ich hatte geahnt, dass nach Fotos verlangt wird... aber die Rinne ist echt nichts besonderes. Einfach ein der Länge nach V-förmig gefaltetes Alu-Klebeband, damit das Wasser einigermassen kontrolliert nach unten in den Eimer tropft.... Von oben habe ich es auch schon versucht (blaue Kappen ab und Hebel abgeschraubt). Da kann man aber nichts reparieren. Muss dann wohl tatsächlich einen neuen Wasserhahn kaufen... Bekommt mein Nugget später trotzdem ein H-Kennzeichen, obwohl er dann nicht mehr original ist ?
Gruss Bernd
Eine Frage noch: wie löst man die unterseitige Verschraubung des Wasserhahns am besten ? Ich meine diese schwarze "Schraube"... die sitzt wahrscheinlich wieder bombenfest (wie die Wassertankdeckel). Mit der Hand lässt sich da jedenfalls nichts machen...
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 23 Mai 2016 17:50 von Nordfahrer.
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
23 Mai 2016 17:57 - 23 Mai 2016 17:58 #7
von DeinNachbar
Okay, dann kein Photo
Die Mutter ging erstaunlich gut mit der Hand abzudrehen. Glück?
VG
UND: Wie hast du den Tankdeckel aufbekommen? Ich habe den Wassererfrischer in die Pumpenöffnung geworfen... Da ging nix!
VG
Letzte Änderung: 23 Mai 2016 17:58 von DeinNachbar. Grund: vergesslich
- Nordfahrer
23 Mai 2016 21:30 #8
von Nordfahrer
Moin DeinNachbar....deinen Satz "ich habe den Wassererfrischer in die Pumpenöffnung geworfen" verstehe ich nicht... war das die Autokorrektur oder was ? .... Ich vermute mal, du warst leicht gefrustet als du versucht hast die Deckel der Wasserkanister zu öffnen.. das war ich auch. Ich habe mir aus einer Holzlatte und eingedrehten Spaxschrauben einen Hebel gebastelt (das war aber nicht der erste Versuch). Die Deckel sehen jetzt nicht mehr so neuwertig aus, aber egal - sie lassen sich jetzt öffnen.
Ich glaube ja, dass es bei Westfalia einen Menschen gibt, der nur dafür da ist, die Deckel zuzuschrauben...er sieht ungefähr so aus wie Popeye...und alle lachen bei Westfalia und freuen sich schon auf die Nuggetkäufer, die verzweifelt versuchen die Deckel aufzubekommen.... Man könnte die Deckel auch noch mit Superkleber verkleben, das wäre noch viel spassiger... Vielleicht müsste man in die Checkliste für den Nuggetkauf noch den Punkt einfügen: "Deckel der Wassertanks vom Händler öffnen lassen"... und dann selber wieder verschliessen..
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
23 Mai 2016 21:53 #9
von DeinNachbar
nein, das war nicht die Autokorrektur. Der Wassertank hat zwei Öffnungen eine große (immer noch zu und zerkratzt und aufgegnibbelter Rand und viel Frust...[auch mit Hebel und Spaxschrauben]
) und eine kleine weiße für die Pumpe und da baumelt der Wassererfrischer mit Siberdingsdrin an der Angelschnur drin/dran rum.
Ich sehe den Popeye deutlich vor mir....
Naja, wie auch immer. Weiterhin viel Freude im Urlaub. Und dass der Wasserhahn bis zurück nicht ganz den Geist aufgibt.
VG
Nachbar
VG
Nachbar
23 Mai 2016 22:10 #10
Hej MeinNachbar,
der 'Popeye' sitzt vielleicht schon beim Zulieferer von Westfalia - dort werden die Tank glaube ich nicht mehr geöffnet ...
Beiträge mit verschiedenen Ansätzen für Werkzeuge zum Öffnen liefert die Suche nach 'Wasser' 'Tank' und 'Deckel' - z.B. diese beiden Themen : Werkzeug 1 und Werkzeug 2
