- Dank erhalten: 132
Heckklappenaussteller ab BJ 2014
- Rigihell
10 Jun 2022 21:01 #21
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
Man kann den Heckklappenaussteller gemäss #8 für neuere Modelle bei Qualipet, eine Tierzubehörfirma, für ca. CH 10 kaufen. Qualipet betreibt viel Geschäfte in der ganzen Schweiz.
- Rigihell
04 Aug 2022 14:39 #22
von Rigihell
Nun habe ich den Heckklappenaussteller mit kleiner Holzunterlage, wie Andreas #11, montiert. Aber: O Schreck!! Verriegelt wunderbar, hupt nicht beim Öffnen, aber die Hecktüre entriegelt nicht mehr, der Hecktürenriegel bleibt stecken:woohoo: Hat jemand eine Idee, die Hecktüre manuell oder sonstwie wieder zu öffnen? Als Alternative kann ich höchstens den Aussteller irgendwie absägen und dann bei offener Hecktüre probieren den Riegel zurück zu schieben. Von der Innenseite ist dies jedenfalls nicht möglich.
Mit Gruss, Ulrich
Mit Gruss, Ulrich
- Rigihell
04 Aug 2022 14:59 #23
von Rigihell
Problem (selbst) gelöst: Motor starten, wieder abstellen, Hecktüre ist entriegelt. Wieder mal was gelernt über dieses Auto:)
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
04 Aug 2022 15:29 #24
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
Hallo Ulrich,
jedes Mal den Motor starten zu müssen, würde mich nerven. Ich hab den Heckaussteller vom kurzen HD aus 2017 (von dem stammen die Bilder) auf den langen HD+ mitgenommen, gerade noch beim Freiheitsmobiletreffen in Luxemburg intensiv genutzt und was soll ich sagen: die Heckklappe lässt sich ohne Probleme per Schlüssel ver- und entriegeln und per Magnetschalter (Hand außen, Knopf innen) öffnen.
Da würde ich mal in Deinen Einstellungen im Bordcomputer nachsehen und andere Einstellungen zur Heckklappenschließung ausprobieren, da kann irgendwas nicht stimmen.
Liebe Grüße, Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Rigihell
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
04 Aug 2022 15:36 #25
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
Hallo Rigihell,
Zum Entriegeln der Heckklappe musst du
1x die Fernbedienung - den Knopf „Hecktüre“ drücken
Dann - die Heckklappe einfach von außen über den Taster öffnen
Oder - mit dem Taster (wenn vorhanden) von innen öffnen.
Alternativ kann man vorn die Taste „öffnen“ (offenes Schloß) an den Türen 2x drücken
Und dann siehe oben.
Viele Grüße Klaus
- Rigihell
04 Aug 2022 20:53 #26
von Rigihell
Hallo Andreas und Klaus
Ich habe alle eure Varianten ausprobiert, alle funktionieren einwandfrei, ohne den Motor starten zu müssen.
Besten Dank für eure prompte Unterstützung!
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Olaf Nugget
- Nugget AD - L2 - AWD - Automatik - 2025
10 Mär 2026 08:10 #27
von Olaf Nugget
Olaf Nugget antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
Hat jemand auch schon Erfahrung mit einem Heckklappenaussteller für den neuen Nugget 2025. Passt da auch noch die der älteren Versionen (2012-2019) oder gab es zwischenzeitlich wieder eine Veränderung? Welche Länge empfiehlt ihr oder vielleicht sogar verschiedene Längen?
Hat ebenfalls jemand Erfahrung für passende Wind/-Regenabweiser für die Fahrerkabine beim neuen Nugget?
Grüsse aus der Schweiz
- Luthzifer
- Dank erhalten: 452
10 Mär 2026 08:58 - 10 Mär 2026 09:00 #28
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
Salü Olaf
Diese Aussteller sind für gewöhnlich ein Standardprodukt. Ob es klappt, erfährst du nur, wenn du es ausprobierst.
Ich habe meinen bei Qualipet gekauft.
Bezüglich der Wind-/Regenabweiser sollte es im Bereich für den neuen Nugget bereits Themen geben.
Gruss aus dem luzernischen Seetal
Silvan
Silvan
Letzte Änderung: 10 Mär 2026 09:00 von Luthzifer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Olaf Nugget
