- Dank erhalten: 27
Heckklappenaussteller ab BJ 2014
- Der.Daniel
- Automobile Randgruppe
02 Mär 2016 22:24 #1
von Der.Daniel
2015er L310L1 Nugget HD - 155PS - Titangrau - großes Dachfenster - höhergelegte Fiamma Markise Premium Ausstattung von Ford
Heckklappenaussteller ab BJ 2014 wurde erstellt von Der.Daniel
hey,
weiße jemand oder hat jemand den alten heckklappenaufsteller an den neuen nugget ausprobiert und/ oder weiß jemand ob der alte an den neuen nugget passt ???
für den aktuellen nugget hab ich keinen gefunden....
- champawe
- Dank erhalten: 4263
03 Mär 2016 06:48 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
De geöffnete Heckkllappe ab 2014 Modell bietet 10 cm mehr Stehhöhe darunter, als beim 2013 Modell. Deshalb wird die alte Stütze zu kurz sein.
Lg
Lg
Lg Andrea 😊
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
03 Mär 2016 07:06 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
Hallo Daniel,
du meinst den Kleinen zur Belüftung beim Stand, oder? Hab das Schloss am Neuen noch nicht gesehen, aber ich hab einen für den alten Nugget hier, wenn du Lust und Zeit hast kannst du die A3 ja mal zu uns kommen.
- Der.Daniel
- Dank erhalten: 27
03 Mär 2016 10:22 #4
von Der.Daniel
Der.Daniel antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
Ja ich meine den kleinen splint zur Belüftung. Ich kann ja später mal ein bild vom neuen schloss machen....
- Majoom
30 Jun 2016 10:43 - 30 Jun 2016 10:51 #5
von Majoom
Majoom antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
Der Airlock vom T5 / Caddy passt soweit. Einfach eine Schraube M8x20, überzogen mit 8mm Gumischlauch 20mm lang, mit Isolierband am vorderen Ende befestigen - zum Ausgleich der weiteren Biegung des T5-Schlosses - und die Aufnahme für das Ford Schloss ebenfalls mit aufgeschnittenem 6mm Gummischlauch/Klebeband im Umfang anpassen. Beim Einfädeln den Selfmade-Custom-Airlock um 180Grad eindrehen. Wenn man den Trick raushat ganz einfach. Beim Schliessen der Heckklappe piano piano einfädeln. Passt und wackelt nix - auch bei Wind nicht.
Wichtig: Kann definitiv nicht entfernt werden von aussen. Schlicht unmöglich ! Einen Original Airlock für Nugget_14er gibt es derzeit nirgenwo zu kaufen, evtl. nächstes Jahr, Bedarf zu gering. Solange wollten wir nicht warten, daher unsere DIY-Lösung.
In Verbindung mit den Alu-Schienen >>> Lüftungsgitter Frischlüfter Exclusiv und den Ausstellfenstern eine perfekte Lösung für Belüftung für einen Nugget mit Aufstelldach, wenn man unten schläft, z.B. beim Wildcampen. Auf jeden Fall unauffällig und luftig bei heissen Sommernächten mit leichtem Zug.
Das alles in einem Bus Shop gekauft einer ungewöhnlichen Farbe - pink oder so ähnlich , der Airlock sogar mit 50% Rabatt im Promo.
Die ClimAir Windabweiser - bei Ford mit ausgehandelten 10% LifeTime Rabatt für Ersatzteile/Zubehör am billigsten <50€ - ergänzen die Lösung perfekt.
Blaues Mini LED UV Licht aus der Bucht oder vom Discounter mit 300W Wechselrichter betreiben und die Mücken grillen. Die verbleibenden Mücken mit einem Mega Mosiktonetz austricksen, einfach ein langes Zurrband um das obere Bett schlingen und Netz dran festmachen. Enden unter die Matratze fädeln, hält.
Letzte Änderung: 30 Jun 2016 10:51 von Majoom.
- ConnyBay
- Dank erhalten: 11
03 Aug 2018 12:48 #6
von ConnyBay
2,0-l-TDCi-Dieselmotor (Euro 6), 125 kW (170 PS), Magentic grau, HD
ConnyBay antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
gibt es denn jetzt schon einen Heckklappenaussteller für den 2014?
- champawe
03 Aug 2018 13:00 #7
von champawe
Lg Andrea 😊
Ja beim Lila Bus Shop.
Passt haargenau.
Super einfach.
Passt haargenau.
Super einfach.
Lg Andrea 😊
- PeLe
- Dank erhalten: 87
03 Aug 2018 20:25 #8
von PeLe
Nugget HD anthrazit, 170PS, Sichtpaket 3, Sitzpaket, gr. Dachfenster, Heckklappenöffner, Hohlraumvers., Schlechtwegepkt., Trittstufe, 2 Solarmodule-aufstellbar Hochdach mit Systemschienen, Powerstation+ LiFePo4
PeLe antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
Hallo !
Der hier funktioniert prima und ist auch noch sehr günstig...
www.amazon.de/gp/aw/d/B0102ZYFCQ/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
LG. Peter
LG. Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, Jumbo, andreas.kuepper, Knobelbecher
- ConnyBay
- Dank erhalten: 11
09 Aug 2018 10:22 #9
von ConnyBay
Hallo, danke,den bestell ich jetzt einfach mal...
- Dank erhalten: 10280
09 Aug 2018 21:02 #10
norge antwortete auf Heckklappenaussteller ab BJ 2014
