- Dank erhalten: 470
- Unteres Bett: Stufe beim Aufklappen des hinteren Polsters
- elbil
26 Feb 2016 16:10 #1
von elbil
Unteres Bett: Stufe beim Aufklappen des hinteren Polsters wurde erstellt von elbil
habe diese Woche zum ersten Mal auf dem unteren Bett unseres neuen Customs genächtigt und nicht gut geschlafen.
Grund war die Stufe, die sich beim Hochklappen des hinteren Polsters bildet.
Die Bank war natürlich korrekt vorne eingerastet.
Bei meinem Vorgänger Nugget war alles schön eben.
Kennt ihr da auch? Ist das ein Konstruktions- oder ein Ausbaufehler?
Ciao
Mario
Ciao
Mario
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
26 Feb 2016 16:18 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Unteres Bett: Stufe beim Aufklappen des hinteren Polsters
Also bei meinem ist das ganz eben. Entweder die Bank nicht richtig vorne oder ein Fehler vom Werk.
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
26 Feb 2016 16:30 #3
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Unteres Bett: Stufe beim Aufklappen des hinteren Polsters
Hi Mario,
also auf dem Bild sieht die Auflage für die Halterung stark gebogen aus. Sind da auch noch solche Auflagenupsis drin?
Aber das sieht bei Dir schon sehr extrem aus, irgendwie scheint die Halterung nicht auf der richtigen Höhe montiert.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- elbil
26 Feb 2016 17:06 - 26 Feb 2016 18:07 #4
von elbil
elbil antwortete auf Unteres Bett: Stufe beim Aufklappen des hinteren Polsters
Hi Tiemo,
die Halterung ist nicht verbogen, das ist nur eine perspektivische Verzerrung.
Die Nupsis sind vorhanden, es reicht aber nicht, diese herauszunehmen.
Ich glaube du hast Recht mit der Annahme, dass die Halterung zu hoch montiert ist. Wenn ich nämlich den Bügel zwischen Halterung und dem darunterliegenden Wulst setze, ist die Liegefläche wieder ok.
Das hält natürlich nicht so recht. Ich muss wohl die Halterung bis auf den Wulst nach unten verschieben.
Kann mal bitte jemand nachsehen, ob die Halterung (Aufnahmeschiene) wirklich auf dem unteren Wulst montiert ist? – Danke!
Mario
Mario
Letzte Änderung: 26 Feb 2016 18:07 von elbil. Grund: Frge angefügt
- G4´s
26 Feb 2016 18:21 #5
von G4´s
Bürstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst Lütkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
G4´s antwortete auf Unteres Bett: Stufe beim Aufklappen des hinteren Polsters
ich sitze zufällig gerade im Nugget und habe einmal nachgesehen. Es sieht bei DIr richtig montiert aus. Bei mir ist die Halterung auch nicht tiefer montiert.
- Tiemo
26 Feb 2016 18:35 #6
von Tiemo
ist dann event der Bügel oben nicht an der richtigen Stelle montiert?
LG,
TIemo
LG,
TIemo
- elbil
26 Feb 2016 18:47 #7
von elbil
Dann wäre auch der Halteklips an der falschen Stelle.
Super, wenn das auch mal jemand checken könnte?
VG
Mario
VG
Mario
- Langenhan
26 Feb 2016 21:20 #8
von Langenhan
Langenhan antwortete auf Unteres Bett: Stufe beim Aufklappen des hinteren Polsters
Hallo Mario,
ich hatte das gleiche Problem. Ich habe die Aufnahmeschiene tiefer gesetzt. Dann war alles eben. Jetzt habe ich die aufklappbare Bank ganz abgebaut. Der gewonnene Platz reicht jetzt für ein Feldbett und einen Faltstuhl. Die Abdeckung über den Tanks habe ich verlängert und mir ein passendes Poster für den Zwischenraum anfertigen lassen. Zwischen den gedrehten Vordersitzen habe ich ein Brett gelegt und ebenfalls ein passendes Polster anfertigen lassen. Jetzt haben wir unten eine super lange Liegefläche mit gedrehten Sitzen. Auf die Fläche wird zum Liegen eine Memopurauflage gelegt, auf der man dann wunderbar schläft.
Für uns ist es so perfekt.
Der ganze Umbau hatte ca 130€ Materialkosten. 107€ alleine für die Schaumstoffpolster mit Bezügen zum abziehen.
Jürgen
Jürgen
- elbil
26 Feb 2016 22:02 #9
von elbil
Hallo Jürgen,
das ist ja interessant! Wann wurde denn dein Nugget gebaut?
Ich möchte zwar nicht das aufklappbare Polster abbauen - mich interessiert aber schon brennend der Grund für den Unterschied beim Aufklappen des Polsters. Ein Foto von der Anbringung des Bügels bei einem Nugget mit "ebenem Bett" wäre hilfreich.
Mario
Mario
- kruti
- Dank erhalten: 1345
27 Feb 2016 09:47 - 27 Feb 2016 11:33 #10
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Unteres Bett: Stufe beim Aufklappen des hinteren Polsters
Hallo Mario, evtl ist das ja ein genereller Montagefehler der sich da bei Westfalia eingeschlichen hat? Hast die die schon mal angeschrieben ? Bild kann ich leider keines liefern - mein Nugget ist noch in der Produktion ....
LG, Jens
Letzte Änderung: 27 Feb 2016 11:33 von kruti.
