- Dank erhalten: 183
- Läuft die Standheizung eine Nacht ohne angesteckt zu sein?
- Am Bundy
16 Jan 2016 21:32 #1
von Am Bundy
Läuft die Standheizung eine Nacht ohne angesteckt zu sein? wurde erstellt von Am Bundy
habe seit 2 Monaten einen neuen Nugget mit Hochdach. Mir ist jetzt aufgefallen, dass die Standheizung nicht wie programmiert gestartet ist. Tank voll. Vermute also, Batterie ist schwach. Habe mich gewundert und geladen.
Jetzt frage ich mich, wenn jetzt die Batterie schon leer sein soll, hält das Ding dann überhaupt eine Nacht beim pennen durch wenn er nicht am Strom angeschlossen ist?
Hab null Erfahrung und bin um jede Info dankbar.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- buengerloch
16 Jan 2016 21:49 - 16 Jan 2016 21:50 #2
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Läuft die Standheizung eine Nacht ohne angesteckt zu sein?
Ich habe meine Batterie überhaupt erst einmal im Oktober für 24 Stunden am Netz gehabt. Meine Heizung läuft bei ca. 0 Grad Celsius die ganze Nacht durch. Am Abend 22 Grad, Nachts 14 oder 15 Grad und Morgens wieder 22 Grad . Also mal geschätzte 12 Stunden ohne Fremdstrom und ohne laufenden Motor.
Letzte Änderung: 16 Jan 2016 21:50 von buengerloch.
- Am Bundy
16 Jan 2016 21:57 #3
von Am Bundy
Am Bundy antwortete auf Läuft die Standheizung eine Nacht ohne angesteckt zu sein?
hilft mir super weiter, vielen Dank!!
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
16 Jan 2016 23:10 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Läuft die Standheizung eine Nacht ohne angesteckt zu sein?
Bei normaler Batterie läuft die Heizung auch mehrere Nächte.
Was sagt denn das Panel im Fahrerraum? Wieviel Spannung? Vielleicht gibt es ja auch eine Fehlermeldung im Display? Auf welcher Meereshöhe stehst Du? Ab 1500m braucht man das Höhenkitt für störungsfreien Lauf. Oder ist die Dieselzuführung unterm Auto (suche die Dieselpumpe auf, die sollte beim Starten der Heizung klackernde Geräusche machen) unterbrochen?
- Am Bundy
17 Jan 2016 02:07 #5
von Am Bundy
Keine Fehlermeldung, stehe auf 400 Meter.
Bin jetzt mal gespannt, ob die Standheizung heute früh wie programmiert startet.
Wird dann mal die Spannung beobachten. Jetzigen Stand kann ich nicht sagen.
Lasse dann mal die Heizung ne Zeit lang laufen und beobachte alles.
Werde Anfang Februar dann die zweite Nacht darin verbringen, ist dann das erste mal ohne 230 V Versorgung.
Hast mir aber sehr weitergeholfen, müßte dann ja wohl schon was defekt sein wenn ich die Nacht ohne Strom da stünde.
Schließlich fahre ich ja vorher auch 400 km. Da müßte ja dann Saft in der Batterie sein.
Danke sehr!!
Danke sehr!!
- Dank erhalten: 10253
17 Jan 2016 07:24 - 17 Jan 2016 20:44 #6
norge antwortete auf Läuft die Standheizung eine Nacht ohne angesteckt zu sein?
Moin Al Bundy,
hast du diesen Beitrag schon gelesen : Niedrige Ladespannung ... Lichtmaschine ?
... und zur Vertiefung noch diesen hier : Batterie Messreihen BJ2014
... es ist beim Custom-Nugget ab BJ2014 durchaus möglich nach 400km Fahrt mit einer nicht geladenen Batterie am Ziel anzukommen - um die maximale Ladeleistung der Lichtmaschine zu erhalten musst du nach jedem Anlassen die Start/Stopp-Automatik manuell abschalten ...
Da du deine Frage in 'Technik ab Baujahr 2014' eingestellt hast, gehe ich davon aus dass du auch ein solches Baujahr fährst - eine ausgefüllte Signatur hilft weiter :
=> Signatur anlegen geht über 'Profil' => 'bearbeiten' => 'Profilinfos' => das unterste Feld 'Signatur' ausfüllen & 'speichern'
Basisangaben über Baujahr, Motorisierung, ob AD oder HD reichen da schon aus - maximal 3 Zeilen - weitere Infos sind 'Kür'
Grüsse aus dem heute morgen ganz leicht weissen hessischen Flachland
norge
P.S. ... deinen 'mm'-Beitrag habe ich gelöscht ...
norge
Letzte Änderung: 17 Jan 2016 20:44 von norge. Grund: ... Am => Al ... ;-)
- Am Bundy
17 Jan 2016 18:02 #7
von Am Bundy
Hallo Norge,
schäme mich jetzt richtig. Habe mal was ergänzt
Hab jetzt auch mal den ganzen Tag die Heizung laufen lassen. Am Panel stand nach gut 11 Stunden Betrieb: 12,6 V.
Euere und Deine Infos haben mir richtig weitergeholfen. Ihr seid echt alle super drauf! Ich bin begeistert
Ich tu mich mit den neuen Einträgen halt ein bischen schwer, nur als Hintergrundinfo: Ich wollte eigentlich das Synonym "Al Bundy",
sogar das habe ich verpeilt.
Nochmals vielen Dank vorerst!!
Gruß Thomas aus Weiden Oberpfalz
- Dank erhalten: 3756
17 Jan 2016 18:16 #8
madmax antwortete auf Läuft die Standheizung eine Nacht ohne angesteckt zu sein?
Hallo Al Bundy,
geh ganz schnell in dein Profil und drück auf bearbeiten und benenn dich um bevor unser "Capo" aus dem Geburtstagsrausch aufwacht
Die Benutzernamen sind grade änderbar
vg
Max
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: Am Bundy
- Am Bundy
17 Jan 2016 18:24 #9
von Am Bundy
ja cool! Danke schön!!! Spitze
17 Jan 2016 20:48 #10
... und ich hatte mich schon gewundert ...
@ Al : Willkommen im Forum
... und Grüsse aus dem Hessenland in die Oberpfalz
norge ... auch Thomas ...
madmax schrieb: ... Die Benutzernamen sind grade änderbar ...
