- Läuft die Standheizung eine Nacht ohne angesteckt zu sein?
18 Jan 2016 08:08 #11
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Läuft die Standheizung eine Nacht ohne angesteckt zu sein?
noch ein kurzer Hinweis zur Programmierung.
Beim Vorgängermodell hatte die Standheizung noch ihre eigene Uhr, welche auch falsch eingestellt sein kann oder beim abklemmen der Batterie bei 0Uhr neu startet. Das sollte man auch erst überprüfen, falls die nicht über Zeitschaltuhr eingeschaltet!
Ob beim Custom auch so?
Ich kann auch bestätigen, dass die Heizung im Winter auch mind. 3 Tage ohne zusätzlichen Strom läuft. Die Kühlbox braucht der mehr Strom, vor allem im Sommer. Eine kurze Fahrt reicht aber im Winter auch schon wieder, um die Heizung bei Knappheit wieder zum laufen zu bringen. Ist übrigens immer ratsam die Heizung schon ein paar Minuten vor dem Abstellen zu starten, das spart viel Strom. Genauso durchlaufen lassen bei niedrig eingestellter Temp, gegenüber 2-3 Neustarts ohne Motorlauf!
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
18 Jan 2016 08:21 #12
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Läuft die Standheizung eine Nacht ohne angesteckt zu sein?
ist beim Custom auch so, die Uhr muss seperat "gepflegt" werden.
Andreas
Andreas
