- Dank erhalten: 92
Fahrradträger für die AHK
- Rosenwender
15 Nov 2015 12:14 #1
von Rosenwender
Bisher VW Camper, letztes Modell Carthago Malibu, langer Radstand, jetzt ein Nugget 2015, 155 PS, AHK,
Fahrradträger für die AHK wurde erstellt von Rosenwender
Hallo Nuggetfans,
Möchte auch einen nützlichen Beitrag leisten,
Habe gerade das entdeckt, ich glaube das ist eine tolle Sache, und habe bestellt
Fahrradträger für Nugget
Westfalia 350030900008 Fahrradträger BC 60 inkl. Tasche
von Westfalia
Kurzlink: www.amazon.de/dp/B00VTHFXHI
Westfalia 350004600001 Transportplattform, Anhängekupplungsträg
von Westfalia
Kurzlink: www.amazon.de/dp/B004NTL64S
Westfalia Automotive 350002600001 Transportbox für Fahrradträger BC 60
von Westfalia
Kurzlink: www.amazon.de/dp/B004NSXFIE
Oder hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Hier noch Katalog von Westfalia
www.westfalia-automotive.com/fileadmin/w...0_September_2014.pdf
von Westfalia
von Westfalia
von Westfalia
Folgende Benutzer bedankten sich: Pit E. Pluch
- Chs
- Dank erhalten: 533
15 Nov 2015 20:42 #2
von Chs
Chs antwortete auf Fahrradträger für die AHK
Hallo Rosenwender,
den Träger habe ich auch, noch von meinem Caddy. Bin zufrieden, da er schön klein zusammenklappbar ist und hinten reinpasst. Leider lässt sich die Heckklappe im montierten Zustand nicht öffnen.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Rosenwender
- Dank erhalten: 92
16 Nov 2015 09:16 #3
von Rosenwender
Rosenwender antwortete auf Fahrradträger für die AHK
Guten Morgen Christoph,
Ist das wirklich so, Heckklappe nicht zuöffnen, genau das habe ich aber in einem Video gesehen, Räder herunterklappen, dann geht es. ? Oder nur nicht bei Nugget?
Dann werde ich mir überlegen, ob ich das Teil dann nicht gleich bei Ankunft retourniere?
Danke für deinen Hinweis. werde versuchen, der Sache noch nachzugehen.
Rosenwender
Rosenwender
- Chs
16 Nov 2015 14:40 #4
von Chs
Hallo Rosenwender,
die große Heckklappe stößt an den Hebel, mit dem der Träger festgemacht wird. Ich habe eine abnehmbare Thule-AHK. Wenn du die fest verbaute hast, an der man den Kugelkopf in die unteren Löcher versetzen kann, müsste es vielleicht gehen. Ich hatte irgendwo im Forum gelesen, dass die Träger von Atera wegen ihres flachen Befestigungskopfes passen würden.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Rosenwender
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
16 Nov 2015 15:35 #5
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Fahrradträger für die AHK
bei Atera aber vorsicht, der DL2 den ich habe, geht nicht.
Andreas
Andreas
- hgkeunecke
01 Feb 2016 09:13 #6
von hgkeunecke
Ford Nugget BJ2014 / panther schwarz / 2.2l 125PS
hgkeunecke antwortete auf Fahrradträger für die AHK
Das sind ja keine guten Neuigkeiten. Gerade wollte ich mir den Träger von Westfalia bestellen.
Gibt es einen heißen Tip für einen AHK-Fahrradträger, bei dem sich die Heckklappe öffnen lässe?
Gerne auch einen mit montierbarer Transportbox.....
- Rosenwender
- Dank erhalten: 92
01 Feb 2016 12:06 #7
von Rosenwender
Hallo hgkeunecke,
Also ich habe lange gesucht und glaube, dass es keinen Fahrradständer gibt, bei dem sich die Heckklappe des Nugget öffnen läßt. Bin auch enttäuscht. Hab mir dann den von Westfalia gekauft, sehr stabil und man kann ihn ja auch zusammenklappen. Auch die mitgelieferte Tasche fand ich praktisch. Habe mir dann auch noch die Transportplattform dazu bestellt. Find ich sehr nützlich, dann muß ich nichts im Nugget befördern. Ganz große und sperrige Güter transportiere ich dann im Hänger z.B. Motorrad.
Grüße von Rosenwender
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
01 Feb 2016 16:51 #8
von DeinNachbar
ab 2006 den 1990er AD 86PS / ab 2010 Schwedischer Kinderwagen + 2001er Wohnwagen Dethleffs NewLine / ab Juni 2015 einen 2014er HD 155PS/ ab April 2019 einen 2018er HD 170PS Automatik / ab Juli 2024 einen 2023er Nugget Plus Limited Edition HD 150PS Automatik
DeinNachbar antwortete auf Fahrradträger für die AHK
super, nun ist dieses Thema schon da.
Ich wollte gestern schon fragen, ob jemand am Nugget Erfahrung mit dem "Ueber P32" Träger ggf. mit der 4. Fahrrad-Ergänzung und dem Umklappen hat.
Denn: Letztes Jahr sah ich eine neue MB V-Klasse dem Uebler-Träger und da ging die Klappe im Kipp-Zustand auf. Aber bevor ich fragen konnte, reiste sie weiter...
So wie ich oben lesen konnte, kann das sonst kein Träger.
Nur: Sparen muss ich noch ein wenig, knapp unter 700Euro
mit 4. Rad.
VG
Nachbar
VG
Nachbar
- berni69
- Dank erhalten: 353
01 Feb 2016 17:46 #9
von berni69
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
berni69 antwortete auf Fahrradträger für die AHK
ich hatte den Atera Stada DL 3. Mit dem war es möglich die Heckklappe zu öffnen, auch wenn 3 Fahrräder montiert waren.
Der Träger hat einen Ausziehmechanismus, so dass er samt Rädern nach hinten gezogen wird. Er ist sehr stabil. Allerdings ist der Transport einer Alubox auf dem Träger wegen der gebogenen Ladefläche nicht möglich.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Folgende Benutzer bedankten sich: DeinNachbar
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
01 Feb 2016 21:05 #10
von DeinNachbar
wow
was für ein Gerät! Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Und der Preisunterschied zwischen Atera und Uebler ist gewaltig bei 4 Rädern. Danke!
VG
Nachbar
VG
Nachbar
