Signal Rückwärtsgang für Rückfahrkamera
19 Okt 2015 19:35 #1 von hgkeunecke
Signal Rückwärtsgang für Rückfahrkamera wurde erstellt von hgkeunecke
Guten Abend Zusammen!
Gerne möchte ich die nächsten Tage eine Rückfahrkamera mit Funkübertragung in meinem Nugget BJ2014 installieren. Als Monitor würde ich einen 4,5" Monitor im Cocpkpit installieren.
Weiß jemand hier im Forum zufällig einen guten Tipp, um das Signal das Rückwärtsganges irgendwo in Fahrerhausnähe abzugreifen?
Ich möchte gerne vermeiden ein Kabel vom Rückfahrscheinwerfer nach vorne zu legen.
Ich hoffe man kommt einfach mittels Stromdieb an ein solches Signal, ohne das Cockpit groß demontieren zu müßen... ;)
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ford Nugget BJ2014 / panther schwarz / 2.2l 125PS
19 Okt 2015 20:27 - 19 Okt 2015 20:36 #2 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Signal Rückwärtsgang für Rückfahrkamera
Servus
Warum nicht nur einen Schalter?
So kann man immer hinten rausschauen ;)
Auch ohne Rückwärtsgang!
Außerdem braucht die cam ja auch Strom dahinten
Musst du ja auch irgendwo abgreifen!
Darum haben ja die meisten die Rückfahrscheinwerfer angezapft!
Dann brauchts du bei einer Funkcam kein Kabel nach vorne ziehen!
Musst dann nur noch den Monitor einschalten und den Rückwärtsgang einlegen!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 19 Okt 2015 20:36 von Hausmeister09.
19 Okt 2015 21:19 #3 von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Signal Rückwärtsgang für Rückfahrkamera
Ich stimmte da zu: Nach rund 10 Jahren im Nugget MIT Kamera würde ich auch sagen: Schalter! Wir hatten im letzten Bus die Kamera immer mitlaufen als elektronischen Rückjspiegel. Dazu war die Kamera allerdings mit zwei Optiken ausgestattet - eine für den weiter entfernten Verkehr, eine für den Nahbereich. Die Umschalten erfolgte am Anfaong mit hilfe des Signals vom Rücklicht. Lässt sich im unteren Küchenschrank abgreifen. Später haben wir nur noch per Hand umgeschaltet. Meine Frau ist praktisch nie wieder ohne Kamera gefahren. Im Nugget-Spiegel sieht man ja nahezu nix. Ich selbst habe die Kamera nur bei Bedarf eingeschaltet. Die Schalterlösung spart Dir eine Menge Arbeit....
Heute - mit serienmäßiger Kamera - würde ich gerne wieder die Variante "elektronischer Rückspiegel" haben. Aber dazu fehlt im Moment die Zeit....
Alexander
20 Okt 2015 08:11 #4 von hgkeunecke
Guten Morgen!
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, die Kamera ständig laufen zu lassen. Ich finde es aber schon praktischer wenn mich nicht dauernd ein Monitor ablenkt, sondern wenn dieser wirklich nur zum Rückwärtsfahren angeht.
Ich bin es beruflich gewohnt große Autos ohne Rückspiegel zu fahren und möchte daher tatsächlich die Lösung mit dem Signal vom Rückwärtsgang. Ich hoffe, dass ich dieses irgendwo nahe am Lenkrad mittels Stromdieb abgreifen kann.
20 Okt 2015 10:43 - 20 Okt 2015 10:47 #5 von Nugginoob
hgkeunecke schrieb: möchte daher tatsächlich die Lösung mit dem Signal vom Rückwärtsgang. Ich hoffe, dass ich dieses irgendwo nahe am Lenkrad mittels Stromdieb abgreifen kann.
Warum "nahe Lenkrad"? Wenn Du die Kamera hinten an die Rückfahrlichter anschließt, schaltet sich die Kamera (=Funk-Sender) immer ein wenn Du den Rückwärtsgang einlegst. Vorne der Monitor (=Empfänger) kann an einen beliebigen, zündungsabhängigen "Dauerstrom" angeschlossen werden. Sobald sich die Kamera hinten einschaltet wird auf dem Monitor das Bild gezeigt, sonst nicht.
Mein nachgerüsteter Monitor ist im Rückspiegel integriert (der neue Rückspiegel wurde auf dem vorhandenen befestigt) und der Dauerstrom dazu wird im Dachhimmel abgegriffen (das Stromkabel verschwindet direkt neben dem Rückspiegel).
Thomas
Letzte Änderung: 20 Okt 2015 10:47 von Nugginoob.
20 Okt 2015 11:06 #6 von Hausmeister09
Servus
Da der Rückspiegel im Nuggi eh nix bringt ist es das beste einen Spiegelmonitor zu verwenden!
Den ein anderer Zusatzmonitor braucht ja auch Platz !
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
20 Okt 2015 12:04 #7 von hgkeunecke
Hallo!
Ist denn ein Monitor, wenn er kein Input über Funk bekommt schwarz und aus?
Dann könnte ich tatsächlich nur die Kamera ans Rückfahrlicht klemmen.
Habe nämlich bei vielen Monitoren gesehen, dass diese über ein extra Kabel an den Rückwärtsgang angeschlossen werden müssen.
20 Okt 2015 12:11 #8 von Hausmeister09
Servus
Warum den Funk?
ich hab diese Verbaut + noch eine Frontcam! www.carlights.de/rueckfahrsystem-cm-ersrfs2.html
Kabel nach hinten verlegen geht auch ganz leicht.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
20 Okt 2015 12:21 #9 von diehoelle
normalerweise ist der Monitor dann aus, es blinkt nur eine Kontrolllampe dass er im Betrieb ist.
Aber meiner springt öfter an, wenn ein ähnliches System in Reichweite ist.
Dann sehe ich auch mal den Rückblick eines Womo, Innenansicht Pferdeanhänger Kinderzimmer oder TV....
Deshalb auf längeren Strecken meist aus und nur vor dem Rückwärtsfahrenr oder im Stadtverkehr kurz den Monitor Einschaltknopf gedrückt.
20 Okt 2015 12:49 #10 von Hausmeister09
Darum hab ich keine mit Funk genommen!
ST-Info 93 über PN
