- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
Lichtpaket ist laut wenn gedimmt
- _Kai_
27 Jun 2016 16:03 #21
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Lichtpaket ist laut wenn gedimmt
Hm, da scheint der Dimmer hinter der Abdeckung nicht richtig positioniert zu sein. Bei mir geht das dimmen deutlich besser zu bedienen.
- guzzinobby
27 Jun 2016 16:09 #22
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Lichtpaket ist laut wenn gedimmt
Na, das geht ja nahezu perfekt
- Nordfahrer
- BeitrÀge: 579
- Dank erhalten: 484
27 Jun 2016 18:47 #23
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Lichtpaket ist laut wenn gedimmt
Hallo Phoet,
habe das Video gesehen. Bei mir ist / war es fast genauso. Inzwischen funktioniert es bei mir aber deutlich besser, weil ich nicht mehr auf den Schalter "draufklopfe" oder "drumherum stochere" um den richtigen Punkt zu treffen, sondern den Finger nur leicht auf die Folie lege. Sanfteres Vorgehen scheint hier zu helfen.... Ich benutzte den Dimmer aber auch nicht allzu oft, da ich die fĂŒr mich angenehme Dimmung gefunden habe und erstmal so lassen möchte.
GruĂ Bernd
GruĂ Bernd
- phoet
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 25
27 Jun 2016 19:13 #24
von phoet
phoet antwortete auf Lichtpaket ist laut wenn gedimmt
Die sanfte Methode habe ich auch schon versucht, aber leider funktioniert das auch nicht zuverlÀssig. Am lÀstigsten ist aber, dass sich der Dimmerschalter manchmal von alleine komplett deaktiviert, dann sitzt man im Dunkeln und muss an diesem Ding rumfummeln was nicht funktioniert - ungeil!
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
27 Jun 2016 23:05 #25
von _Kai_
Der Dimmer ist mit 2 NĂ€herungsschaltern realisiert. Das heiĂt, du musst eigentlich gar nicht die Folie berĂŒhren. Die Folie zeigt eigentlich nur die Position an, an welcher der Dimmer reagiert. Es könnte auch sein, dass die Folie und der eigentliche Dimmer nicht gut zueinander ausgerichtet sind, sodass die + oder - Stelle leicht verschoben sind.
Fahre dich einfach mal mit dem Finger von oben nach unten und von links nach rechts, um herauszufinden, ob die Schaltzonen mit der Folie ĂŒbereinstimmen.
Im ĂŒbrigen funktioniert das Dimmen wesentlich einfacher mit der von mir konstruierten Blende
diese könnte man auch erst empirisch in die richtige Position bringen.
Liebe GrĂŒĂe
Kai
Liebe GrĂŒĂe
Kai
- phoet
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 25
07 Aug 2016 15:13 #26
von phoet
unser dimmer wurde nun auf garantie ausgetauscht.
wenn man in hamburg zu hugo pfohe geht, dann bekommt man sein auto allerdings so wieder zurĂŒck...
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
21 Jan 2017 18:41 - 21 Jan 2017 18:43 #27
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Lichtpaket ist laut wenn gedimmt
hallo Nik, einmal kurz antippen um einzuschalten....lĂ€nger drauf um zu dimmen. NatĂŒrlich sollten die Lichtschalter auch an sein, sonst bleibt es finster. Hast du schon mal den Hauptschalter ausgemacht und nach dem einschalten des Hauptschalters noch mal versucht den Dimmer zu betĂ€tigen? Achtung...vor Hauptschalter die Standheizung ausschalten....
Ansonsten muss die Verkleidung beim Dimmer wohl weg, bzw kann man sie glaube ich etwas an der schiebetĂŒr anheben und drunter gucken. Da ist aber irgendwo noch eine Schraube unter der Dichtung zu entfernen....
LG, Jens
Letzte Ănderung: 21 Jan 2017 18:43 von kruti.
- BeitrÀge: 6743
21 Jan 2017 19:29 - 21 Jan 2017 19:41 #28
tourneo antwortete auf Lichtpaket ist laut wenn gedimmt
Ganz ehrlich, das Ding scheint wirklich eine absolute Fehlkonstruktion zu sein.
Damit mĂŒsst ihr alle wieder und immer wieder bei Westfalia auftauchen bis die es richtig machen.
Warum sollte sich da jeder Besitzer selber darum kĂŒmmern das ordentlich nachtrĂ€glich auf eigene Kosten und Aufwand zu lösen.
Das Packet ist doch teuer genug, da kann man erwarten das es funktoniert oder funktionierend umdesigned wird.
www.nuggetforum.de/kunena-2017-01-08/bau...ers?start=100#150997
Letzte Ănderung: 21 Jan 2017 19:41 von tourneo.
