- Dank erhalten: 1955
- Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
- rt996
06 Jun 2015 11:04 #21
von rt996
rt996 antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
Den Deckel am Stecker habe ich ab gemacht, braucht man nicht ja nicht unbedingt. so hart wie das geht kann nichts rutschen.
- GB
06 Jun 2015 11:27 #22
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
Hallo rt996,
dass es schwer hineingeht ist auch bei mir so, besonders bei Kabel mit Deckel, man muss auch ziemlich schräg ansetzen, dann gehts etwas besser. Den Hebel musst du drücken, wenn du den Stecker wieder herausziehen willst - löst die Sperre.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: rt996
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
06 Jun 2015 19:31 #23
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
@rt996, bei mir geht sowohl Auf- als auch Abstecken problemlos. Bei meinem Wowa habe ich fürs Abstecken mit Kontaktspray nachgeholfen. Vielleicht hilft auch das Drücken des Hebels beim Aufstecken? VG Zwerg
- BJO
06 Jun 2015 20:48 - 06 Jun 2015 20:51 #24
von BJO
BJO antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
@exscan
dem kann ich als gelernter Eletrotechniker nichts hinzufügen !
Letzte Änderung: 06 Jun 2015 20:51 von BJO.
