- Dank erhalten: 10
- Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
- flu
23 Mai 2015 09:48 - 23 Mai 2015 09:49 #1
von flu
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, polar-silber
Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt wurde erstellt von flu
Hallo liebe Nuggetgemeinde,
ich bin neu hier und habe seit einer Woche einen 155 PS, polar silbernen HD-Nugget von dem Autohaus Moll aus Aachen. Nach 1000 km bin ich total begeistert und freue mich schon auf die Reise nach Kroatien im Sommer. Die Markisse habe ich auch schon montiert (Fiamma F45S), der Hochdachgepäckträger ist auf dem Versandweg und die AHK kommt auch noch ran.
Gestern wollte ich mir ein Verlängerungskabel kaufen. Der Fachhändler eines Campingausrüsters in Flensburg meinte ich sollte ein Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² kaufen, da das übliche und wesentlich günstigere Kabel mit 1,5 mm² auf einigen Campingplätzen Probleme verursacht und der Nugget nicht richtig mit Strom versorgt werden kann. Stimmt das?
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
Beste Gruß aus dem hohen Norden
Ulf
Ulf
Letzte Änderung: 23 Mai 2015 09:49 von flu.
- Dank erhalten: 10253
23 Mai 2015 10:15 #2
norge antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
Hej Ulf,
ein Händler lebt nun mal vom verkaufen ...
das 1,5mm² Kabel wird deinen Nugget auch mit Strom versorgen - je länger das Kabel ist umso sinnvoller ist halt ein grösserer Querschnitt. Bis 25m halte ich das aber für unkritisch.
Die Probleme auf den Campingplätzen entstehen eher durch niedrige Absicherungen und hohen Strombedarf weisser WoMo's mit Mikrowelle, Heizlüfter, zusätzlicher Kühlbox, etc.
Viel Spass beim basteln an deinem neuen Goldstück,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
23 Mai 2015 11:10 #3
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
0,5mm² = 3 A/690W
0,75 mm² = 6 A/1380W
1 mm² = 10 A/2300W
1,5 mm² = 16 A/3600W
2,5 mm2 = 25 A/5750W
1 mm² = 10 A/2300W
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Hausmeister09, norge
- schaumi
- Dank erhalten: 84
23 Mai 2015 15:12 #4
von schaumi
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
schaumi antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
Ich habe mal irgenwo gelesen, dass 1,5 mm2 in Deutschland für Outdoor/ Camping nicht zugelassen ist...ist jetzt aber keine verlässliche Aussage
jetzt Carthago
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4447
23 Mai 2015 16:08 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
1,5mm² langt, der Nugget ist ja kein "Stromsauger". Außerdem lässt sich das Kabel noch vernünftig zusammenrollen.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
23 Mai 2015 20:04 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
Servus
1,5 reicht!
Siehe Auflistung von Bestmann!
Am CP gibst sowie nur max 16 A!
Im Ausland teilweise nur 10 oder sogar nur 6 A!
Denkt mal an Rothenburg und Co da hängen oft bis zu 5 Nuggis an einem Anschluss!
Nur die Kabeltrommel sollte immer voll abgerollt werden!
Damit sie nicht heiss wird bzw zum Trafo wird !
Da sind schon einige abgekokelt!
Gruss aus Niederbayern Rudi
1,5 reicht!
ST-Info 93 über PN
- flu
- Dank erhalten: 10
25 Mai 2015 16:17 #7
von flu
flu antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
Hallo an Alle,
vielen Dank für die Rückmeldungen. Dann pack ich jetzt meine "1,5 mm² "-Kabeltrommel ein und fahre mit gutem Gefühl in den Süden.
Beste Grüße
Ulf
Beste Grüße
Ulf
- Hausmeister09
25 Mai 2015 18:59 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus flu
Dann ab in den Süden und schönen Urlaub!
ST-Info 93 über PN
- Trialer
- Dank erhalten: 183
25 Mai 2015 19:59 #9
von Trialer
Trialer antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
Der eigentliche Grund für 2,5 ist, daß durch das häufige Zusammenlegen/irgendwo reinquetschen und vor allen Dingen durch das Überfahren - was ja auf Stellplätzen durchaus öfter passieren kann - der Querschnitt relativ schnell gemindert werden kann und deshalb 2,5 empfohlen wird (bzw. evtl. auch in einer Norm steht).
Tipp, aus leidiger Erfahrung: Stromkabel in Signalfarbe kaufen, und ggf. 1x über den Außenspiegel Fahrerseite hängen. Meines ist jetzt neonpink, und die Steckdose hatte es überlebt, als ich mit eingestecktem Kabel los bin
- Chrisitn
26 Mai 2015 19:32 #10
von Chrisitn
Chrisitn antwortete auf Kabelquerschnitt für Verlängerungskabel 230 Volt
Hallo Flu,
wie lang ist dein gekauftes Kabel? Bin Elektrotechniker und kenne mich im Detail aus.
kurze Zusammenfassung:
kurzes Kabel also kürzer als 25m: Da reicht 1,5mm2 locker.
langes Kabel also länger als 25m: da würde ich 2,5mm2 nehmen.
Grund: Abschaltbedingung der Sicherungen müssen nach den Normen beachtet werden. Falls es dich genauer interessiert, kann ich dir die Werte auch mal aus den Normen besorgen.
Hier geht es nicht unbedingt um das was in einer Norm steht sondern um deine Sicherheit. Hast du ein langes 1,5mm2-Kabel und du bist auf einen Platz mit 16A Sicherung, kann es sein, dass die Sicherung nicht mehr abschaltet, weil der Fehlerstrom zu klein ist.
Also wenn dein gekauftes Kabel kurz ist, dann mach dir keine Sorgen. Bei einem langen Kabel kannst du mir die Länge sagen, und ich guck die Woche mal in die Normen rein und sag dir ob 1,5mm2 noch reicht.
P.S. Das ist u.a. der Grund warum die Sicherungen auf Campingplätzen meist kleiner als 16A sind. Die maximale Kabellänge hängt maßgeblich von der Vorsicherung ab!!!!!!!
Severin
Severin
