- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 222
- Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
- Flyerbo
18 MĂ€r 2015 00:20 - 21 Feb 2017 23:12 #1
von Flyerbo
Transit Custom Nugget HD Bj. 2014, 125PS 2.2l Puma, silbergrau metallic, Biotoi, Thule (jetzt Brink) abnehmbare AHK, Thule Markise, Thule Easyfold931 FahrradtrÀger & ganz viel Hohlraumversiegelung
Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist.... wurde erstellt von Flyerbo
Ich habe bei meinem das Problem, dass das Drehgestell des Beifahrersitzes etwas spiel hat und wenn der Sitz nicht belegt ist bei entsprechender Motorvibration zu vibrieren anfÀngt.
Kann man das Drehgestell evtl. einstellen?
Hat schon jemand Erfahrungen damit?
GruĂ,
Florian
GruĂ,
Florian
Letzte Ănderung: 21 Feb 2017 23:12 von norge. Grund: Rechtschreibung wegen Suchfunktion korrigiert - GrĂŒsse norge ;-)
- BeitrÀge: 9361
- Dank erhalten: 10276
18 MĂ€r 2015 05:40 - 18 MĂ€r 2015 05:41 #2
norge antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Moin Florian,
und nebenbei noch willkommen im Forum
Bei den Modellen bis 2013 haben die ISRI-Sitze eine zentrale Nutmutter mit der das Spiel eingestellt werden kann.
Diese ist nach entfernen der SitzflÄche zugÀnglich - bis 2011 zwei kleine Schrauben in der Front, danach ein kleiner Hebel zum Entriegeln.
Wie es beim Modell ab 2014 geht weiss ich noch nicht, aber einige haben ja schon SitzbezĂŒge von Ukatex montiert - da kommen bestimmt helfende Hinweise ...
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Ănderung: 18 MĂ€r 2015 05:41 von norge.
- Flyerbo
- BeitrÀge: 184
09 Apr 2015 00:34 #3
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Jetzt habe ich die Sitze mal genauer unter die Lupe genommen - was da spiel hat sind nicht die Drehgestelle, sondern die Sitzschienen!
Ich sehe da eigentlich keine Möglichkeit etwas einzustellen - das ist Fertigungstolleranz.....
Bin noch unschlĂŒssig, ob und wie ich das Thema weiter verfolge.
GruĂ@Flo
GruĂ@Flo
- Flyerbo
- BeitrÀge: 184
28 Mai 2015 19:45 #4
von Flyerbo
So, jetzt nochmal ein update zu diesem Problem:
Das Klappern kam letztendlich von einer lockeren Schraube, vorne seitlich am Sitz wo die Kippverstellung befestigt ist. Ich habe alle 4 (an beiden Sitzen) schrauben nachgezogen und muĂ sagen, wirklich fest waren sie alle nicht!
naja, jedenfalls isser jetzt angenehm ruhig...
GruĂ@Flo
GruĂ@Flo
- rt996
28 Mai 2015 20:52 #5
von rt996
rt996 antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Mein neuer den ich gestern geholt habe klappert auch extrem am Beifahrersitz, habe jetzt erst mal Pappe an der Konsole dazwischen geklemmt. Wurde dadurch ruhiger, den Rest soll der Ford HĂ€ndler machen.
- uija
28 Mai 2015 21:04 #6
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Danke fĂŒr das Update Flo!
Magst du ggf. ein Fotos einstellen, welche Schrauben du genau meinst? Ich hab noch nichts gefunden.
LG Jens
- Flyerbo
- BeitrÀge: 184
30 Mai 2015 13:06 - 30 Mai 2015 13:12 #7
von Flyerbo
Hier das Bild, die gleiche Schraube findet sich auch nochmal auf der linken Seite des SitzŽs (die war bei mir der eigentliche Auslöser des klapperns).
Ich habe aber alle nachgezogen (auch die vom Fahrersitz) und es waren alle relativ schlecht angezogen!
GruĂ,
Florian
GruĂ,
Florian
Letzte Ănderung: 30 Mai 2015 13:12 von norge. Grund: Klick auf ' EinfĂŒgen ' - GrĂŒsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, doc, norge, rt996, nugget-4711, der Roeser, Voelkerfamilie
- mlad22
- BeitrÀge: 5
18 Aug 2015 20:15 #8
von mlad22
Nugget HD 2015
mlad22 antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Hallo Leute! Auch bei unserem Wagen klapperte der leere Beifahrersitz. Die Schienen haben auch relativ viel Spiel. Allerdings klappert es hierdurch nur sehr selten bei extrem schlechten StraĂenverhĂ€ltnissen. Was bei unserem Auto aber stĂ€ndig geklappert hat, war der Bowdenzug unter dem Sitz. Hier klapperte es auch allein durch die Vibrationen des Motors. Etwas Schaumstoff-Rohrisolierung um den Zug herum hat das Klappern vollstĂ€ndig abgestellt, da dadurch der Zug das Blech unter dem Sitz nicht mehr berĂŒhren kann.
Nugget HD 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmania
- nugget-4711
- BeitrÀge: 293
- Dank erhalten: 567
19 Feb 2017 18:12 #9
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
in letzter Zeit war ich des öfteren alleine im Nugget unterwegs und da ist mir aufgefallen, dass der Beifahersitz klappert. Heute mal eine Proberunde gefahren mit einem Beobachter im Heck und das GerÀusch kommt definitiv von der Drehplatte und nicht von der Sitzschiene. Kennt jemand das Problem? Gibt es da von Ford/Westfalia eine Abhilfe?
Mit besten GrĂŒĂen,
Nugget-4711
Mit besten GrĂŒĂen,
Nugget-4711
- BeitrÀge: 9361
19 Feb 2017 18:19 - 19 Feb 2017 18:46 #10
Hej Sascha,
die Suche nach :
dreh beifahrer sitz klappert
liefert z.B. dieses Thema hier - ich habe deine Frage gleich mal angehÀngt.
Viel Erfolg & GrĂŒsse
norge
P.S. fĂŒr die ISRI-Sitze bis Baujahr 2013 gibt es hier ein pdf mit einer Explosionszeichnung - das Spiel der Dreheinrichtung wird dort mit einer Nutmutter eingestellt, die wiederum mit einer Klemmschraube gesichert ist.
... ob das bei den aktuellen Sitzen ab BJ 2014 von SKA (der 'Mutter' von ISRI) ebenso gelöst ist hat glaube ich noch keiner nachgeprĂŒft ...
die Suche nach :
norge
Letzte Ănderung: 19 Feb 2017 18:46 von norge. Grund: Link ergĂ€nzt
