- BeitrÀge: 650
- Dank erhalten: 792
- Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
19 Feb 2017 18:55 #11
von Matze67
in Magnetic Grey, Brock RC25 in schwarz matt und höher gelegt mit Goldschmitt Federn, Besatzung 2+1, St. Info 59 / 33 ĂŒber PN
Matze67 antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Hallo Sascha,
mein Sitz klappert auch bei Nichtbelegung, nicht so dramatisch nur stĂ€rker werden darf es nicht. Mir wurde ĂŒbrigens gesagt, das könne man nicht Ă€ndern!
Ich glaube das mal so nicht und wĂŒrde das auch hinterfragen, bei Gelegenheit werde ich mal auf die Suche nach Abhilfe gehen.
GruĂ Matthias
GruĂ Matthias
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- BeitrÀge: 127
- Dank erhalten: 183
21 Feb 2017 22:49 #12
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus SĂŒdwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als WinterergĂ€nzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Hallo Sascha,
meiner klappert auch.
Komischerweise mal mehr und mal weniger.
Manchmal reicht es eine Jacke auf den Sitz zu legen damit es weg geht.
Ich habe festgestellt das es generell besser ist, wenn der Sitz mittig auf den Sitzschienen steht.
Nur die Ursache kann ich nicht finden.
RĂŒttel ich am Sitz fĂŒhlt es sich genauso wie bei dem Fahrersitz an. Lose Muttern oder Schrauben kann ich nicht feststellen.
Freue mich auf Lösungen
LG Theo
LG Theo
- Jaggele
- BeitrÀge: 209
- Dank erhalten: 132
25 MĂ€r 2017 23:59 #13
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, GroĂes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Mich stört enorm, das die RĂŒcksitzbank sowohl beim Sitzen als auch beim Schlafen extrem quietscht und knirscht. Habe immer Angst, dass ich alle aufwecke, wenn ich mich nur umdrehe!
- wsch
- BeitrÀge: 98
- Dank erhalten: 111
29 MĂ€r 2017 17:24 - 29 MĂ€r 2017 19:41 #14
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Moin Forum,
da ich jetzt lÀngere Strecken mit unbelegtem Beifahrersitz gefahren bin nervte mich das klappern auch extrem, also hab ich mich gestern mal auf die Suche gemacht.
Die ganze Sitzkonstruktion ist ziemlich "wabbelig" so dass recht mĂŒhsam war, den ĂbeltĂ€ter zu identifizieren.
Bei mir war es letztendlich ( wie schon in Beitrag #4 und #7 beschrieben ) das Spiel an den Lagerbolzen der Sitzhöhenverstellung ( eine Torx 40 Schraube je Seite ) an den Schienen zur SitzlÀngsverstellung.
Allerdings waren die Schrauben sehr fest.
Ich habe Kupferpaste ( hatte kein anderes zÀhes Fett ) in das Lagerauge geschmiert - und jetzt ist himmlische Ruhe
Mal sehen, wie lange das hÀlt - einstellbar ist hier leider nichts
LG Wolfgang
LG Wolfgang
Letzte Ănderung: 29 MĂ€r 2017 19:41 von wsch. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: Matty
- Toni-1980
- BeitrÀge: 50
- Dank erhalten: 27
19 Apr 2017 22:32 #15
von Toni-1980
VW T6 California COAST Bj 06/2018, AD, 2,0L EU6, DSG, 150PS, Solar, Gelb.
Nugget Bj 04/2016, HD, 2,2L,155PS, Solar, Hohlraumkonservierung Fluid Film, Titangrau, Translift, 2.Klimaanlage, Luftfederung HA. VERKAUFT 2019!
Toni-1980 antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Bei mir klappert nun auch mein Sitz.
Wenn ich genau schaue könnte es an der AufhĂ€ngung liegen. Kippe ich den Beifahrersitz zur BeifahrertĂŒr dann hebt sich leicht 2-4mm die Kugellagerrollen von der Schiene.
Gibt es wirklich keine weiteren Einstellmoglichkeit?
Anbei die Bilder vom Beifahrersitz und von dem AufhĂ€ngungsschlitten, zu sehen auch die weiĂen Kugellagerkugeln.
GrĂŒĂe
GrĂŒĂe
- wsch
- BeitrÀge: 98
20 Apr 2017 08:30 - 20 Apr 2017 08:37 #16
von wsch
Moin Toni-1980,
hast du es denn mal mit den 2 Schrauben, welche im Beitrag 7 abgebildet sind probiert?
Der Aufwand ist nicht groà - rausdrehen, zÀhes Fett auf die Lagerstelle und wieder festziehen. Einstellbar ist hier leider nichts.
Auch mein Sitz fĂŒhlt sich recht wackelig an - GerĂ€usche kamen bei mir aber nur von den Schrauben.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
Letzte Ănderung: 20 Apr 2017 08:37 von wsch. Grund: Beschreibung
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- BeitrÀge: 464
- Dank erhalten: 181
06 MĂ€r 2018 17:22 #17
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Bj.2016, Dez / EZ 03/17/ Euro6 / HD, 2,0L 170PS, Warmwasserboiler, HecktrĂ€ger, Ganzjahresreifen, Audio 9 mit RĂŒckfahrkamera. Zitat meiner Frau: "Ich liebe die Technik, doch die Technik liebt mich nicht..."
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Hallo Jaggele,
hat sich dein Problem mit der RĂŒcksitzbank schon gelöst? War bei mir auch so.
Auslöser sind bei mir regemĂ€Ăig die Metallstifte, die auf der vorderen Kante des Metallgestells sitzen und scheinbar als FĂŒhrungsstifte fĂŒr die SitzflĂ€che dienen. Du siehst sie sofort, wenn du die Sitzbank nur etwas hochklappst.
Wenn ich da etwas Silikon drauf sprĂŒhe, habe ich fĂŒr einige Tage Ruhe...
Herzliche,
Torsten
Herzliche,
Torsten
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3297
22 MĂ€r 2018 19:17 #18
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Hallo KlappergeschÀdigte,
nachdem mein Beifahrersitz auch GerÀusche von sich gab, habe ich mich mal auf die Suche gemacht.
Die Schraube aus #7 war fest.
Fehlerursache bei mir war ein Kabel mit Stecker, dass lose unter dem Sitz liegt. Kabel gepolstert, jetzt ist Ruhe.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- BeitrÀge: 464
22 MĂ€r 2018 21:53 #19
Das mit dem losen Kabel inkl. Stecker hatte ich auch - habe es auch ausgepolstert, dann war DIESES GerĂ€usch beseitigt. Die angesprochenen Schrauben sind es bei mir auch nicht. Bei mir ist es ein sehr helles "klickern", welches massenhaft auftritt, wenn der Sitz durch die Fahrbewegungen nur leicht anfĂ€ngt zu schwingen. Ich hatte die kleinen weiĂen Perlen in der Sitzschiene im Auge, zumal die an unterschiedlichen Stellen sitzen - von der Logig her doch eigentlich eher an den Enden der Schiene. Habe StĂŒck fĂŒr StĂŒck ĂŒberall weiĂes Fett gesprĂŒht, um mit Chance ĂŒber eine schrittweise VerĂ€nderung des GerĂ€usches an den ĂbeltĂ€ter zu gelangen - kein Erfolg. Zwischendurch habe ich das GefĂŒhl, dass es aus der SitzflĂ€che kommt, ist aber vermutlich eher unwahrscheinlich. Bliebe noch das Drehgelenk....
Seeya,
Torsten
Seeya,
Torsten
- Rigihell
- BeitrÀge: 252
22 Aug 2021 22:03 #20
von Rigihell
Transit C 320L1 2.0TDCi 170 PS, 6-Gang Automat, 01.09.2019, blue metallic, AD, Brink AH-Kupplung 5764 abnehmbar, uebler i21 TrÀger (passt nicht...), Pack Driver Assistant 1, Audio 24, Totwinkel Assist BLIS
Rigihell antwortete auf Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Gehört evtl. nicht in diese Rubrik, aber auch Sitz-Problem: seit einigen Tagen 'klemmt' der Beifahrersitz extrem stark, Verschiebung ist fast nur möglich, wenn man darauf sitzt und mit Beinkraft den Sitz schiebt. der FFH hat versucht, das Problem mit WS-40-Spritze in die kleinen weissen Kugellager zu lösen - vergebens, auch nach ein paar Tagen dieselbe Situation. Bekanntes Problem? Wie lösen?
Mit Gruss, Ulrich
Mit Gruss, Ulrich
