- Dank erhalten: 8830
Neuer Nugget, welche Motorisierung?
weingart1604 schrieb: ....Der Tempomat hat bei längeren Autobahnsteigungen übrigens so seine Tücken, auf einen Schlag bricht die Leistung ein wenn das Tempo nicht mehr gehalten werden kann, dies dürfte bei der 155 PS Maschine etwas besser sein)
...das ist wirklich übel, ist mir das erste mal mit unserem 150PS Zafira passiert, und einmal auch mit dem 140PS Nugget....
da kann er die Geschwindigkeit und Drehzaahl nicht halten, und dann bist du auf einen Schlag bei Leerlaufdrehzahl im Schubbetrieb und das Bergauf!
Bin deswegen bergauf sehr Vorsichtig mit dem Einsatz des Tempomaten. (eher nicht!)
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
Aber ich verwende den auch nicht so oft.
Ganz anders als Martin (weingart1604) bin ich der Meinung, dass der stärkere Motor länger hält, weil ich den eben nicht so belaste u. evtl voll ausreizen muss.
Aber das kommt natürlich auf die Fahrweise an.
Wobei der Unterschied vom Abzug durch das Softwareupdate beim 140 Ps auch noch geringer wird, und da auch noch Last genommen wurde.
Aber ich bin kein Experte.
Ich würde wieder (obwohl durch Update lahmer) den stärkeren Motor wählen auch wegen der stärkeren Lichtmaschine.
Ciao Werner
R.I.P.
- weingart1604
- Dank erhalten: 20
noch eine kleine Ergänzung zum Tempomat-Problem,
inzwischen weiß ich, wenn bergauf im 6. Gang über 15 Liter Verbrauch angezeigt werden ist Vorsicht geboten,
lieber rechtzeitig in den 5. Gang Schalten, damit schafft der Nugget auch mit 125 PS-Maschine wohl jede Autobahn-Steigung so bei ca. 2.000 bis 2.500 Umdrehungen.
Der Tempomat lässt sich dann auch im 5. Gang verwenden, oder einfach Tempomat raus bis hinterm Berg.
Freundliche Grüße
Martin
P.S. Wenn ich die anderen Kommentare so lese komme ich zu dem Ergebnis,
man wird auch mit dem 155 PS Motor glücklich, das ist wohl eine ganz individuelle Entscheidung
Transit Custom Nugget 2014, Titan grau mit Paulchen für 4 Räder, Navi, Kamera...
Nugget-Nutzung zu fünft (mit Frau und 3 Kindern im Alter 7, 7, 11)
Verbrauch ca. 7,8 bis 8,5 Liter (125 PS)
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
bin ich froh, das ich "genötigt" wurde die 155er Maschine zu nehmen. Sonst würde ich auch noch hin und her überlegen.
Andreas
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
Leider hat der alte Transit diese Momentananzeige des Verbrauchs nicht. Nur der Durchschnitt wird angezeigt! Ich behelfe mir wenn ichs gerade wissen will mit einem Reset, doch es dauert dann aber eine Weile bis ein Wert erscheint. Ich hätte so eine Momentananzeige aber ganz gerne, das gibt einem ne schnelle Rückmeldung über die Verbrauchsauswirkungen des momentan aktuellen Fahrstils und bietet ggf. die Mglkt zur "in time korrektur"
Andreas,
die größere Maschine kann natürlich alles genausogut oder besser, nur dass wer sie bestellt i.d.Regel auch den Mehrpreis bezahlen muß. Und der marginale Unterschied ist mir keinen Tausender Wert, nicht mal einen halben! Bei preislichem Gleichstand wäre mirs schlichtweg egal. Ausserdem fährt man in der Praxis ja auch seltenst die volle Leistung aus, sondern bewegt sich um oder unterhalb der 2000U/min Marke-auch beim Beschleunigen. Wer nun die Maschine gerne mal hochdreht wird den Unterschied auch eher mal merken, wer lieber im Drehzahlkeller unterwegs ist für den gibts gar keinen Leistungsunterschied. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Praxis bei weinigen erlebbaren PS irgendwo dazwischen......
- hartmut
- PoBu
- Dank erhalten: 140
50Ps Diesel T2 selten über 100..... nicht selten im 2ten auf den Autobahnsteigungen /
206D das gleiche und wir hatten tolle URLAUBE: halt alles etwas langsamer.
Als wir den ersten 508D hatten ohne Servo, mit Nut und Feder Ausbau WC und 5 Schlafplätzen, das war ein Rennwagen, mit dem hat man am Berg so ziemlich jeden stehen lassen, ein echtes Kraftpacket! 3,8l 80Ps 5 Gang Top Speed 105 Km/h, nur die offenen MAM konnten da bergab überholen.
Es ist für mich immer wieder unglaublich wie Transporter der heutigen Generationen mit egal welcher Motorisierung fast jeden Hang mit fast der doppelten Geschwindigkeit durchfahren im Gegensatz zu früher, und das so Unglaublich mühelos.
Was ich sagen will, das ich glaube das selbst der schwächste moderne Transit nicht zu langsam ist zum Reisen und ein schwächeres Modell hat keinen kleineren Motor, sondern nur mehr Reserven für die Zukunft / Haltbarkeit.
Gruß PoBu
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
Ein Unterschied lässt sich mit den Drehmoment/Leistungskennlinien auf Seite 1 leider nicht darstellen - das Ansprechverhalten des Turboladers, d.h. wie lange Dauert es bis dieser Druck aufgebaut hat und die entsprechende Leistung/Drehmoment anliegt.
Beide motoren haben Lader mit variablen Schaufeln (VTG), ich gehe aber davon aus, dass der Lader der kleinen Maschine etwas kleiner ist und dadurch bei niedrigen Drehzahlen besser anspricht.
Das wird man vor allem beim Anfahren merken...
Florian
Die eigene Maschine kennt man sehr gut, die anderen zum Vergleich höchstens aus einer Probefahrt.
Der EUR5 mit 125PS im alten Modell hat seine Schwächen im Bereich der Höchstgeschwindigkeit, dort ist er wenig elastisch und schon eine leichte Steigung lässt die Geschwindigkeit absinken, man agiert in diesen Sphären also mit sehr trägem Gasfuß.
Nach dem runterschalten in den 5. bei 160km/h landet man dann bei den magischen 3500U/min der maximalen Leistung! Trotzdem bleibt der Wagen zäh (bei 160 im 5.Gang!
Nun nutze ich diesen Drehzahl/Tempo-Bereich aber so gut wie gar nie (1x zum Abschluss des Einfahr Prozesses mit 15TKM mußte das sein-ich fühl mich bei 160 in einem Transporter aber nicht mehr wohl......), also kann ich die fehlende Leistung gut verkraften. Denn vom Drehzahlkeller bis 130km/h ist er sehr agil, der Nugget mit 125PS Motor.
Den 155PSler habe ich auf einer kurzen Strecke auf sehr schmalen schlechten Strassen (bis kaum 80 kmh) probegefahren. Durchzugsmäßig nur gaaanz wenig Unterschied zum 2013-er 125PS-ler. in diesem Bereich. Ein 3-Tonnen Auto machen 20-mehr-PS (bei 3500U/min) im Drehzahlkeller auch nicht zum Kraftpaket.......
Fazit:
Sucht man nach dem Riesenunterschied, findet man ihn nicht bei der Motorisierung, sondern im Fahrwerk alter Nugget zu neuem. DAS ist gefühlt wie LKW zu PKW.
- Xipe Totec
