- Dank erhalten: 12
Fahrradträger für die Heckklappe
- stinajoppelina
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...plus?start=20#220727
Nugget +, 04/20, 185PS, Schaltung - davor Nugget HD, 04/13, 140PS
- thilo69
- Dank erhalten: 64
Ganz lieben Dank!
Wir werden dann also bis Anfang 2021 warten, ob eine neue Version fertig wird, und dann rechtzeitig zur neuen Saison den neuen (oder alten) Carrybike bestellen.
Die gezeigte Öffnung reicht uns vollkommen.
bis 09/2019 silbernes Goldstück Baujahr 2011 mit HD und 140PS
seit 09/2019 HD Plus 131 PS Schaltgetriebe in magnetic grau metallic (Erstzulassung)
seit 04/2025 HD Plus 185 PS Automatik in magnetic grau metallic (Baujahr 12/2020)
- Meisenmann
Hat jemand den Fiamma schonmal mit E-Bikes beladen, welche über 17 kg wiegen?
Laut Herstellerangaben sind die ja das Limit pro Schiene. Gesamtzuladung sind jedoch 50kg, was bei zwei E-Bikes ohne Akku wieder hinhauen könnte.
Welchen Eindruck macht der Fiamma? Wären auch 22-25 kg pro Schiene machbar? (Auf eigenes Risiko natürlich;))
Da wir noch eine AHK-Box haben, wäre der höherliegende Fiamma für uns praktischer.
Hendrik
- Fraeuleinsommer
hast du es inzwischen mal ausprobiert? Wir stehen aktuell vor der gleichen Frage.
Viele Grüße Mirjam
Seit 03/2021 (Erstzulassung) Nugget AD 185 PS, Razer-Blau
- Trailer
- Dank erhalten: 2684
wir haben uns zum Fiamma Carrybike 2 neue Fiamma Rail Premium Schienen gekauft. Die sind breiter für dickere Reifen der E-Bikes und zudem verstärkt. Es gibt sie auch in längerer Version bei langem Radstand. Wenn die Akkus (ca 3kg) unsrer Bikes abgenommen sind, kommen wir somit auf 2x21kg, das geht sich dann mit dem Gesamttragegewicht von 50kg aus!
LG Trailer
Nugget HD silber, Bj 10/2012, 140 PS, Unterfahrschutz, Dinitrol Hohlraum- und Unterbodenschutz, Liontron Lifepo4 100Ah, Continental 4Season Allwetter Reifen, Osram Night Breaker H4 LED
- Fraeuleinsommer
- Trailer
LG Trailer
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
Das war bei uns der Fall (Fiamma CB model 2016) und es wurde ein Distanzstück benötigt, um diese Rail Premium um 8 mm anzuheben.
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
t-4-t schrieb: Zum thema Schutzfolie Heckdachtraeger:
Die mitgelieferte Schutzfolie habe wir entfernt, dafür ist ein Streifen "3M Lackschutzfolie PU-8591 120mm x 2000mm" gekommen um weitere Lackschaden zu vermeiden. Dank die 'nasse' Methode könnten wir die Folie ziemlich genau hinkleben, ohne Luftblasen.
Das 3M material ist etwas dehnbar, und 'klebt' an die Fiamma-Gummiband; mal sehen wie/ob sich das nach ein par warme Sommertagen noch entfernen lässt.
Wir haben diese Lackschutzlösung nach vier Jahren ersetzt. Die Entfernung erforderte ein Heißluftgerät und eine hochwertige Politur, um alle Kleberückstände zu entfernen. Es gab keine weitere Abriebschäden am Lack durch das Carry Bike, nur ein paar kleine Chips an der Seite der Heckklappe.
Die Fiamma-Klammern (98656-486 Befestigungshalter) wurden aufgrund von zuwachsende Rost ersetzt.
VG
- Fraeuleinsommer
