- Dank erhalten: 132
Fahrradträger für die Heckklappe
- Endtopf
16 Apr 2017 01:26 #221
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Auch wenn ich jetzt ne Menge blöde Fragen stelle... aber,
1) wo seht ihr ihr den Vorteil eines Heckträger (z.B. den Fiamma Carry Bike) gegenüber einem normalen Kupplungsträger (vorausgesetzt natürlich man hat eine)?
2) Hält die Klappe mit dem Fiamma Träger noch selbstständig auf (wenn der Träger nicht beladen ist)?
3) Kollidiert der Heckträger bzw. ein darauf montiertes Fahrrad mit dem Hochdachträger?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
- Jaggele
16 Apr 2017 08:12 #222
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Die Fragen sind nur insofern blöd, als sie hier schon rauf- und runterdiskutiert wurden, einfach mal nachlesen.
Zu 1) Heckträger ist billiger und lässt sich mit Kupplungsträger kombinieren= noch mehr Stauraum.
2) unbeladen hält der Fiamma so gerade oben, der Paulchen eigentlich nicht mehr
3) ja, bei normalgroßen Rädern kollidieren sie, jedenfalls so, dass die Handhabung eingeschränkt wird
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
18 Apr 2017 11:22 #223
von t-4-t
t-4-t antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Zum thema Schutzfolie Heckdachtraeger:
Die mitgelieferte Schutzfolie habe wir entfernt, dafür ist ein Streifen "3M Lackschutzfolie PU-8591 120mm x 2000mm" gekommen um weitere Lackschaden zu vermeiden. Dank die 'nasse' Methode könnten wir die Folie ziemlich genau hinkleben, ohne Luftblasen.
Das 3M material ist etwas dehnbar, und 'klebt' an die Fiamma-Gummiband; mal sehen wie/ob sich das nach ein par warme Sommertagen noch entfernen lässt.
- Mikk
19 Jun 2017 21:10 #224
von Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
Mikk antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Da wir in 2 Wochen mit Nugget und Wohnwagen losfahren, kann ich natürlich meinen Atera Kupplungsträger nicht benutzen. Der Miet WoWa hat einen 2er Deichselträger, ich muss aber 4 Räder mitnehmen. Also hab ich mir für einen guten Kurs den Fiamma Heckklappenträger geordert und heute Abend weitestgehend montiert. Jetzt die Frage: Die Gummidichtung für den Querträger und auch die Dachhaken hatte ein Klebeband zum abziehen. Hatte dann erwartet, daß die Dichtung klebt, hsat sie aber nicht, nur das abgezogene Klebeband. War das bei Euch auch so? War etwas doof die nicht haftende Dichtung bei der Montage reinzufummeln.
Gruß, Mikk
Gruß, Mikk
- mcnill
- Dank erhalten: 35
19 Jun 2017 21:23 #225
von mcnill
Nugget AD 2017, 130PS, 2+1
mcnill antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hallo Mikk,
die kleinen Bänder für die Halterungen oben hatten geklebt.
Das lange aber nicht.
Ich hätte auch einen Klebestreifen erwartet...
Marcus
Marcus
- uija
24 Jul 2017 10:53 #226
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Ich hab mal ne Frage, vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Wir haben uns den Fiamma Bike Carry zugelegt. Wir fahren Hobbybedingt meist mit einem vollen Anhänger durch die Gegend und haben festgestellt, dass es total super ist, Fahrräder dabei zu haben, und sei es nur zum Brötchen kaufen. Da der Anhänger einen Deichselkasten trägt, ist dort leider kein Platz für Fahrräder...
Montage war so, wie ich es nach dem Studium des Threads erwartet hatte. Ich bin nur von der Befestigung der Fahrräder überhaupt nicht überzeugt...
Wir haben 2 Mountainbikes. Wir stellen sie eines nach links, eines nach rechts guckend auf den Träger. Beider werden im oberen Bereich am Rahmen befestigt. Dazu werden die Räder mit den Gummis festgezurrt.
Jetzt meine Sorge: Die Fahrräder sind trotzdem recht locker. Ich kann das Fahrrad, was vom Auto weg zeigt, locker 5-10cm in Fahrrad-Rollrichtung bewegen. Der Bügel oben ist durch seine Aufhängung gar nicht in der Lage, die Bewegung in diese Richtung aufzuhalten. Die Befestigung der Reifen ist zwar fest, aber bietet scheinbar noch genügend Luft.
Ist das normal? Habt ihr das alle und ich mach mir nur zu sehr sorgen?
LG Jens
24 Jul 2017 11:34 #227
xxl_tom antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Servus Uija,
ich habe meine Laufräder nie am untersten Punkt sonder soweit als möglich nach innen abgespannt, dadurch fixierst Du das Rad etwas fester in der Schiene.
Leicht bewegen lassen Sie sich trotzdem noch... Ging über 100000km immer gut
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
24 Jul 2017 11:41 #228
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
befestigst du das Fahrrad an einer horizontalen Fahrradstange? Kann sich das Rad in der Klemme bewegen? Vielleicht ist das der Grund. Wenn ich mein Bike an der vorderen diagonalen Fahrradstange befestige, ist das fest.
Ansonsten würde ich gute stramme Spanngurte dazu nehmen (keine elastischen), sowelche, wie man sie z.B. zum Kanu transportieren nimmt...
- uija
24 Jul 2017 11:41 - 24 Jul 2017 11:44 #229
von uija
LG Jens
Hey Tom,
Danke! Dass man das Rad selber ein paar cm weiter innen fixieren kann, hab ich heute Morgen bei einem Auto vor mir gesehen. Das ist ein guter Hinweis, das werd ich mal ausprobieren!
@mucsurf: Die Räder sind an der Sattelstange fest und kann sich darin nicht wirklich bewegen. Bewegen kann es sich, da hier ein Hebel wirkt und die Verbindungen zwischen Rohr und Plastik-Teil zum klemmen nicht perfekt fest sind. Die sind nur gepresst und lassen sich drehen. Dadurch hier hier Spiel. Durch den Hebel werden aus ein paar mm Spiel ein paar cm Bewegungsraum am Fahrrad.
LG, Jens
LG, Jens
LG Jens
Letzte Änderung: 24 Jul 2017 11:44 von uija.
24 Jul 2017 12:01 #230
Servus noch mal,
befestigst du den Rahmenhalter an der Sattelstange?
Da haben Sie auch etwas mehr Spiel als wenn Du die Querstange zwischen Lenkkof und Sattelrohr als Haltepunkt verwendest, die Ausrichtung des drehbaren Klemmkopfes trägt zur Stabilisierung bei
