- Dank erhalten: 108
Fahrradträger für die Heckklappe
- NuggetFFM
09 Mär 2017 18:13 #211
von NuggetFFM
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Fiamma Carry Bike | Transportbox "TOW BOX" v1 für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
NuggetFFM antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
allroad, vielen Dank! Dann kann ich am Wochenende mal ans messen gehen - habe ohnehin ein paar Bastelarbeiten am Goldstück vor!
Daniela
Daniela
- endru
- Euro 6 Nugget, 170 PS, EZ 02/2017
- Dank erhalten: 11
09 Mär 2017 19:47 - 09 Mär 2017 19:56 #212
von endru
endru antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
und so sieht das dann im Überblick aus...
bei mir sind das 81 cm von Oberkante Stoßstange bis Unterkante Träger
da der Träger leicht nach oben gerichtet ist
ist an dessen Ende die lichte Höhe bezogen auf die Stoßstange 87 cm
Montage ist übrigens unproblematisch, wenn man weiß, wie es geht
will sagen, die Anleitung könnte besser sein...
hatte eine der Halterungen am Auto Spiel, ich hab dann nochmal von vorne angefangen....
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 09 Mär 2017 19:56 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt - Klick auf Einfügen -
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, ciniko, NuggetFFM
- Invasionanland
- Dank erhalten: 111
09 Mär 2017 20:17 #213
von Invasionanland
Nugget AD, Modell 2015, EZ 06/2016, Indic-blau, 155 PS, LED-Lichtpaket, Navi, Rückfahrkamera, AHK, Brock RC25T 18", Garantieverlängerung 7 Jahre, Besatzung: 2 + 2 + 2
Invasionanland antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hallo Andreas,
vielen Dank. Auf den ersten Blick sehe ich bereits, dass es nicht funktionieren wird, da unsere Fahrräder bereits auf Höhe der Scheibe sind. Aber, wenn man die Bohrungen verändert, dann könnte man die Tragfläche höher setzen ... mal schauen.
Katrin
Katrin
- NuggetFFM
09 Mär 2017 21:37 #214
von NuggetFFM
Hallo Katrin,
stimmt, bei uns auch. Man müßte es echt mal im Original probieren, denn wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist das eigentlich nur der Lenker, der schon an der Scheibe ist. Der wiederum sitzt ja nicht mittig.
Daniela
Daniela
- sunny0815
- Dank erhalten: 81
10 Mär 2017 11:35 - 10 Mär 2017 11:54 #215
von sunny0815
2003-2012 Euroline (125 PS); 2012-2016 VW T5 (174PS); seit Feb. 2016- Nugget HD (155PS); Wohnwagen 2007-2014; Bsatzung 2+3
sunny0815 antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hallo Zusammen,
Hier mal unsere Höhenentwicklung am Heck, allerdings mit einem Paulchen und einem 4er AHK Träger. Vielleicht hilft es bei der Einschätzung der Platzverhältnisse und Möglichkeiten.
Gruß sunny0815
Gruß sunny0815
Letzte Änderung: 10 Mär 2017 11:54 von sunny0815.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, t-4-t, greg, Invasionanland, NuggetFFM
- ciniko
- Dank erhalten: 83
17 Mär 2017 12:21 #216
von ciniko
Nugget AD | Frost-Weiß | 170 PS | EZ 02/17 | Sichtpaket 3 | Audiopaket 40 | Lichtpaket | ACC & Pre-Collision-Assist | abnehmb. AHK | Trittstufe | Markise | 235/55 Ganzjahresreifen auf 18" Brock-LMF | Ukatex | Danhag Modul + GPS | Fiamma Box+Träger
Bordbesatzung: W-1979 * M-1977 * M-2011 * M-2016
ciniko antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Moin zusammen,
es geht um den Träger Carry Bike von Fiamma. Ich bin ein wenig verwirrt über das, was ich auf den Bildern sehe und das, was die technischen Zeichnungen zu dem Produkt sagen. Die beiden Schienen, die serienmäßig mitgeliefert werden, sollen definitiv 128 cm lang sein (das habe ich über einen Händler in Erfahrung gebracht).
Auf den Bildern, die hier im Forum gepostet wurden, wirken diese Schienen viel länger, also ca. 140 cm (Ich habe übers Skalieren der Bilder das richtige Maß abgetragen, abzüglich Toleranzen wegen der perspektivischen Verzerrung).
Kann mir jemand netterweise mitteilen, was für eine Länge diese Schienen tatsächlich haben? Ich bin gerade im Begriff, diesen Träger + die Heckbox Carry All 150 von Thule zu bestellen.
Merci und Gruß aus der CeBIT-Stadt,
Murat
Murat
- elbil
- Dank erhalten: 471
17 Mär 2017 12:41 #217
von elbil
elbil antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hi Murat,
habe gerade mal gemessen, die sind 128 cm lang!
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: ciniko
- ciniko
- Dank erhalten: 83
17 Mär 2017 12:51 #218
von ciniko
Mario,
ich danke dir mein lieber.
Beste Grüße,
Murat
Beste Grüße,
Murat
- alpenbummler
- Dank erhalten: 9
26 Mär 2017 19:19 - 26 Mär 2017 21:52 #219
von alpenbummler
Nugget HD 2016 155 PS indic-blau EURO5
alpenbummler antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
ich habe heute mal meinen Fiamma Bike Carry angebaut. Montage soweit logisch und ohne weiteren Zwischenfälle. Das Prinzip finde ich eigentlich ganz gut gelungen.
Lackschutzfolie ist natürlich nur ein Minimum, gerade an den Kanten kann man natürlich mehr nehmen. Werde ich nochmal nachbessern. Oben an der Heckklappenkante habe ich den mitgelieferten Gummi noch in den Knick vom Blech reingelegt, so dass der Gummi auch die Kante der Heckklappe umschließt und so nicht zerdrücken kann.
ABER! Jetzt kommt bei mir der Knaller.
Die Wölbung des Alu-Querprofils ist bei mir nicht identisch mit meiner Heckklappe. Sprich, in der Mitte liegt das Profil gar nicht an und liegt hohl. Ist statisch gesehen vermutlich gar nicht mal so tragisch, aber natürlich überhaupt nicht wie gedacht. Und hat den Nachteil, dass sich in dem Spalt Dreck sammelt und langfristig den Lack kaputt schädigen wird - kann also nicht akzeptiert werden.
Ist das nur bei mir so? Liegt der Träger bei euch vollflächig an?
Der Vogel kommt aber noch: Die beiden (!!!) Halter für die Fahrräder wurden um 90° verdreht verpresst. Mit dem Ergebnis, dass ich damit unter keinen Umständen ein Fahrradoberrohr fixieren kann. Das geht natürlich gar nicht und beweist eine sorgfältige Endkontrolle im Werk, wenn sowas nicht auffällt. Inklusive eines durchdachten Poka-Yoke-Designs des Konstrukteurs.
Also wird der Träger erstmal reklamiert. Neue Halter brauche ich in jedem Fall und ich hoffe auch, einen neuen Querträger zu bekommen. Nicht, dass das übliche Produktionsschwankungen sind... Obwohl 4mm Spiel auf 1.5m locker einen Wölbungsunterschied von R1500 ausmacht (ausgehend von einer linearen Wölbung von R10000, dürfte sogar fast zu hoch gegriffen sein). Und R8500 oder R10000 sollte jede halbwegs gute Pultrusionsfirma auf diese Länge hinbekommen.
Letzte Änderung: 26 Mär 2017 21:52 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt- Klick auf Einfügen
- alpenbummler
- Dank erhalten: 9
26 Mär 2017 19:42 #220
von alpenbummler
Danke für den Hinweis. Ich habe mich nicht getraut, so stark zu drehen - aber es geht wirklich. Ok, darauf muss man erstmal kommen. Problem 1 damit gelöst, merci!
