- Dank erhalten: 1970
Fahrradträger für die Heckklappe
- sumanino
deine Frage hast du bereits an dieser Stelle gestellt.
Das Forum soll so schlank wie möglich gehalten werden - somit helfen doppelte Beiträge nicht weiter, auch wenn noch keine Antwort dazu eingestellt wurde.
Somit die Frage: Möchtest du einen neuen Beitrag eröffnen oder welcher von beiden kann gelöscht werden?
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
- Dank erhalten: 10275
zuerst mal die Überlegung - braucht es den Heckklappen-Radlträger im Winter ?
Wenn ja (für Radl, Schlitten, Weihnachtsbaum oder was auch immer) - dann macht das drauf lassen Sinn - und dazu am besten eine unterstützende Pflegebehandlung z.B. mit ein paar Pinselstrichen 'Mike Sanders' o.ä. als zusätzlichen Korrosionsschutz.
Wir haben für unsere vier Radel primär einen AHK-Träger der nur bei Bedarf aufgesetzt wird - unser Heckklappenträger (von Paulchen) ist den ganzen Sommer über dran und kommt mit der Montage der Winterreifen (meist Anfang Oktober) erst mal in den Keller.
Bei Bedarf ist er aber auch innerhalb von 10 - 15 min wieder montiert - wie das genau beim Fiamma gelöst ist entzieht sich meiner Kenntnis - aber wie schon weiter oben geschrieben - wenn er nicht gebraucht wird, dann lieber runter und trocken einlagern.
P.S. mit 'Abdeckung' meinst du eine Plane für die Radel ?
... dazu gab's mal ein Thema oder eine Umfrage - müsste ich aber auch erst suchen ...
... unsere Radel haben bisher immer ohne überlebt ...
danke für deinen Hinweis - mir war auch so als hätte ich die Frage schon mal gelesen ...
EDIT : ... ans bestehende Thema angehängt ...
Schönen Abend & Grüsse
Thomas
- JurMar
Beim Paulchenträger braucht man eine Zusatzbeleuchtung und somit auch einen E-Satz für die Beleuchtung.Da kann ich auch noch 250 Euro für eine Kupplung ausgeben.
Wenn Du meine Meinung hören möchtest:
Warte nicht wie ich einen ganzen Sommer und Herbst auf einen Träger der nicht auf den Markt kommt.
- Dank erhalten: 8829
Unseren Fiamma am alten Modell (Schienen und bewegliche Teile sind ja ähnlich) montiere ich bei Bedarf sehr schnell. Manchmal bleibt er dann einen Sommer lang dran manchmal geht er nach 3 Wochen Urlaub wieder in den Keller.....
Salzabstinenz und Weniger UV schadet zumindest der Haltbarkeit von Alu und Kunstoff nicht....
Je länger man den montiert läßt, so meine Beobachtung, desto mehr Sand etc. wandert auch am Rand unter die Befestigungsflächen die ja nur geklemmt sind.
D.H. öfter mal runter zum säubern schont letztlich den Lack der Klappe! Lackschutzfolie an den Bef-Stellen sei euch dringend empfohlen, und die sollte man nicht bei Frost aufkleben ...!
Unser Favorit ist auch der universelle, berührungslose AHK-Träger. (für 5 Räder brauchen wir leider beide)
Gruß Til
- voghte
- Dank erhalten: 2386
M..., erwischt,
Ansonten geht das ja innerhalb von Minuten
@norge, @galli
Danke für die Antwort, das ist soweit ich das gelesen habe, bei der Erstmontage ein ziemliches Gefummel, mit Beulen an der Heckklappe und übers Fordsymbol ziehen usw.,das war ja auch der Hintergrund meiner Frage, ob das dran und abmachen eine ähnliche Prozedur ist. Daher die Überlegung das Ding dran zu lassen. Besser ist natürlich man machts ab, aus den genannten Gründen.
Ja, ich meine eine Plane. Ich bin ein bisschen Fahrrad bekloppt, das hat auch eher Unterhaltungswert
Ich hab mich schon unterwegs abholen lassen, damit mein Rad nicht nass wird
Wie sagt man in Köln" jeder jeck is anners".
@jur mar
eben hab ich die mail gelesen, Anfang des Jahres Liefertermin.
Wir brauchen die Anhängerkupplung im Zweifelsfall für den WW, deswegen Hecklappe. Und bei dem Fiamma geht die ja auch noch auf ohne Rad. Der ist im Prinzip schon nicht schlecht, wenn man drankäme.
Also nochmal Dank an Alle. Vielleicht kann ja mal noch jemand was zum an- und abbauen sagen.
Ich warte jetzt geduldig ab
Voghte
Besatzung 1+ 1
das Thema zu den Abdeckplanen / Stoffgaragen für die Radel auf der Heckklappe / AHK-Träger findest du hier
- Mikk
voghte schrieb: Wir brauchen die Anhängerkupplung im Zweifelsfall für den WW, deswegen Hecklappe. Und bei dem Fiamma geht die ja auch noch auf ohne Rad. Der ist im Prinzip schon nicht schlecht, wenn man drankäme.
Für normal Nugget Betrieb bin ich mit meinem 3er Atera AHK Träger bislang sehr zufrieden, nächstes Jahr kommt meine Frau nach Kroatien mit und der Atera muss einem angemieteten Weinsberg Wohnwagen Platz machen. Der Vermieter kann nur einen 2er Deichselträger montieren, weshalb ich überlege die restlichen 2 Fahrräder evtl. auf einen Heckklappenträger zu verfrachten. Hat das schon mal Jemand von Euch gemacht? Kommen sich Räder auf Deichselträger und Heckklappentäger in die Quere?
Danke und Gruß
Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
Zusammen mit Freunden habe ich einst diesen neu gekauften Faltcaravan abgeholt und gleich ein paar Tage getestet. Dabei stellte ich das Zugfahrzeug
2 der 3 Räder vom Heckklappenträger kamen dann heimwärts auf den unterwegs gekauften und gleich montierten Deichselträger, leider ohne Bild von dem Gespann, nur abgekoppelt....
Das ging aber völlig problemlos.
- fietus
ich bekommen meinen Nugget HD im Februar.....
Bin aber schon seit langem Leser hier im Forum!
Fiamma Carry Bike:
Hat schon mal jemand versucht oder darüber nachgedacht die Halterung/Auflage für die Räder etwas tieferzulegen? Zwei neue Löcher bohren eventuell verstärken und dann sollte es passen mit dem Hochdachträger. Ja mir ist klar das die Garantie etc erlöscht.....
Gruß Veit
