- Dank erhalten: 206
Abdeckhaube Aufstelldach
- mbiker75
16 Mär 2026 19:51 - 17 Mär 2026 08:39 #1
von mbiker75
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt für eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19“, AHK, FWD
Abdeckhaube Aufstelldach wurde erstellt von mbiker75
Hy, wir haben unsere Vanstuff Haube erweitert! Einfach mit Klettband an die Originalhaube und links und rechts mit Magneten an den Türen fixiert. Und schon keine beschlagene Fenster mehr am Morgen.
Grüße Alex
Grüße Alex
Letzte Änderung: 17 Mär 2026 08:39 von mbiker75.
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey, RogerW, Helmut-Goldie, Wippi, Dilli, My_life_with_sunshine
- pfey
- Dank erhalten: 46
16 Mär 2026 22:13 #2
von pfey
99er Euroline 2,5 TD
2025 Nugget Active, L2 AD, Magnetic Met., 170 PS Automatik, LED Scheinwerfer, Driver Assist Pack 6, Beh. Lenkrad, AHK schwenkbar, 19“ AWR, feste Toilette, PV
pfey antwortete auf Abdeckhaube Aufstelldach
Hallo Alex,
wie sind deine Erfahrungen mit der Haube? Ist das ein fühlbarer Unterschied und bringt der akustisch auch etwas?
- mbiker75
17 Mär 2026 08:17 #3
von mbiker75
mbiker75 antwortete auf Abdeckhaube Aufstelldach
Also wir sind begeistert! Natürlich ist es keine Styropordämmung, aber es bringt in beide Richtungen etwas! Und was ich auch super finde, selbst wenn es die ganze Nacht geregnet oder geschneit hat. Wir klappen das Aufstelldach trocken wieder ein und die Haube kommt in den Wasserdichten Packsack! Auch der Schutz des Aufstelldachstoffes vor Wasser, Frost, Sonne ist mir das Wert!
- Dilli
- Dank erhalten: 31
17 Mär 2026 13:21 #4
von Dilli
L1 Active AD AWD Bj. 05/2025 grau - Umstieg von Grand California 600 Bj. 2021
Dilli antwortete auf Abdeckhaube Aufstelldach
Hi Alex,
ich hab mir die Abdeckung mit Sack auch bestellt.
Hast du den Original Sack mit 35L oder direkt einen von Ortlieb genommen?
Passt der Sack unter die Sitzbank? 😊
Viele Grüsse aus KRU, Uli
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
17 Mär 2026 16:48 #5
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Abdeckhaube Aufstelldach
Da habe ich direkt 2 Fragen dazu.
Die Zwangsbelüftung ist zu, vermute ich, oder?
Wenn man es nass in den Sack steckt, muss man es ja aber irgendwann wieder raus holen zum Trocknen, wegen Stockflecken etc.. Wie trocknet man das am besten? Einfach nochmal über das Aufstelldach ziehen wenns nass ist?
- mbiker75
17 Mär 2026 17:02 #6
von mbiker75
Servus, nicht unbedingt, die Entlüftung hat noch ein paar cm Abstand zur Haube und diese ist ja unten nicht total dicht.
Klar, trocknen ist nach ein paar Tagen im Sack natürlich Pflicht und geht ziemlich flott. Das geht auf dem Dach, über dem Gartenzaun oder sonst irgendwo. Also wenn wir unterwegs sind (aktuell Prag) packen wir sie ja jeden Abend aus und wenn es nicht regnet, ist sie morgens bald trocken.
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey, Tubesoxer
- mbiker75
17 Mär 2026 17:14 #7
von mbiker75
Hy Uli, wir haben den Sack gleich mitbestellt, das ist aber der original Ortlieb.
Kommt darauf an, wir haben einen Ausschnitt im Dach mit durchsichtiger Folie für das Solarfeld, diese ist ziemlich schwierig zusammenzulegen und die möchte ich so wenig wie möglich knicken, daher so groß als möglich in den Sack packen. Daher wird es eng im Staufach. Aber wenn man nur die Haube hat, sollte das ziemlich klein gepackt werden können und sollte locker rein gehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey, Dilli
- Wippi
- Dank erhalten: 11
26 Mär 2026 21:59 #8
von Wippi
Ford Nugget L2 Active, V710, 2,0 ltr, 125 kW, AWD, AD, Bj. Basisfahrzeug 07/25, Bj. Westfalia-Ausbau 09/25, EZ 03/26, Schiebetür re/li, gr. Kleiderschrank, Westfalia-PV, abnehmbare AHK, Räder 19", zGG 3300 kg, Stützlast 80 kg
Wippi antwortete auf Abdeckhaube Aufstelldach
Hallo, hast du zufällig ein Bild vom verpackten Zustand. Und hast du das Thermo- oder das Wetterschutzcover gekauft? VG Wippi
- Maskia
- Dank erhalten: 49
27 Mär 2026 12:59 #9
von Maskia
Nugget L2 170 PS AD abgeholt am 27.02.26
Maskia antwortete auf Abdeckhaube Aufstelldach
Habt ihr mit Fresh-air Funktion? Falls ja ist die gut/bringt die was? Und warum habt ihr euch gegen eine Variante mit Fenster entschieden?
- mbiker75
28 Mär 2026 08:31 #10
von mbiker75
Hey Wippi, ja anbei ein Bild.
Aber da habe ich die selbergemachte Haube für die Front und Seitenscheiben auch mit drin. Ausserdem muss ich fas ganze so locker als möglich zusammenlegen, dass es mir das Folienfenster der Solar nicht unnötig zerknittert.
Ich denke wenn man nur die Haube ohne Folie hat, kann man das um die Hälfte reduzieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wippi
