- Dank erhalten: 68
- Baujahr ab 2025
- Durchgeführte Umbauten ab 2025
- Blech unter der Rücksitzbank entfernen
- Iquilibrium
23 Aug 2025 20:36 #1
von Iquilibrium
Nugget Bj 25 Active L2 AD 170PS Schiebetür L u. R, Anhängerkupplung elektrisch.
300 Watt PV Uebler i21 Z90
Blech unter der Rücksitzbank entfernen wurde erstellt von Iquilibrium
Haben gestern das erste Mal im Auto geschlafen und beim beladen der Rücksitzback war ich sehr enttäuscht, da beim Vorgänger extrem mehr Platz war 😢
Hab heute gesehen, das so ein Blech reingenietet ist, wo die Anschnaller aufliegen.
Hat jemand das Blech schon entfernt?!
Durch die Entfernung würde ein guter Platz Gewinn ergeben.
Morgen mach ich ein Bild.
- Dank erhalten: 10088
23 Aug 2025 23:25 - 26 Aug 2025 16:42 #2
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 2 Hundemädel norges Umbauten
norge antwortete auf Blech unter der Rücksitzbank entfernen
... verschoben von den durchgeführten Umbauten in die Technik ab BJ 2025 da noch kein durchgeführter Umbau ...
P.S. ... und wieder zurück ...
Letzte Änderung: 26 Aug 2025 16:42 von norge. Grund: P.S.
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 68
24 Aug 2025 09:57 - 24 Aug 2025 13:47 #3
von Iquilibrium
Iquilibrium antwortete auf Blech unter der Rücksitzbank entfernen
Hi norge, Umbau ist fertig und deutlich mehr Platz!
Links und rechts sind je zwei Nieten, die aufgebohrt werden müssen und in der Mitte ist das Blech noch mit 2 Schrauben gesichert (13er Schlüssel)
Letzte Änderung: 24 Aug 2025 13:47 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Lambalgen, Fahrtwind2020, calimero3000, Me_6775, Keon, motom
- Dank erhalten: 3722
24 Aug 2025 12:43 #4
Viele Grüße! Max
HD 140: 06/08 salsa, 04/13 mnskygr, 03/10 royalgr Jetzt PlusHD 130PS 11/22 magnetic
madmax antwortete auf Blech unter der Rücksitzbank entfernen
Moin Iquilibrium,
wie sitzt es sich denn auf der Bank? Die wirkte auf mich als wäre der Blechkasten ein Drittel niedriger als bei den alten Bänken.
Viele Grüße! Max
- champawe
- Dank erhalten: 4155
24 Aug 2025 14:49 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Blech unter der Rücksitzbank entfernen
Hi Max, wir (198cm und 165 cm) waren da schon 1/2 Std bei einem Beratungsgespräch drauf gesessen. Sie kam uns nicht unbequem vor. Eigentlich wie immer. Nur der im Vergleich zu unserem winzige Stauraum hatte uns gestört.
Lg Andrea 😊
- Tuor_23
24 Aug 2025 15:47 #6
von Tuor_23
seit 12.08.2025
Nugget L2 Titanium AD, 110 kW, Artisan Red Metallic, PV
Grüße aus Potsdam-Mittelmark
Tuor_23 antwortete auf Blech unter der Rücksitzbank entfernen
Bei meinem war dort kein Blech 😉.
seit 12.08.2025
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 68
24 Aug 2025 17:38 #7
von Iquilibrium
Genauso wie beim Vorgänger nur bequemer und mit Sitzheizung 🤩
- Keon
06 Sep 2025 11:23 #8
von Keon
Nugget "Ursus" V710 L1 320 Titanium (08/24),AD, Automatik, 170PS, PV, NAVI, AGR-Sitzpaket, 2-Zonen-Klima,
Keon antwortete auf Blech unter der Rücksitzbank entfernen
Scheint verschiedene Ausführungen zu geben von den Bankkästen. Bei uns schon von Haus aus kein Blech vorhanden. Auch keine Löcher zum installieren.
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 68
06 Sep 2025 16:37 #9
von Iquilibrium
Komisch! Ist vielleicht zum Active ein unterschied.
- Lukas123
- Dank erhalten: 57
08 Sep 2025 16:43 #10
von Lukas123
2025er Nugget L2 active AD, PV, Matrix, Schiebetür re/li
Lukas123 antwortete auf Blech unter der Rücksitzbank entfernen
Bei unserem active war dort ein Blech. Hab es, dank dieses Threads hier, rausgenommen und freue mich über den zusätzlichen Stauraum.
