- BeitrÀge: 1704
- Dank erhalten: 1992
BodenseeNugget's Umbauten
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
ist eine interessante einfache Idee, Danke fĂŒrs zeigen.
Ich habe die Magnetlösung hier aus dem Forum ĂŒbernommen.
(kleiner Rundmagnet an einer Ecke der KĂŒhlboxklappe in Bohrung gesetzt - so dass er plan mit der FlĂ€che ist und an der Vorhangstange die Gegenmagnete verteckt unter dem Vorhang angeklebt).
Kleiner Unterschied - man muss die KĂŒhlboxKlappe nur aufmachen und die Magnete halten ohne einen Haken einzuhaken.
Nachteil - man muss einen Rundmagneten in die Klappe der Box einsetzen (kleines Bohrloch).
Oben an der Vorhangstange werden Gegenmagnete unter dem Vorhang angeklebt.
##In der SUCHE finde ich leider den Tipp nicht## .
GruĂ Hans-Dieter
- BeitrÀge: 6743
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/74482-...ehlboxdeckel?start=0
das hast du gesucht, das finde ich genial umgesetzt
Das hÀtte es verdient serienmÀssig so verbaut zu werden!
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
GrĂŒsse norge
P.S. .. schon wieder zu langsam ...
... wobei mir die Klammerlösung ja schon sehr gut gefÀllt ...
- ELOlli
Mir ist noch nicht klar, wie das dann verkabelt wird... Kannst du das mal grob skizzieren?nuggar schrieb: ...Wer also auch nicht "rumschnippeln" will, der kann sich bitte folgendes beim VW-HĂ€ndler bestellen (nach meinem Rechnungsbeleg):
191 972 712 | 1 Stck Gehaeuse
1J0 972 923 | 1 Stck Gehaeuse
000 979 133 EA | 2 Stck Einzelltg.
DafĂŒr habe ich 11,13⏠bezahlt. Eine der Einzelleitungen wird aufgetrennt fĂŒr den Ausschalter.
GrĂŒĂe
ELOlli
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1917
- Dank erhalten: 3443
Hallo Hans Dieter,
ja, die Idee mit einem Magneten ist mir auch eingefallen und hatte ich auch in der engeren Auswahl. Ebenfalls dass ganze mit einem sehr kleinem GasdruckdĂ€mpfer im Spalt wo die originale AbstĂŒtzung ist zu machen. Was allerdings viel zu viel Aufwand wĂ€hre. Bei unserem VorgĂ€ngerfahrzeug, einem VW California ist ja der genau gleiche KĂŒhlschrank drin. Hier ist aber eine Art Kniehebelmechanik verbaut, da lies sich die Klappe zumindest beim öffnen mit einer Hand bedienen. Warum dieser nicht beim Nugget verbaut wird bleibt ein RĂ€tsel, wahrscheinlich weil es billiger werden musste. Aber zurĂŒck zum Thema...
Warum habe ich mich jetzt fĂŒr diese Lösung entschieden: Na, zum einen wollte ich keinen Magneten auf dem KĂŒhlschrank haben und auch nicht da rein bohren (auch wenn es in der Anleitung #12 sehr sauber gemacht ist, kann ich nur sagen, sehr gut gemacht). Zum anderen bin ich mir nicht sicher ob die Klappe auch noch auf bleibt, wenn einer ruckartig in den Nugget einsteigt. FĂ€llt einem die Klappe dann auf die Pfoten
Und dann was mir noch wichtiger war, ist dass man den Haken auch bei zurĂŒckgezogenen Gardinen noch problemlos benutzen kann (siehe Bild):
P.s.: Gerade ist mir aufgefallen dass an der Gardine ein DruckknopfgegenstĂŒck in der Mitte von Westfalia komplett vergessen wurde
Viele GrĂŒĂe vom Bodensee
đšMeine Umbauten am BodenseeNuggetđ§ Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant đ
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1917
Hallo ELOlli,
ich denke nuggar hatte es so gemeint:
Vorteil, man muss in der Tat nicht das Originalkabel auftrennen, da man die vorhandenen Steckverbindungen weiter nutzen kann. Nachteil, man muss sich die Stecker und Kupplungen besorgen und der Einbauaufwand ist der selbe. Man hat natĂŒrlich den Vorteil dass man die Kabelverbindung wieder zurĂŒckbauen kann, aber mal ehrlich wer macht dass schon und der Schalter ist ja trotzdem verbaut. Meine Meinung ist, wenn es sauber gemacht ist, spricht nichts gegen ein auftrennen des Originalkabels. Ist aber meine persönliche Meinung und falls einer nicht so geschickt ist, sicher auch die besser Lösung mit den zusĂ€tzlichen Steckern. Dann hat man immer die Möglichkeit zu korrigieren
- ELOlli
Hast du eigentlich die Sicherung vorher rausgenommen?
Oliver
P.S.: und Danke fĂŒr die super Anleitung...
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1917
also offiziell sage ich,
Ja ich habe die Batteriepole vorher abgeklemmt, dies muss bei allen Elektroarbeiten am Fahrzeug gemacht werden!
Inoffiziell: Da ich lediglich den Minuspol aufgetrennt habe, dass ist wie wenn Du an die Karosserie fasst, war ich zu faul dazu
- bmwrt7
- BeitrÀge: 1704
das mit dem fehlenden Druckknopf ist aber bei meinem Nugget aus BJ 2010 auch so - genau dieser eine fehlt da.
Kurz noch zu der Magnetlösung - in den Deckel habe ich kleinere Rundmagnete eingesetzt - dafĂŒr zwei ĂŒbereinander.
Das Bohren hat mich auch Ăberwindung gekostet - aber in Live sieht das fast wie Original aus (Werde morgen mal ein Foto machen).
An die Gardinenstange habe ich Flachmangnete gesetzt und diese die die Stoff-FĂŒhrung und dann an die Metalstange geklebt.
So sieht man die Mangnete nicht und die Gardine lÀsst sich normal auf und zumachen.
Durch die Wahl meiner Magnete im Deckel - klebt der Deckel recht gut und bleibt offen. Zum SchlieĂen benötigt er nur leichte Zugkraft - aber zugefallen ist er noch nie.
Einzig wenn ich vergesse, dass er offen ist und losfahre macht es in der nÀchsten Linkskurve plopp und zu ist.
Daher wird bei Nichtgebrauch der KĂŒhlbox der Deckel auf einem Tempo-PĂ€ckchen ablegt - die Box ist damit leicht gelĂŒftet.
Noch mal - ich wollte Deine Idee nicht kritisieren -- nur den allgemeinen Ideenpool aus dem Forum wieder mal aufgreifen, so dass jeder, die fĂŒr sich angenehmere Lösung findet.
Westfalia lĂ€sst und da als Nugget-Nutzer ja wohl aus KosteneinsparungsgrĂŒnden immer ausreichend Spielraum.
Hier ein Foto von dem KĂŒhlboxdeckel mit dem eingesetzten Rundmagneten - auf dem Deckel die Muster der Magnete - der flache Magnet (ST-2-) wurde an der Vorhangstange angebracht
Foto vom offenen Deckel - die Magnete halten den Deckel ohne Problem, mit leichtem Zug kann der Deckel mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden.
Hier wurden zwei flache Magnete angeklebt und noch mal mit Klebeband gesichert. Der Vorhang lĂ€sst sich da einfach drĂŒberschieben.
GruĂ Hans-Dieter
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1917
Hallo Nuggetgemeinde,
heute werde ich mal meinen flexiblen MĂŒlleimer vorstellen, lange Rede kurzer Sinn und los gehtâs:
Ich habe letztes Jahr diese beiden BehĂ€lter bei IKEA gefunden und gleich sprudelten die Ideen wieder aus mir raus. Links die MĂŒlleimer Version (Umbau) Rechts die âoffizielleâ IKEA Version als einfacher BehĂ€lter:
Den Deckel habe ich selber gemacht und mit angeschraubt, damit er als MĂŒlleimer fungiert:
Die BehĂ€lter sind von Haus aus (IKEA) zum einhĂ€ngen gedacht. Leider fĂŒr eher dĂŒnnere Platten, daher muss hier etwas nachgearbeitet werden:
Unsere Platten inklusive der Kederumleimung betragen 19mm, zusÀtzlich wurde noch Moosgummi als Stopper bzw. Hemmung aufgeklebt:
Zum ausklinken der gewĂŒnschten Dicke von 19mm, habe ich an die Feile ein entsprechendes HolzstĂŒck angebracht und dann bis zum Grund gefeilt:
Kann ĂŒberall eingehĂ€ngt werden, sogar hinter der Leiter. FĂŒr den âgroĂenâ Urlaub haben wir dann noch einen gröĂeren MĂŒlleimer fĂŒr drauĂen:
Hier noch ein Bild vom IKEA Aufkleber, das Scharnier ist von OBI und die Platte ist Makrolon (milchig):
