- Dank erhalten: 3443
BodenseeNugget's Umbauten
- BodenseeNugget
Hallo Nuggetgemeinde,
heute stelle ich mal die Variante von meiner Theke / Hecktisch für den Außenbereich vor. Benutzt wird hierbei die Tischverlängerung aus den Innenbereich. Die U-Profile haben hierbei zwei zusätzliche kleine Abstecklöcher bekommen. Und auf der linken Seite hat man ein schönes schattiges Plätzchen
Viele Grüße vom Bodensee
- BodenseeNugget
ich habe mir vor 2-3 Wochen bei Lidl ein Set mit LED Lichtern für unseren Nugget gekauft, diese sollen für Licht in den dunklen Fächern sorgen. Allerdings nur dort wo ich nur sporadisch mal Licht brauche, im Vorratsschrank (ehemals Kleiderschrank) habe ich z.B. eine feste automatische Lichtquelle eingebaut (siehe Bericht). Hier brauche ich aber das Licht auch öfters.
Leider sind die LED Lichter von Lidl wiedereinmal in einer unangenehmen kalten Lichtfarbe, wie so oft. Daher habe ich mir in der Vergangenheit mal bei Amazon gelben Lampenlack bestellt, mit dem lässt sich die Lichtfarbe sehr einfach ändern. Das Gehäuse der Leuchten habe ich vorsichtig geöffnet und die LED's direkt mit einem Tupfer benetzt. Zur Verdünnung habe ich einen Tropfen Spiritus genommen, da es sonst schon zu viel wäre.
Links ist die unbehandelte LED, rechts die behandelte. Oben rechts ist das Fläschchen mit dem Lampenlack:
Lichtfarbe unbehandelt:
Lichtfarbe behandelt:
- BodenseeNugget
gestern war es wieder mal soweit, und meine Seitenverkleidung musste zum Kabelverlegen runter. Bei dieser Gelegenheit, habe ich diesmal die Kamera mit laufen lassen. Als ich dass zum ersten Mal gemacht habe, konnte ich nur wage Beschreibungen im Forum finden. Somit wollte ich es mal als Video zeigen wie es geht:
- wonkothesane
Gruß, Holger
- ELOlli
BodenseeNugget schrieb: Zu #14
Hallo ELOlli,
ich denke nuggar hatte es so gemeint:
Vorteil, man muss in der Tat nicht das Originalkabel auftrennen, da man die vorhandenen Steckverbindungen weiter nutzen kann. Nachteil, man muss sich die Stecker und Kupplungen besorgen und der Einbauaufwand ist der selbe. Man hat natürlich den Vorteil dass man die Kabelverbindung wieder zurückbauen kann, aber mal ehrlich wer macht dass schon und der Schalter ist ja trotzdem verbaut. Meine Meinung ist, wenn es sauber gemacht ist, spricht nichts gegen ein auftrennen des Originalkabels. Ist aber meine persönliche Meinung und falls einer nicht so geschickt ist, sicher auch die besser Lösung mit den zusätzlichen Steckern. Dann hat man immer die Möglichkeit zu korrigieren.
Ich habe in der Bucht diese vorkonfigurierten Stecker gefunden:
zusammengesteckt
und eingebaut...
Grüße aus Lüneburg
Oliver
- BodenseeNugget
kannst Du bitte noch die Link's zu den Kabeln einfügen. Und sind die Flachstecker auch schon vorkonfiguriert, oder hast Du sie noch ergänzen müssen?
VG Michael
- ELOlli
Die Flachstecker sind nicht dabei. Allerdings habe ich die Kabel, die nicht an den Schalter gehen mit "männlichen" und "weiblichen" Flachsteckern verbunden.
Oliver
- BodenseeNugget
heute möchte ich was für die regnerischen Tage mit dem Nugget vorstellen. Dann wenn man drinnen sitzt und sich auf einen gemütlichen Fernsehabend mit Wein, Bier, Chips und einen guten Film freut. Für den Fall haben wir meist unser Tablet mit. Per Zufall ist mir mal eine gute Möglichkeit aufgefallen, wie ich mein Reboon Cover vom Tablet so umstecken kann, dass ich es wunderbar an die Kopfstütze hängen kann.
Wer Reboon Cover noch nicht kennt, dies ist ein Tablet- und Handyhüllen Hersteller der Universalhüllen herstellt. Das besondere hierbei ist, dass nur die Größe des Gerätes entscheidend ist und nicht die Form. Alles wird mit sogenannten Vakuum PowerPads befestigt, und diese halten erstaunlich gut. Auf der anderen Seite der Pads ist dann ein Klettverschuß. Man kann aber auch Pads einzeln bestellen, ebenfalls mit zwei Vakuumseiten ( habe ich z.B. vorne auf dem Amaturenbrett für Sonnenbrille usw. im Einsatz). Auch kann man dass ganze aussen an die Karosse kleben, und da sein Tablet aufhängen. Oder für ganz andere Zwecke benutzen, die Möglichkeiten sind unendlich.
Aber nun zu den Fotos und Videos:
Unsere Liegelounge:
Angelehnt an Vordersitz:
Blick auf Fernseher (Tablet) - Chips und Wein müsst ihr euch denken
So wird es eingehängt:
Und so "umgesteckt" "umgeklettet":
Dies kann das Cover noch:
Und die Befestigung an anderen Oberflächen:
Gebt zu, ihr freut euch jetzt schon auf den nächsten Regen im Nugget....
Hier geht's zum Link von Reboon
- BodenseeNugget
am Wochenende habe ich die Räder gewechselt, und in diesem Zuge hat es gleich noch ein paar neue Radkappen geben. Ich fand die silbernen Radkappen schon immer etwas unstimmig an unserem schwarzen Nugget, also habe ich mir neue in schwarz bestellt. Jetzt sieht es schon etwas besser aus. Klar, sind keine Alufelgen, aber für den schmalen Geldbeutel und acht bestehenden Stahlfelgen passt es
- BodenseeNugget
nun möchte ich mal unsere Ablagenetze im Schlafdach vorstellen. Diese ist gedacht für Taschentücher, Handy oder ein Buch. Da mir unklar war wie man eine stabile Verschraubung im Dachbereich herstellen kann, was glaube ich auch nicht möglich ist, es sei denn es ist eine Montageholzplatte unterbaut. Dies ist zum Beispiel im Bereich der Fensterrahmen der Fall. Daher habe ich die Einstecklösung favorisiert. Damit ist auch nichts verschandelt, und man kann später nochmals etwas ändern. Die Ablagenetze sind vom Lila-Bus-Shop , da ich hier auch die Fliegengitter bestellt habe und noch eine Kleinigkeit gebraucht habe damit es versandkostenfrei wird, habe ich diese gleich mitbestellt. Zudem waren die Ablagenetze hier am günstigsten. Leider gibt es nun eine Größe, in anderen Shops gibt es die ebenfalls und auch noch in anderen Größen. Kurzum, die Ablagenetze habe ich auf eine dünne Makrolonplatte geschraubt, kleben geht aber sicher auch. Schrauben hält halt definitiv, hierfür habe ich in die Makrolonplatte Gewinde geschnitten und die Schraubenlänge so gewählt dass es bündig hinten abschließt. Nun kann man die Ablagenetze einfach zwischen Bettführungsbrett und Dachseitenwand einstecken. Ein weiterer Vorteil der steckbaren Lösung, ich kann Ablagenetze auch an anderer Position verwenden. Bei zurückgefahrenen Bett haben diese wunderbar doch Platz an der Seite und stören nicht die Mechanik.
Anbei noch ein paar Bilder, wie es dann aussieht:
