Kaufberatung Alt ab Baujahr (2003/4/5) oder ab 2011
24 Okt 2019 19:29 #21 von RudiRadlos
ja, man sollte einige Sekunden vorglühen (obwohl der Motor fast ganzjährig ohne anspringen könnte / kann). Bei den Instrumenten geht dann eine Lampe aus (Farbe vergessen), steht aber auch in der Bedienungsanleitung, und die lohnt es sich 1 Mal zu lesen :whistle:
Gruß & gute Fahrt,
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
25 Okt 2019 09:57 #22 von Drei_im_Weggla
Ein Dieselmotor hat immer Glühkerzen. Die Hochleistungs-Glühkerzen sind aber seit einigen Jahren sehr fix.
Nach dem Drehen des Zündschlüssels erscheint im Cockpit ein gelbes Licht mit einem Glühwendelsymbol. Im Sommer ca. 1-2 Sekunden, bei Minustemperaturen auch mal 5-10 Sekunden.
Wenn der Motor kalt ist, sollte man schon abwarten bis das Licht aus geht und dann erst den Motor anlassen.
Einsteigen - Schlüssel auf Zündung AN stellen - anschnallen - anlasssen.
So mach ich das.
Viele Grüße Klaus
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
