- Dank erhalten: 41
bambuswo schrieb: Das hängt natürlich alles vom Baujahr ab. Was ich hier schreibe bezieht sich auf das Baujahr 2011.
nogger schrieb: Ich nehme an, dass der Aufbau-Akku noch der Erste ist? …
...Habt Ihr eventuell den Starterakku extern geladen - eventuell mit einer zu hohen Spannung?
galli schrieb: Funktionieren eigentlich bei Landstrom die 240V Dosen?
