- Dank erhalten: 4004
tourneo schrieb: Nochmal die Nachfrage, die Sicherung vorne ist auch wirklich geprüft?
bambuswo schrieb: Wie schon gesagt, die Sicherung ist in der grossen schwarzen Ummantelung. Diese ist unterhalb des schwarzen Spiralkabels. Nicht zu verwechseln mit der Sicherung die direkt neben dem Pol ist. Aus meiner Sicht kann es, bei dem beschriebenen Symptonen, nur eine der beiden 100 Amp Sicherungen sein. Die sehen übrigens gleich aus.
LG Wolf
bambuswo schrieb: ja genau....das ist etwas gefrimel an der Starterbatterie.
galli schrieb: Wenn dort eine ist, (defekt) würde das m. E. schon zum Schadensbild passen.....
bambuswo schrieb: Nicht zu verwechseln mit der Sicherung die direkt neben dem Pol ist. Aus meiner Sicht kann es, bei dem beschriebenen Symptonen, nur eine der beiden 100 Amp Sicherungen sein. Die sehen übrigens gleich aus.
