- Dank erhalten: 8851
V710 AD wasserdicht bei Regen?
26 Sep 2025 10:43 - 26 Sep 2025 10:55 #11
galli antwortete auf V710 AD wasserdicht bei Regen?
Ja, Kondensat ist gut denkbar..... Und jetzt sehe ich auch dass das Fußende betroffen ist... Das wird Aussen ja nie nass!
@Christian
Ihr könnt das leicht reproduzieren.
Stellt das Dach mal auf bei Regen oder geht mit Gartenschlauch und Regenbrause auf den Stoff von aussen um die Dichtheit innen zu prüfen.....
(Aber: was bei Leitungswasser dicht ist muss bei sehr weichem Regenwasser noch lange nicht dicht sein)
Oder übernachtet mal bei ordentlich Regen &Wind im Bus und.....
Stellt den Bus mit einer Fahrzeugseite in den Wind, und.......
Gruß galli
PS
Ich überlege z. Zt ob und wie ich die Standheizung auf (einstellbar) Teilweise Aussenzuluft umrüsten kann....
Es ist dieselbe wie im Nugget verbaut.....
Das wäre eine gute Grundlüftung gegen Kondensat .....
@Christian
- ....lasst im oberen Bereich auf der Wind abgewandten trockenen Seiten eine Handbreit die Abdeckung vor der Fliegengaze offen, das Reicht nach unserer Erfahrung bei Wind zum QuerLüften, die schmale Zwangsöffnung im Heck reicht beim Polyesterstoff meist nicht mehr (beim Baumwollstoff war das anders).
....lasst die Standheizung laufen auf schöne Raumtemp um die 18-20°
....... nehmt das untere Bett, und lasst das obere mal nach oben gestellt, so lüftet der Bus besser im Dachgeschoss....
Gruß galli
PS
Letzte Änderung: 26 Sep 2025 10:55 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, muelloh, ZK
- muelloh
- Dank erhalten: 58
30 Sep 2025 16:59 #12
von muelloh
Christian
Ford Nugget L2 V710 AD - MY 2025.25 - 150 PS Schalter - EZ 08/2025 - Active - Artisan Red - Markise, el. AHK, Winterpaket - Trelino Evo S, Anker Solix C1000
muelloh antwortete auf V710 AD wasserdicht bei Regen?
Wir sind dieses Wochenende in Holland. Wettervorhersage sieht schlecht aus, also gut für einen erneuten Test, dieses mal mit geöffneten Fenstern. Danke nochmal an alle für den Hinweis auf Kondensat. Hätte man auch selbst drauf kommen können. In dem Moment, wenn es draußen regnet und man nasse Füße hat, denkt man scheinbar nicht so weit nach
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, König30, harrymoppi, 313#regular
- mbiker75
- Dank erhalten: 207
06 Nov 2025 10:52 - 06 Nov 2025 12:53 #13
von mbiker75
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt für eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19“, AHK, FWD
mbiker75 antwortete auf V710 AD wasserdicht bei Regen?
@Galli
Hallo Galli, wenn du da eine Lösung hast, würde die mich auch sehr interessieren. Im Wohnwagen gab es die Frischluftzufuhr regelbar von Truma zum nachrüsten. War super, da hatten wir nie mehr Probleme mit Kondensat.
Grüsse Alex
Grüsse Alex
Letzte Änderung: 06 Nov 2025 12:53 von sumanino. Grund: Unvollständiges Zitat entfernt
- Janvandam
- Dank erhalten: 23
06 Nov 2025 17:52 - 06 Nov 2025 17:52 #14
von Janvandam
L2 Active, PV, AHK
Janvandam antwortete auf V710 AD wasserdicht bei Regen?
Wie war's habt ihr in Holland alles trocken überstanden?
L2 Active, PV, AHK
Letzte Änderung: 06 Nov 2025 17:52 von Janvandam.
06 Nov 2025 18:05 - 06 Nov 2025 18:10 #15
@Alex
Noch hab ich nix umgebaut ...aber es liefe drauf raus, in den Schlauch von der Beifahrertrittstufe zu Standheizung eine regelbare AussenLuftÖffnung einzubauen....
Beim Nugget bis BJ24 muss man dazu die Position des Abgasrohres der Heizung vermutlich modifizieren ...
um die Frischluft nicht mit Abgas zu kontsminieren.
Beim alten Nugget (bis BJ13) liegt das Abgasrohr auf der Linken Fahrzeugseite
Bei meinem VW im Bereich des Auspuffendrohres...
beides ist für dieses Vorhaben günstiger, als der kurze Flexauspuff unter dem Schiebetüreindtieg beim Custom Nugget bis BJ24.
Letzte Änderung: 06 Nov 2025 18:10 von galli.
- muelloh
- Dank erhalten: 58
10 Nov 2025 15:28 #16
von muelloh
Christian
Holland und Winterberg jeweils ein Wochenende im Regen gut überstanden. Das Kondensat im Dach hat sich mit den Tipps hier erledigt, lüften und weniger Feuchtigkeit mit in den Wagen schleppen wirkt Wunder
Die undichte Stelle an der Seite wird demnächst beim Händler repariert. Der hat festgestellt, dass das Seitenfenster oberhalb des Klapptischs undicht ist, bekommen ein neues eingebaut.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, pfey, 313#regular, Janvandam
- CocoBobo
- Dank erhalten: 6
11 Nov 2025 07:12 #17
von CocoBobo
CocoBobo antwortete auf V710 AD wasserdicht bei Regen?
Oh! Was meinte Ford dazu?
- muelloh
- Dank erhalten: 58
13 Nov 2025 11:49 #18
von muelloh
Christian
Der Händler war da recht entspannt. Ich habe den Wagen für anderen Kram abgegeben und die undichte Stelle an der Seite angemerkt, die haben den Wagen in der Werkstatt von der Seite testweise mit Wasser bespritzt und konnten die undichte Stelle nachvollziehen. Die kommt wohl vom Seitenfenster und dessen Dichtung. Da man das nicht reparieren, sondern nur austauschen kann, bekomme ich die Scheibe auf Garantie ohne Probleme ausgetauscht. Muss nur mal einen Termin dafür machen, spekuliere noch auf einen Sammeltermin gemeinsam mit den Verdunklungsrollos und warte ab. Dann muss ich nicht zweimal hin.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: 313#regular
- ZackBummDrin
- Dank erhalten: 137
10 Jan 2026 20:45 #19
von ZackBummDrin
Ein Leben lang Campen klassisch mit Zelt.
Nun also Nugget
Best.: 03/25, Abgeh.: 12/25.
Nugget V710 L2 Active AD, 170 PS Auto., AWD, 5-Sitzer, abn. AHK, Blau Met., gr. Kleiderschr., u.a. 2. Schiebetür, Markise, Matrix-LED, gr. Felgen, 360°-Cam, Clesana X1, Streetec Luftfahrwerk m. Auflast. 3,5t
ZackBummDrin antwortete auf V710 AD wasserdicht bei Regen?
Servus zusammen,
Da hier im Thread bereits die ClimAir Windabweiser erwähnt wurden und ich gerade eben welche für unseren Nugget bestellt habe, wollte ich als Tipp darauf hinweisen, dass die Dinger gerade im Ford Shop mit 15% Rabatt für knapp 60€, inkl. Versand, zu haben sind.
Sonst kosten die meistens mindestens 70€ aufwärts.
Siehe folgende Links:
Klar/Transparent:
shop.ford.de/products/ford-tourneo-trans...-description-wrapper
Dunkel/getönt:
shop.ford.de/products/ford-transit-tourn...-seitenfenster-vorne
Unsere Gedanken zur Farbe:
Habe nach langem Hin und Her die dunklen bestellt, in der Hoffnung, es handelt sich dabei um die rauchgrauen und nicht um die schwarzen. Leider gibt es auf der Ford Shop Seite keine Infos dazu, sondern nur die Fotos. Es wirkt eher dunkelgrau, auch steht nirgends der Zusatz "Sport" wie eigentlich bei den schwarzen sonst zu sehen ist.
Grau und nicht schwarz, weil wohl noch halbwegs durchzuschauen ist, auch nachts.
Optisch für uns deutlich schöner als die transparenten, und wenn das Fenster nen Spalt offen ist, ist das durch das Grau evtl nicht so leicht von außen zu erkennen, denken wir zumindest.
Vor allem haben wir uns die Teile besorgt, um nachts zur Belüftung die Fenster etwas geöffnet zu lassen, ohne dass es rein regnet und damit Langfinger das nicht sofort erkennen.
Klar/Transparent:
Dunkel/getönt:
Nun also Nugget
- ZackBummDrin
14 Jan 2026 16:40 - 14 Jan 2026 17:16 #20
von ZackBummDrin
Nun also Nugget
Servus.
Falls es jemanden interessiert..
Habe die Windabweiser montiert, dauert keine 5 Minuten, mega easy.
Wirkt zwar etwas lose bzw. wackelig, da nur gesteckt, aber wir werden sehen.
Es sind die rauchgrauen, also die mittlere Farbe sozusagen.
Man kann zumindest am Tag gut durchschauen. Auch wenn durch die Wölbung alles etwas verzerrt ist, aber das betrifft ja alle Farben gleichermaßen.
Anbei ein paar Fotos.
Nun also Nugget
Letzte Änderung: 14 Jan 2026 17:16 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: JörgF, 313#regular, motom, Wippi
