- Dank erhalten: 6
- Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
- Petle1
11 Okt 2013 17:32 #1
von Petle1
2012er HD, 140PS, Polarsilber
Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst wurde erstellt von Petle1
sind gerade erfolgreich vom Italien-Trip u.a. Elba zurück.
Alles soweit so gut - ABER:
jetzt zum Schluß hatten wir Probleme mit unserer Zentralverriegelung.
Es fing damit an, daß nach einer Übernachtung beim Schließen die nervige Hupe anging.
Alle Türen geckeckt - nichts gefunden - nach ein paar Malen wilden Gehupe habe ich den Stecker von der Hupe gezogen.
Dann am nächsten Tag, wir wollten abschließen, ging es "Ratter, Ratter usw." - auf und zu im fröhlichen Wechsel.
Das gleiche auch wenn ich an der Fahrertür direkt mit Schlüssel schließen wollte.
Ich habe das Auto nicht schließen können - erst beim ca. 20-25. Versuch klappte es dann.
Das geht dann so im Wechsel jetzt - mal geht es mal wieder nicht - die Hupe habe ich noch garnicht wieder reingesteckt.
Ich denke mal in der Werkstatt wirds wohl der Vorführ-Effekt sein, darum frage ich erst einmal Euch ,ob das Problem bekannt ist.
Grüße aus HD
Christian
Grüße aus HD
Christian
- wilhelm
11 Okt 2013 18:35 #2
von wilhelm
wilhelm antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hallo Christian,
die Hupe ertönt bei mir in zwei Fällen:
- einfacher Fall: eine Tür ist offen, Du willst mit dem Funkschlüssel absperren --> Auto hupt
- etwas komplizierter: Du bist abends im Nugget und sperrst mit dem Funkschlüssel alles ab (weil Du z.B. schlafen gehst). Wenn nun jemand die Schiebetür manuell mit dem Drehschalter an der Tür entriegelt (um z.B. nachts mal wohin zu gehen....) und man sperrt dann am nächsten Morgen die Türen alle mit dem Funkschlüssel auf, hupt die Kiste beim erneuten Absperren mit dem Schlüssel.
Abhilfe: Wenn die Türen mit dem Schlüssel verschlossen wurden und die Schiebetür manuell aufgesperrt wurde, diese wieder manuell verschließen und dann erst den Funkschlüssel nehmen zum Aufsperren.
Hört sich komisch an, ist aber reproduzierbar. Erklären kann ich Dir den Unsinn jedoch nicht.
Das andere Problem kenne ich leider nicht. Sorry!
Gruß Wilhelm
Gruß Wilhelm
- Petle1
- Dank erhalten: 6
11 Okt 2013 18:53 #3
von Petle1
Petle1 antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hallo Wilhelm,
die beiden von Dir genannten Ursachen kann man ausschließen.
Das mit dem Hupen ist schon nervig, oder?
Christian
Christian
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
11 Okt 2013 19:11 - 11 Okt 2013 19:11 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hallo Petle1
Dazu gibs schon viel im Forum zum Lesen!!
Suchfunktion benützen!!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 11 Okt 2013 19:11 von Hausmeister09.
- Dank erhalten: 10280
11 Okt 2013 20:40 - 11 Okt 2013 20:41 #5
norge antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hallo Petle1,
schau doch mal hier rein : ZV ohne Schlüssel und reinige mal die Türkontakte - vielleicht hilft es auch bei dir.
Danke Wilhelm für die Beschreibung der Türverriegelungs-'Logik' und willkommen im Forum
Als kleine Ergänzung - ich habe mir angewöhnt auch bei offenem Auto erstmal ein/zweimal den Öffnen-Knopf am Schlüssel zu drücken. Sehr häufig höre ich dann deutlich den Schiebetürriegel klacken.
Wenn es danach noch hupt war seitdem immer eine Tür nicht richtig zu - ungerechtfertigtes Hupen gibt es nicht mehr
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 11 Okt 2013 20:41 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, PapaMoscas
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
11 Okt 2013 21:51 - 08 Nov 2013 06:54 #6
von Jüsa
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
Jüsa antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hallo Christian,
ich kann noch diesen Beitag empfehlen, er hat mit geholfen, einfach mal die Kontakte der Schiebetür und im Holm polieren, ggf. mit Scottbrite, damit war das Problem bei meinem nagelneuen Nugget beseitigt, seitdem ist Ruhe!!!
Beitrag #20
Viele Grüße aus dem RNK
Jürgen
Beitrag #20
Jürgen
Letzte Änderung: 08 Nov 2013 06:54 von Jüsa.
- diemo
- Dank erhalten: 966
13 Okt 2013 19:42 #7
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
- Waldi
07 Nov 2013 15:28 #8
von Waldi
Nugget HD 2011, 140 Pferde, Atlantik-Blau
Waldi antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
mit dem Gehupe (speziell nachts) lern man zwar viele neue Leute kennen, will man aber meistens nicht nachts. Kenne das Problem. Für mich habe ich aber eine funktionierende Lösung gefunden. Ein netter und offensichtlich kompetenter Herr von Westfalia gab mir auf dem Caravansalon folgenden Tipp:
--> Siliconfett/ Öl hinter den Drehknopf der Schiebetür.
Der Hintergrund: Über die Zentralverriegelung werden alle Knöpfe bewegt, auch dieser Drehknopf. Wenn dieser nun nicht 100%ig flutscht registriert die Elektronik "Tür nicht verriegelt" und meldet dies mit dem Hupsignal.
Ich habe mit einem Silicon-Spray nachgeholfen und seit dem kein hupen mehr.
Evtl. hilft das ja auch bei Euch.
Grüße aus Bruchköbel
Waldemar
Waldemar
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas
- Petle1
- Dank erhalten: 6
07 Nov 2013 19:48 #9
von Petle1
hallo zusammen,
danke für die vielen tipps.
ich habe noch einmal den kontakt der schiebetür ordentlich gereinigt und kontaktspray drauf.
seitdem gibts kein gehupe mehr und die "verrücktspielende zv" gabs auch schon lange nicht mehr.
in der hoffnung, daß die "spinnerei" nur temporär war grüße ich euch
07 Nov 2013 21:29 - 07 Nov 2013 21:32 #10
Hej Christian,
schön dass es geholfen hat und danke für die Rückmeldung
... und wenn's wieder auftritt, dann spricht dein Nugget mit dir : 'Reinige meine Türkontakte'
norge
norge
Letzte Änderung: 07 Nov 2013 21:32 von norge.
