- Dank erhalten: 70
- Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
- Wulli
07 Nov 2013 22:45 #11
von Wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
Wulli antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Ihr Lieben,
wir hatten mit dem direkt Absperren auch unsere HUP-Probleme. Bei längeren Aufenthalten haben wir die Sicherung für die Hupe entfernt.
Mit der Fernbedienung war das Absperen oder Öffnen o.k.
Daheim mit dem Fordhändler alles untersucht und geklärt. Es war eine zeitlang Ruhe, aber ab und an aus unerklärlichen Gründen hupte es dann doch wieder mal. Meist wenn es nicht grad günstig für den Stellplatznachbarn war. Nachmittag, Baby grad eingeschlafen z.B. Damit wir uns nicht dauernd Feinde machen, haben wir einen zweiten Fernbedienungsschlüssel dazu gekauft.
Jetzt haben wir seitdem Ruhe !!!!!!! War zwar teuer, aber wir wollen unseren Nugget länger behalten.
liebe Grüße
Wulli
liebe Grüße
Wulli
- jettrail
- Dank erhalten: 777
03 Dez 2015 08:10 #12
von jettrail
jettrail antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Servus,
ich mache hier mal weiter mit meinem aktuellen ZV Problem.
Vor drei Tagen hat die ZV beim Verriegeln angefangen zu hupen. Kurz die Türen gecheckt und siehe da, die Schiebetür ist offen. Nur durch Doppelverriegelung war diese auch zu. Seit gestern öffnet die Schiebetür garnicht mehr.
Zur Fehlersuche habe ich die Türverkleidung entfernt, den Stecker vom Stellmotor abgezogen, durchgemessen und festgestellt, dass stromtechnisch alles im Grünen ist. D.h. die 12 V für Öffen und Schließen kommen an. Stellmotor macht aber keinen Mucks. Neuen Stellmotor gibt es zum Glück einzeln (101,-€).
Mein Problem ist nun, dass ich wegen Doppelverriegelung die Türe nicht mehr öffnen kann. Um das Schloß zum Wechseln des Stellmotors auszubauen, muss ich die Schiebtür aber öffnen. Irgendwie muss es ja gehen. Kennt einer von euch den Trick oder die Möglichkeit die Doppelverriegelung am Schloß zu lösen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Eddy
Eddy
- jettrail
06 Dez 2015 10:53 #13
von jettrail
Servus,
so wie es aussieht, kann die Tür - wegen Doppelverriegelung - nur noch geöffnet werden, wenn das Schloss der Schiebetür von innen zerstört wird. Nachdem mein Dicker erst 2,5 Jahre und 38000 km alt ist, werde ich morgen beim örtlichen fFH vorstellig. Die sollen mal checken was auf Kulanz geht.
Eddy
Eddy
- Muffin
- Dank erhalten: 145
06 Dez 2015 11:08 #14
von Muffin
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
Muffin antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hi
Hast du es schon mal mit dem Ersatzschlüssel versucht ?
Oder versuche mal bei laufendem Motor mit dem Schlüssel im Schloß das fzg erst von innen 2 fach zu verschließen und dann erst vorne und anschließend hinten per Fernbedienung zu öffen.
Die manuelle Veriegelung an der Schiebetür hast du bestimmt schon ausprobiert
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail
- Dank erhalten: 7187
06 Dez 2015 11:53 #15
RudiRadlos antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
vielleicht kann man die innere Türverkleidung abbauen und dem Bowdenzug von dem manuellen Drehknopf nach hinten bis zum Türschloss folgen? Bei demontierter Verkleidung sollte doch etwas machbar sein...
Nachstehendes Bild ist "seitenverkehrt" d.h. es handelt sich um eine linke Schiebetüre, aber die Technik ist vermutlich gleich.
Viel Glück!
Viel Glück!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jettrail
- jettrail
06 Dez 2015 16:51 #16
von jettrail
Servus,
besten Dank für die Tipps und für den Plan. Bei mir ist Teil 14B287 (Stellmotor) defekt. Ich habe schon alle Schlüssel - mittels Fernbedienung und auch über das Fahrertürschloß - probiert. Ich konnte bei mir in der Arbeit auch bei ETIS im Manual nachlesen - ohne Erfolg. Leider macht der Stellmotor der Schiebetür keinen Mucks. Zum Glück ist mir das nicht im Urlaub passiert.
Eddy
Eddy
- FordAD1
- Dank erhalten: 12
06 Dez 2015 20:16 #17
von FordAD1
Ford Transit Bj. 03.2012, schwarz mit AD, ca. 7,9 l auf 100km
140 PS, Solar, u.s.w.
FordAD1 antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hallo liebe Nugget-Freunde, hallo jettrail,
Zentralverriegelung:
Wir haben bei unserem Nugget das gleiche Problem. Die Schiebetür ist doppelt verriegelt und lässt sich nicht mehr öffnen.
Habe bereits die Verkleidung und die Schutzfolie abgenommen und versucht die Tür von innen zu öffnen. Das funktioniert leider nicht. Bin auch schon bei einem Ford-Händler gewesen, der konnte die Tür auch nicht öffnen (laut Angabe bei Doppelverriegelung nicht mehr möglich). Auch ein extrem kräftiger Zug an den Führungskabeln hat nur dazu geführt, dass bereits ein Kabel gerissen ist. Auch bei mir ist der Stellmotor defekt (Bezeichnung YC15-14B287-AA).
Ich kann mir aber immer noch nicht vorstellen, den gesamten Mechanismus der Schiebetür zu zerstören, um den Stellmotor zu wechseln. Das würde dann mit Sicherheit eine sehr teure Angelegenheit. Im Ford-Transit Forum gibt es einen kurzen Hinweis, dass eine Verbindungsschraube aufgebohrt werden soll um an die Halterung des Stellmotors zu kommen. Diese Verbindungsschraube soll unter dem Innenblech liegen. (Ich kann sie aber nicht finden)
FordAD1
FordAD1
- Dank erhalten: 10279
06 Dez 2015 21:09 #18
norge antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hej,
vielleicht hilft euch dieses Video hier weiter : Youtube slide door latch mk7
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: FordAD1
- jettrail
07 Dez 2015 15:42 - 07 Dez 2015 15:50 #19
von jettrail
Hallo Norge,
leider hilft das Video nicht weiter. Da geht es um ein anderes Thema. Auch in englischsprachigen Foren ist unser Problem bekannt. Dort heißt das Problem aus diesem Grund auch "Dead Lock".
Auf dem Foto habe ich die beiden Schrauben rot gekennzeichnet, die gelöst werden müssten, um den Stellmotor wegzubauen. Leider ist genau diese Seite sehr bündig zum Innenblech der Schiebetür, so dass ich die Schrauben zwar erfühlen, aber nicht mit einem Werkzeug packen kann.
Ich habe am Freitag einen Termin beim fFH. Mal sehen was der dazu sagt. Falls FordAD1 noch zu einer Lösung kommt, bitte hier posten.
Danke
Eddy
Danke
Eddy
Letzte Änderung: 07 Dez 2015 15:50 von jettrail.
- Dank erhalten: 3756
07 Dez 2015 16:16 #20
madmax antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
...hmmm, Eddy, vielleicht ordentlich einmessen und 2 Löcher bohren zu den Schrauben, später mit Stopfen verschließen...
Wenn's auch weh tut
vg
Max
Wenn's auch weh tut
vg
Max
