Ladegerät (PE 2169) defekt / Rauch
- TimJ
09 Jun 2010 11:48 #1
von TimJ
Ladegerät (PE 2169) defekt / Rauch wurde erstellt von TimJ
Am Wochenende habe ich auf dem Campingplatz den blauen Hauptstecker angeschlossen und plötzlich roch es nach 'elektronischem Schmoren' und Rauch kam aus dem Ladegerät.
sofort Stecker raus...
Ich gehe mal davon aus, dass das Ladegerät nun defekt ist?! Ich habe es nach warten nochmal versucht, aber es kam wieder Rauch. Daher habe ich jetzt nichts weiter unternommen.
Ist euch das auch schon mal passiert und kann man das reparieren? Gibt es vielleicht jemanden im Forum, der noch so ein altes Teil im Ersatzteillager hat oder weiss jemand, wo man sowas bekommt, bzw. was man alternativ einbauen kann? Vielen Dank!
Ladegerät:
Philips Type PE 2169/00
AC 230V 50-60Hz 220V
DC 13.8V 9A
Nugget Bj. 1993 HD
Tim
Ladegerät:
DC 13.8V 9A
Nugget Bj. 1993 HD
Tim
- TimJ
09 Jun 2010 17:31 #2
von TimJ
TimJ antwortete auf Re:Ladegerät (PE 2169) defekt / Rauch
update:
habe folgende nützliche Info gefunden:
www.motor-talk.de/forum/california-lader...ingend-t1672966.html
es koennte daher sein, dass 'nur' ein Kondensator abgebrannt ist.
eine Kondensator - Reparaturanleitung fuer ein aehnliches T4 Ladegerät Type A10 gibt es hier
www.t4-wiki.de/wiki/Netzger%C3%A4t
> \"Fehlermöglichkeiten: Qualm und Gestank - Kondensator abgebrannt\"
Wenn es das ist, dann weiss ich allerdings nicht genau ob ich das selber machen will. Löten geht schon, nur wuerde ich dann schon ganz gerne einen Profi testen lassen, damit auch wirklich alles sicher ist.
Wir sind ab Juli wieder mit dem Nugget in Deutschland im Raum Heilbronn. Kennt jemand einen guten Camper/elektonischen Reparaturservice, der das evtl. loeten und testen koennte?
Erst mal muss ich aber herausfinden, ob es nur ein abgebrannter Kondensator ist ...
09 Jun 2010 21:14 #3
tourneo antwortete auf Re:Ladegerät (PE 2169) defekt / Rauch
Naja, auch wenn du es noch reparieren könntest, dann ist das nicht mehr Stand der Technik, mittlerweile hat die Ladetechnik grosse Fortschritte gemacht. Wie wäre es mit einem akzeptablen neuem, zb
sowas
sowas
- TimJ
10 Jun 2010 10:29 #4
von TimJ
hi michi,
danke fuer deine antwort! cool. also das waere natuerlich viel besser und vorallem sicherer. preislich waere das auch ok. selbst fuer meinen alten nuggy wuerde sich das noch lohnen. so mind. 2 jahre wuerde ich schon noch gerne damit rumfahren. ist das schwierig so was einzubauen bzw. dann im nugget anzuschliessen (andere Verbindungskabel?, 'durchleifkabel' zur Steckdose, etc.) oder empfiehlts du das eher vom Fachmann machen zu lassen?
gruss
tim
gruss
tim
- NewNuggetier
10 Jun 2010 12:23 #5
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Ladegerät (PE 2169) defekt / Rauch
Ich habe mir das von Tourneo empfohlene gerade bestellt.
Kommt hoffentlich bis Sa an damit ichs noch vorm Urlaub einbauen kann.
Dann kann ich näheres berichten ggf. habe ich auch ein altes zu verkaufen
- TimJ
10 Jun 2010 17:25 #6
von TimJ
hi NewNuggetier,
super! ich glaube der 98er ist ja fast identisch zum 93er. das waere klasse, wenn du mir da berichten koenntest.
danke
tim
danke
tim
- Uwe Nord
11 Jun 2010 09:07 #7
von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Ladegerät (PE 2169) defekt / Rauch
Hallo TimJ,
habe das originale Ladegeraet auch rausgeschmissen da viel zu schwach.
Jetzt habe ich das von CTEK 25000 verbaut und bin sehr ueberzeugt davon, es regeneriert auch die Batterie wieder und bringt diese zu hoechst Leistung.
Kostenpunkt sind ca. 220€ aber es kann ja im naechsten Wohnmobil ja auch wieder verwendet werden.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
11 Jun 2010 09:17 #8
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Ladegerät (PE 2169) defekt / Rauch
Hallo Uwe,
dazu folgende Frage:
- Beim Original werden beide Batterien (Gel + Blei) gleichzeitig mit unterschiedlichen Werten gelande. Wie ist das beim CTEC ?
FG Thomas
FG Thomas
11 Jun 2010 10:44 #9
meines Wissens ist es aber ein gravierender Nachteil verschiedene Batterietypen gleichzeitig mit dem gleichen Ladegerät zu laden:sick:, da eigentlich unterschiedliche Kennlinien für GEL und Blei notwendig sind um optimale Ergebnisse zu erzielen, ansonsten leidet immer eine darunter.
Ich habe noch kein Ladegerät gefunden, das 2 Batterien unterschiedlichen Typs gleichzeitig mit den entsprechenden Ladekennlinien laden kann.
Für die Starterbatterie tut es ein kleines Ctek 3600 auch, und anstatt dem grossen Ctek kann man auch das günstigere von Fraron einbauen, das ich weiter oben schon genannt hatte.
Die Kombilösung von Westfalia beide Batterien mit dem gleichen zu laden, muss ich in Frage stellen:S
ich glaube das ist vielmehr ein Nebeneffekt der schwachsinnigen Verkabelung der neuen Generation auch alle Verbraucher die eigentlich das Basisfahrzeug betreffen auf die Gelbatterie zu verdrahten:sick:
- Uwe Nord
11 Jun 2010 11:00 #10
von Uwe Nord
Hallo Thomas,
das ist bei mir nicht der fall, das alle beide Batterien gleichzeitig von dem Original Ladegeraet gespeisst werden. Die Starterbatterie wurde nur mit hilfe des Generators geladen.
Das hat sich bei den Neueren Modellen jetzt geaendert, ob es besser ist??
Deshalb habe ich auch zwei Ladegeraete verbaut und uebrigens ist es wie auch Tourneo sagt nicht richtig verschiedene Batterien an einem Ladegeraet anzuschliesen.
Also das CTEK kan schon sehr viel, aber da es nur einen Stromkreislauf hat ist es nicht moeglich zwei verschiedene Batterien gleichzeitig zu laden.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
