- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3757
Marderabwehr- wer hat Rat?
09 Jan 2026 08:35 - 09 Jan 2026 08:43 #11
madmax antwortete auf Marderabwehr- wer hat Rat?
...der Marder bekommt das Fett nicht mehr so leicht aus dem Fell und von den Pfoten, das kotzt ihn ziemlich an. Der kommt noch ein/zweimal und saut sich ein und mĂŒffelt wie eine alte NĂ€hmaschine, dann ist's vorbei.
Unser 2013er hatte im ersten Jahr 2 krasse MarderschÀden bis zum ersten "Einfetten" durch den Fordler dem ich sogar freiwillig eine Marderabwehr bezahlt hÀtte, danach war Ruhe.
Letzte Ănderung: 09 Jan 2026 08:43 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, champawe, harrymoppi
- Karpfen
- BeitrÀge: 21
- Dank erhalten: 22
09 Jan 2026 13:06 #12
von Karpfen
Nugget HD 2017, 170 PS, Schaltgetriebe!
Karpfen antwortete auf Marderabwehr- wer hat Rat?
Hallo stephan-ie,ich hatte vor 6 Jahren das gleiche Problem, Motorraumschutz teilweise herausgerissen, Scheibenwaschanlagenschlauch zerbissen!Ich habe dann den elktrischen Marderschutz von Ford, selber verbaut, seitdem kein Problem mehr. Ein Tipp: nehme den Marderschutz mit eigener Batterie, denn es gibt noch einen, der ĂŒber die Fahrzeugbatterie betrieben wird, der ist zwar gĂŒnstiger, aber nicht fĂŒr Camper zu gebrauchen, da der gĂŒnstige bei einer Batteriespannung ĂŒber 12,8 Volt abschaltet! Und wenn du dein Fahrzeug an der Ladung hast, geht der Ladestrom ĂŒber 12,8 Volt, und dann in der Ladezeit keinen Marderschutz hast!Ich hĂ€nge unten ein paar Bilder vom Einbau an!VG Alfred
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, stephan-ie
- RolfB
- BeitrÀge: 876
- Dank erhalten: 2464
09 Jan 2026 15:59 #13
von RolfB
12V LowDrop Spannungsregler vorschalten und dann funktioniert auch der Marderschutz, der an die KFZ-Batterie angeschlossen wird bei Landstrom und das Thema âvergessener Batteriewechselâ ist GeschichteâŠ.
Murphys Gesetz lĂ€sst grĂŒĂen!
RolfB antwortete auf Marderabwehr- wer hat Rat?
Folgende Benutzer bedankten sich: NuggibÀr, harrymoppi, Santander
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
09 Jan 2026 17:34 - 09 Jan 2026 17:37 #14
norge antwortete auf Marderabwehr- wer hat Rat?
Hej stephan-ie,
der Verzicht auf Ultraschall ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn du tierische Begleitung dabei hast.
Dass dein Hund sich gerne auch mal unters Auto legt ist aber kein Problem - es gibt Hersteller, die GerÀte ohne Ultraschallfunktion nur mit Hochspannungsplatten nach dem Weidezaunprinzip anbieten, z.B. :
MarderSICHER active => www.amazon.de/Mardersicher-Active-Marder...g/dp/B004IUJMYS?th=1
Die HochspannungsplĂ€ttchen aus Edelstahl können ĂŒber eine Kabelverbindung frei im Motorraum verteilt angeordnet werden.
Die Fahrzeugunterseite kannst du dabei ja frei lassen und die Platten an den "Durchgangswegen" so weit oben platzieren, dass dein Hund nicht in die NĂ€he der Platten kommt.
Wir haben auch zwei Hunde dabei und nach einem Marderbesuch dieses GerÀt mit den mitgelieferten sechs Platten installiert.
Wenn diese sechs Platten nicht ausreichen sollten, gibt es auch noch sechs weitere als ErgÀnzung dazu zu kaufen :
www.amazon.de/MarderSICHER-Erweiterungs-...d_i=B00ID7J46I&psc=1
Bei uns war seit der Installation vor etwa acht Jahren kein ungefragter Besucher mehr im Motorraum (⊠zumindest nicht erkennbar - zuvor wurden hier neben den oben erwĂ€hnten Verbissspuren auch mal ein grösserer Fisch und ein Vogel zwischengelagert âŠ)
Die Platten haben mittlerweile ein wenig 'Flugrost' angesetzt, funktionieren aber nach wie vor einwandfrei - habe ich kĂŒrzlich beim Anbau zusĂ€tzlicher Fernlichtscheinwerfer unfreiwillig (aber erfolgreich) 'getestet'.
⊠es wĂ€re es doch sinnvoll gewesen wie vom Hersteller empfohlen bei Wartungsarbeiten im Motorraum den Marderschreck vorĂŒbergehend auszuschalten âŠ
GrĂŒsse norge
P.S. willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 09 Jan 2026 17:37 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, harrymoppi, stephan-ie
