Motorempfehlung für Pferdeanhänger (2400 kg)
27 Feb 2024 20:00 #21
Dolomiti antwortete auf Motorempfehlung für Pferdeanhänger (2400 kg)
Jetzt kommt der wieder 😂
PS = die Fähigkeit in hohen Drehzahlen eine Leistung abzugeben.
Die Bemerkung liegt auf „hohe Drehzahlen“!
Einfach mal sacken lassen.
Oder nachlesen 😉
Wir fahren unsere Huddel mit ca. maximal 2500 rpm.
Und der hat NUR POBELIGE 140 PS.
Notfalls schalte ich auch mal einen Gang runter 😜
PS: Mein Oldtimer hat über 200 PS.
Und die rufe ich nie ab.
Oder nachlesen 😉
- 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
- Dank erhalten: 86
27 Feb 2024 22:34 #22
von 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196 antwortete auf Motorempfehlung für Pferdeanhänger (2400 kg)
Ich durfte mal einen leeren Nugget plus mit Schaltgetriebe und 185 PS zur Probe fahren und war recht enttäuscht wegen der unharmonischen Leistungsabgabe, bis ca. 2000 U/min war tote Hose ab dann scharrten fast die Vorderräder weil die Leistung schlagartig anstieg.
Der 150PS hingegen konnte das viel harmonischer und der 131PS macht das auch sehr schön, hier schon ab ca. 1400 U/Min.
Würde sagen, der 150 PS hat die beste Abstimmung wobei sehr wenig Unterschied zum 131 PS ist (mein Empfinden).
Alle haben halt nur 2 Liter Hubraum und damit kann man mit einem 3,3 Tonner keine Wunder erwarten, erst recht nicht mit zusätzlicher Anhängelast.
Der alte 5 Zylinder Transit (oder Ford Ranger) mit 3,2l und 200 PS, damit konnte man ziehen
Finde es sowieso verrückt, wenn man an die alten Strichachter Daimler denkt, 2l Hubraum mit 55 PS, und die kamen auch überall an, die 240er mit 72 PS waren dann ideale Zugfahrzeuge.........
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Dolomiti
- qwei
- Dank erhalten: 756
28 Feb 2024 06:01 #23
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Motorempfehlung für Pferdeanhänger (2400 kg)
Ich habe mir die drei Seiten nicht durch gelesen, ich Persönlich empfinde den Nugget als ungeeignet dauerhaft einen 2,7t Hänger zu ziehen. Ja ich habe das schon gemacht.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
28 Feb 2024 09:29 - 29 Feb 2024 10:29 #24
von RolfB
wenn man die Drehmoment-Kurven der Motoren vergleicht kann das eigentlich nicht sein.
Bis 1500 Umdrehungen liegt exakt das gleiche Drehmoment an.
Quelle: media.ford.com/content/dam/fordmedia/Eur...chnische%20Daten.pdf
VG Rolf
Nachtrag: Aufrund der im unteren Drezahlbereich identischen Drehmomente würde ich annehmen das Ford in allen Fahrzeugen die gleichen oder sehr ähnliche Getriebe verbaut.
RolfB antwortete auf Motorempfehlung für Pferdeanhänger (2400 kg)
VG Rolf
Letzte Änderung: 29 Feb 2024 10:29 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, Dolomiti
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
28 Feb 2024 11:07 #25
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Motorempfehlung für Pferdeanhänger (2400 kg)
Hallo, zu den verschiedenen Motorleistungen/ Motordrehmomenten kommen noch unterschiedliche Getriebeabstufungen u. Achsübersetzungen dazu.
Mein 2,2l, 140 PS, zieht mit der normalen Bereifung( 205/65/16) gut aus niederen Drehzahlen( ab ca.1200 U/min ) hoch, mit der im Umfang/Durchmesser größeren Bereifung( 205/75/16) zieht er viel schlechter aus niedrigen Drehzahlen hoch! Ich muss viel öfters runterschalten, im Vergleich zu den niedrigeren Reifen. Das Getriebe/ Achsübersetzung müsste kürzer übersetzt werden! Die größere Bereifung hatte ich genommen, um eine größere Bodenfreiheit zu haben.
Gruß Hans!
Gruß Hans!
- Dank erhalten: 86
28 Feb 2024 16:53 - 28 Feb 2024 16:55 #26
Servus Rolf,
ich kenne die Drehmomentkurven bereits, trotzdem hatte ich das von mir beschriebene Gefühl beim Fahren.
Der 150 PS läuft für mein Gefühl am besten in der Praxis, wobei die Unterschiede nicht groß sind.
Gruss, Helmut
Gruss, Helmut
Letzte Änderung: 28 Feb 2024 16:55 von 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RolfB
- Dank erhalten: 3757
01 Mär 2024 13:44 - 01 Mär 2024 14:36 #27
madmax antwortete auf Motorempfehlung für Pferdeanhänger (2400 kg)
Die (abgeflachten) Ideal Drehmomentverläufe auf dem Papier sind nach meiner Erfahrung komplette Utopien oder handgemaltes Wunschdenken bei Nuggets. M.E. ist unser neuer Plus 130PS mit seinen vermeintlichen 385Nm um 2000U/min auf dem Papier trotzdem eine Gurke im direkten Vergleich mit einem 2010er 2,2l Euro 4er der auf dem Papier maximal kaum 330Nm haben soll.
Ich würde heute sicher keinen 130PS Motor mehr kaufen auch wenn ich sehr moderat unterwegs bin und kaum Anhängerfahrten mache. Mit Anhängern jenseits 1to. würde ich gar nicht an einen 130PS Motor denken in einem neuen Nugget.
Das sind die Prospektkurven der 2012/13er Euro V, 140PS:
Das ist eine reale Messung eines 2013er, welche jeweils mit minimalen Abweichungen reproduzierbar war. Das verkaufte Drehmoment von 350Nm ab 1450 U/min kommt also eher um knapp 2000U/min an, das Maximum bei Leistung und Drehmoment ist zwar höher als verkauft aber wesentlich unharmonischer und bei höherer Drehzahl zur Verfügung. Dementsprechend war der Verbrauch deutlich erhöht trotz moderatem Fahrstil.
Im Laufe es Jahres werde ich unseren neuen Plus sicher auch mal messen, bin mir aber sicher daß er weit von den Papierwerten entfernt sein wird.
Letzte Änderung: 01 Mär 2024 14:36 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dicki, MacNugget
- Roninsan
- Dank erhalten: 156
01 Mär 2024 14:53 #28
von Roninsan
Bestellt 09/21
Nugget L1, AD, Weiß,185PS (<170PS) , Automatik, Sicht. 3, Audio25
UVL 09/22, bekommen 06/23
RC25 mit 17"
Roninsan antwortete auf Motorempfehlung für Pferdeanhänger (2400 kg)
Die 130PS haben doch auch keine 385Nm?! Wie auch die 130er haben auch die 150er max 360Nm bei 1500- 2500U/min, so habe ich es in der letzten Proschüre des aktuellen Nuggets mall gelesen.
Bestellt 09/21
RC25 mit 17"
- krümel
- Dank erhalten: 253
01 Mär 2024 14:58 - 01 Mär 2024 14:59 #29
von krümel
krümel antwortete auf Motorempfehlung für Pferdeanhänger (2400 kg)
Beim Vor-Faceliftmodell mit Euro 6b hatte der 130 PS Motor noch 385 nM.
So einen hatte ich vor meinem Plus und zusammen mit der kürzeren Achsübersetzung ging der auch deutlich besser als mein jetziger Plus mit 130 Euro 6d PS, leider.
Letzte Änderung: 01 Mär 2024 14:59 von krümel.
01 Mär 2024 15:19 - 01 Mär 2024 20:30 #30
...also unserer Plus hätte lt. Prospekt und Preisliste zum Bestellzeitpunkt im April 2021 385Nm von 1750 - 2250U/min (1500-2000 sind's!) haben sollen. Hat er ggf. über 2000U/min kurz, wenn überhaupt. Ungeachtet dessen haben die Euro 4er 320 oder 330 max. und auch erst >1600U/min wenn ich mich richtig erinnere.
Wir hatten tatsächlich im Herbst 2022 und im März 2023 kurze Zeit Parallelbetrieb des neuen Plus und einem 2010er 140PS HD, so Fahrten zum Felbertauerntunnel... konnte man beim Alten regelrecht von einem "Punch" reden ohne über 2500 U/min zu landen. Beim Neuen passiert herzlich wenig, ob mit Drehzahl oder nicht. Die Verbräuche sind nahezu identisch auf Strecke, heist beide um 8 Liter, wobei es mir beim Neuen deutlich schwerer fällt unter 8l zu kommen.
PS: Preisliste ab Ende 12/2020 und Brochure anbei, auf Basis deren haben wir verhandelt und bestellt, in beiden Dokumenten -> 130PS Motor = 385Nm!
Brochure Nugget
Brochure Nugget
Letzte Änderung: 01 Mär 2024 20:30 von madmax.
