Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette)
- Kürbi et Orbi
- 😄 Rentner
16 Jan 2024 16:06 #1
von Kürbi et Orbi
Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette) wurde erstellt von Kürbi et Orbi
Guude,
wir sind jetzt stolze Besitzer eines city-fähigen 5m-HD-Kürbi, und müssen in Ermangelung desselben die Scheißhäuschen-Thematik lösen. In Mini-Klapp-Simpel-Version.
Was sind eure Erfahrungen mit welchem Produkt?
Grüßle aus Frankoforte
- toms
- Dank erhalten: 353
16 Jan 2024 18:47 #2
von toms
toms antwortete auf Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette)
Bio Toi
- Chuma
- Dank erhalten: 157
16 Jan 2024 19:31 #3
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette)
Die beste Lösung, man darf nur nicht alleine stehen!😂😇
Chuma
Chuma
Folgende Benutzer bedankten sich: Tangomenia
- FJ
- Dank erhalten: 74
16 Jan 2024 20:29 #4
von FJ
2021er Nugget L1 HD 96kW
FJ antwortete auf Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette)
Ich habe die Yachticon Klapptoilette. Damit bin ich sehr zufrieden, setze sie allerdings nur dann ein, wenn ich autark stehen, was nicht so oft ist.
Bei mir wird sie zwischen Rückbank und Küchenblock verstaut, wo ich auch einen Klappstuhl untergebracht habe. Ich habe dazu das klappbare Polsterstück ausgebaut.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
- Dank erhalten: 8833
17 Jan 2024 07:52 #5
galli antwortete auf Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette)
Guuude
Hier ein kleiner Abriss zur Kulturgeschichte des "Familiensattels" (bei den Römern wars noch geselliger.....😂)
www.ardalpha.de/wissen/geschichte/kultur...ier-latrine-100.html
Im 5m Nugget gibt es dieses Fach. Wer das nicht nutzt für irgendein "Klogerät", hat dessen grössten Vorteil (Lage in der Abluftzone) nicht verstanden .....
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, bmwrt7
- Kürbi et Orbi
- 😄 Rentner
17 Jan 2024 08:09 #6
von Kürbi et Orbi
Kürbi et Orbi antwortete auf Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette)
Morsche,
kannste da mal ein Foto o.ä. machen? Wir als Nugget-Neulinge blicken noch nicht durch. Sind aber wild entschlossen, uns auf'm Gederner Nuggettreffen fortzubilden.
Tschö
Bernd
Tschö
Bernd
- teetasse
- Dank erhalten: 4
18 Jan 2024 11:56 #7
von teetasse
Copa C500 - Bj2022 - orange
teetasse antwortete auf Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette)
Moin zusammen,
wir haben das "Bivvy Loo". Würde ich aufgrund des Packmaßes immer wieder kaufen. Lange drauf "sitzen" wird aber dann irgendwann unbequem. Uns dient es allerdings als Notfallmöglichkeit.
hier zu finden: www.camptoi.de/
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
18 Jan 2024 12:26 - 18 Jan 2024 13:04 #8
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette)
Haben wir auch am Start - sind begeistert!!!
Letzte Änderung: 18 Jan 2024 13:04 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
- CLeb
19 Jan 2024 04:27 #9
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette)
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
20 Jan 2024 14:08 #10
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Klapp-Klo (in Schöndeutsch: Falttoilette)
Nachdem ich jetzt über 9 Jahre mit einem solchen Fahrzeug unterwegs bin und mit ganz ähnlicher Premisse angefangen habe....
gestartet bin ich mit einer normalen Chemietoilette mit der Idee "für Notfälle" wenn´s mal gar nix anderes gibt
Erkenntnisse: - Dass eigene Klo gewinnt eigentlich immer gegen ein öffentliches (Hygienegefühl) und aus "für Notfälle" wird dann doch eigentlich immer
oder zumindest immer für´s große Geschäft (auch wenn das benutzen im Bus ohne abgetrennte Nasszelle definitiv ein Kompromiss ist)
- leeren und ausspülen ist definitiv keine schöne Tätigkeit
- billig ist auch nur bei der Klo-Anschaffung weil die Toilettenchemie ganz schön geld kostet
- für Wochenendtripps, irgendwelche Partyübernachtungen oder einfach mal so unterwegs benutzen ist der Aufwand zum
Füllen/Leeren/Reinigen unverhältnissmäßig zu groß
dann hab ich mir eine einfache Eimertoilette dazugekauft, für die einzelne Benutzung zwischendurch und das Chemoklo nur noch auf längeren Touren verwendet. Das war dann der Toiletteneimer, entsprechende Tüten und eine Packung Superabsorber als Granulat.
Erkenntnisse: - Funktioniert eigentlich nur valide für´s große Geschäft, dafür aber immer parat und auch für Einzelbenutzungen Handhabbar
- Die Handhabung der Tüten ist aber so ne Sache, so richtig geruchsdicht ist das nicht und man sollte schon sehr Zeitnah einen Mülleimer
finden wo man das dann entsorgt....
naja, und geendet bin ich dann letztlich bei der ja original für unseren kurzen Nugget entwickelten Biotoi mit Rührwerk und Lüfter (beides halte ich für unerlässlich wenn das Konzept Trockentrenntoilette gut funktionieren soll)
Erkenntnisse: - In der Anschaffung sehr teures Konzept
- Benötigt einen Einbau in´s Fahrzeug der zumindest etwas handwerkliches Geschick erfordert
- Man hat quasi permanent ein benutzbares Klo an board, Feststoff leere ich nach ca. 20 - 25 Personennutzungstagen
was dann auch mal in der nicht-Urlaubsseason ein halbes Jahr dauern kann), Flüssig natürlich öfter (hält etwa 5 Personennutzungstage).
Dass leeren ist insgesamt angenehmer und benötigt auch keine Wohnmobilspezifische Infrastruktur (der Urintank geht einfach in ein normales
Klo).
- ganz nebenher weniger Geruchsbelästigung, keine Bremsspuren (vor allem beim Chemoklo ein Problem), mehr Standzeit, billig im Betrieb,
und auch noch Umweltverträglicher......
- Am ende ein Kozept das so gut funktioniert, dass man sich am heimischen Topf fragt warum man jedes mal
10l lebensmittelechtes Trinkwasser verschwenden muß.....
Auch wenn das hier im Nuggetbereich weniger relevant ist - liebe jungs von Clesana, baut euer Konzept mal als Trenntoilette, dann bekommt es Hand und Fuß. Solange man für jedes kleine Geschäft eine Tüte verschwendet halte ich das aber für ziemlich unbrauchbar....
Heute kann ich also nur empfehlen gleich auf eine Trockentrenntoilette zu gehen (beim neuen Nugget übrigens auch von Werk her schon vorgesehen).
Damals gabs diese Möglichkeit aber (zumindest in valider Umsetzung) noch nicht.
Flyerbo
Klo).
Flyerbo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Drei_im_Weggla, KuF Nugget plus, Camper-Neuling, curious
