- Dank erhalten: 163
Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
- seku
06 Dez 2023 11:26 #11
von seku
Flamme am Herd brennt aber, wenn ich das Ventil wieder so zudrehe, dass es nicht mehr zischt.
Es kommt also nicht erst dann Gas, wenn es zischt.
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
seku antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
Im Ventil selbst könnte etwas defekt sein, das erst dann Gas freigibt wenn es bis zum Anschlag aufgedreht wird.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
06 Dez 2023 11:50 - 06 Dez 2023 12:08 #12
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
Hallo seku
Mit "Gas freigeben" meinte ich nicht den Gasfluss zum Brenner sondern die "unkontrollierte" Freigabe am Ventil, welche Du durch Zischen wahrgenommen hast.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 06 Dez 2023 12:08 von GeraldN. Grund: Rechtschreibfehler
- seku
06 Dez 2023 18:41 #13
von seku
Ich mag es gar nicht erzählen, aber als ich vorhin im Auto war passierte genau: nichts. Nicht das leiseste Zischen.
Keine Ahnung was da los war, vielleicht irgendein Zusammenhang mit dem Temperaturwechsel vom Keller ins frostige Auto?
Ich hoffe mal das bleibt bis morgen beim TÜV so und werde das dann mal weiter beobachten.
Vielen Dank für alle Antworten!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
06 Dez 2023 19:06 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
Hallo Seku,
wenn die Flasche jetzt im kalten Auto war, dann ist jetzt auch kein Gasdruck mehr vorhanden. Butan wird bei ca. 0 Grad flüssig.
Viele Grüße Klaus
- seku
06 Dez 2023 20:32 #15
von seku
Ah ok.
Bisschen was kam aber noch, Flamme am Herd brannte.
Wie auch immer, jetzt erstmal Plakette und dann schaue ich mal wenn es wieder wärmer ist.
- GB
- Dank erhalten: 1955
06 Dez 2023 23:59 #16
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
Also, wenn man die Flasche wieder neu anschließt gibt es einen Zischlaut aus dem Druckminderer, aber nur kurz, der normal ist, vielleicht war das bei dir auch so und du hast schnell zurückgedreht. Beim Wiederaufdrehen darf es aber nicht zischen.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus, Batti
- seku
07 Dez 2023 08:45 #17
von seku
Nein, das konnte ich vorgestern schon mehrfach reproduzieren.
- GB
07 Dez 2023 09:16 #18
von GB
Und alles fest angezogen - treilweise Linksgewinde, muss entgegen dem Uhrzeigersinn angezogen werden.
VG GB
VG GB
- seku
07 Dez 2023 09:56 #19
von seku
Mit Zange
VG GB
Mit Zange
- GB
07 Dez 2023 18:13 #20
von GB
Alarmzeichen wäre auf jeden Fall, wenn Gasgeruch nur beim Öffnen des Absperrhahns an der Flasche entstehen würde.
