- Dank erhalten: 163
Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
- seku
06 Dez 2023 08:25 #1
von seku
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht wurde erstellt von seku
Kurz zum Hintergrund:
Ich war vorgestern beim TÜV, soweit alles ok, der Sportsfreund wollte aber zumindest mal eine Sichtprüfung der Gasanlage machen (keine volle Gasprüfung, soll auch nichts kosten, bitte nicht über Sinn und Unsinn dieser Aktion diskutieren).
Die Gasflasche hatte ich neulich ausgebaut, um sie mal zu wiegen und dann auch draußen gelassen.
Nun habe ich sie gestern wieder eingebaut, um morgen nochmal beim TÜV vorbeizufahren.
Habe den Regler der Gasflasche voll aufgedreht und kurz vorm Anschlag beginnt es zu zischen und es tritt Gas aus. Stückchen zurückgedreht scheint alles zu passen.
Ist das so normal? Flasche defekt?
Habe ein bisschen Bedenken, dass der Prüfer da auch dran rumdreht und die Plakette verweigert, zum anderen möchte ich auch nicht unbedingt bei einer Gasexplosion sterben
- thiesemann
06 Dez 2023 09:30 #2
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
vielleicht liegt es am "vollen Aufdrehen"?
Ich drehe die gasflasche immer nur ein kleines Stück auf (max. eine halbe Umdrehung). Da ist so viel Druck auf der Flasche
und dieser wird vom Druckminderer begrenzt.
Zur Sicherheit am besten die Gasflasche trotzdem überprüfen lassen.
Tobias
Tobias
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
06 Dez 2023 09:51 - 06 Dez 2023 09:55 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
Hallo Seku,
zu einer Ferndiagnose fehlen noch einige Informationen.
Welche Gasflasche ist es denn? - Eine Campingaz R907???
Wo zischt es denn raus?
1. Flasche - Absperrventil
2. Absperventil selbst
3. Verbindung Absperrventil - Druckschlauch
4. Druckregler
5. ...
Wenn ich nicht irre, dann muss am Absperrventil zum Druckschlauch eine Dichtung sein. Schau mal ob die noch da ist, oder mache ein Bild vom Absperrventil ohne Gasschlauch, auf dem man die Dichtfläche gut erkennt. Der kleine Gummiring könnte beim Ausbauen verloren gegangen sein, oder beschädigt sein.
Grüße Klaus
4. Druckregler
5. ...
Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 06 Dez 2023 09:55 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB, seku
- seku
06 Dez 2023 10:19 #4
von seku
seku antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
Danke für die Antwort!
Ja, es ist die 'normale', R907.
Ich werde heute nachmittag nochmal genau schauen und lauschen.
Die von angesprochene Dichtung ist das rot markierte Teil im Bildchen?
- König30
- Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
- Dank erhalten: 438
06 Dez 2023 10:20 #5
von König30
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
König30 antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
Hallo Seku
Aus meiner Sicht nicht normal, wenn in dieser Position Gas entweicht. Ich gehe davon aus, dass es vorher nicht so gewesen ist. Die Frage ist, wo es in der Zwischenzeit entweicht, das kannst nur du feststellen. Die jeweiligen Gründe können vielseitig sein:
- Druckreduzierventil nicht richtig angeschlossen (z.B. verkantet). Vorsicht, es sind z.T. Aluminiumgewinde.
- 0-Ring defekt/nicht richtig im Anschluss
- Gasschlauch defekt beim Uebergang.
- Druckreduzierventil undicht.
etc.
Genau orten, alles nochmals auseinandernehmen, kontrollieren und sauber wieder zusammensetzten. Ferndiagnose schwierig.
Viel Glück, Geduld und ruhig Blut.Ich denke, es ist etwas sipels.
Grüsse, Rolf
etc.
Grüsse, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: seku
- seku
06 Dez 2023 10:23 #6
von seku
Danke euch!
Ich werde das nachher alles mal in Ruhe mit einer Kerze ausleuchten und der Sache auf den Grund gehen
- Chili
- Dank erhalten: 738
06 Dez 2023 10:57 #7
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
Das mit dem Dichtungsring oder den Gewinde ist nicht plausibel. Dort ist ja der Druck genauso schon da, wenn das Ventil nur ein bisschen geöffnet wird.
Für mich klingt das eher nach einem Problem mit dem Ventil selbst.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: GeraldN
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
06 Dez 2023 11:13 #8
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
Sehe ich wie Chili. Egal wie weit aufgedreht würde schon Gas entweichen bei defekten Dichtungen. Der Druck steht ja sofort an. Im Ventil selbst könnte etwas defekt sein, das erst dann Gas freigibt wenn es bis zum Anschlag aufgedreht wird.
Im Handel gibt es übrigens Leckspray. Damit eingesprüht sieht man sofort an der Blasenbildung wo die Leckage ist.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- grünling
- Dank erhalten: 1628
06 Dez 2023 11:18 - 06 Dez 2023 11:21 #9
von grünling
grünling antwortete auf Gasflasche zischt, wenn man sie voll aufdreht
Ich hatte auch mal eine neue Gasflasche mit einem Ventilleck.
Kommt allerdings selten vor. Den Ausgang am Ventil schließen und mit Lecksuchspray oder Spüli die fehlerhafte stelle finden.
Gruß, Reiner
Upps ... Da war Geraldn schneller
Gruß, Reiner
Letzte Änderung: 06 Dez 2023 11:21 von grünling. Grund: Nachtrag
- Drei_im_Weggla
06 Dez 2023 11:25 #10
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Noch unklar ist ja, wo das Gas entweicht.
Ein Austauch des Sperrventils wäre ja kein großer Aufwand, macht aber nur Sinn, wenn die Undichtigkeit dort vorliegt.
Viele Grüße Klaus
