Unser Big Nugget... bisher nur 2 Wochen im Urlaub gewesen... dann Werkstatt
14 Sep 2023 21:28 #11 von HaegarLG
Nachdem der Einwurf hier noch nicht kam, zumindest beim "normalen" Nugget gilt die Garantieverlängerung NUR für den Ford und nicht für den Ausbau!
#kommindiepuschen
19 Sep 2023 06:43 #12 von Stefano2023
Laut meinem Händler läuft bei uns derzeit alles über den Ford Protect Schutzbrief, seltsam.
19 Sep 2023 09:27 #13 von Stefano2023
Hallo WOW,
könntest du mir deine Lösung für den Kühlschrank mitteilen? Meine Werkstatt bekommt es einfach nicht hin! Laut Westfalia sollten die das Kühlmittel wechseln, aber der Läuft immer noch nicht richtig gut auf Stufe 5. Hast du da genaue Bezeichnungen was bei dir gemacht wurde? Kannst du nun auch die 5 Stufen regeln?
28 Sep 2023 06:42 - 28 Sep 2023 06:43 #14 von Stefano2023
Dürfen nun am Samstag endlich nach 4 Wochen unseren Big Nugget wieder abholen,
Kühlschrank wurde 3 Tage geprüft : Stufe 5: 4 grad ; Stufe 3: 7 grad ; Stufe 1: 9 grad
Klingt für mich gut ;)
Eine neue Fliegenschutztüre erhalten wir auch noch ( Die Aktuelle wirft ohne Ende falten ). " Ist aber aktuell nicht lieferbar " Anfang 2024 erst
Bin mal auf Dauer gespannt... ob nun Ruhe ist.
Neues Ladegerät ist auch montiert... er Lädt nun auch endlich ;)
Letzte Änderung: 28 Sep 2023 06:43 von Stefano2023.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, norge
26 Mär 2024 08:42 #15 von Stefano2023
So, nun ein Nachtrag, wir hatten nur Probleme mit unserem Händler.
Nach vielen bösen E-Mails war unser Big Nugget jetzt in der Werkstatt wo der Rest instandgesetzt werden sollte.
Die Fliegenschutztüre wurde wegen Faltenbildung getauscht, der Hammer ist nun das die Tür nun schwer läuft und dieselben Falten da sind und
Die Türe nicht mehr korrekt schließt ( Plexiglas falsch montiert) ohne Worte.... wenn die Türe zugeschoben wird stoßt diese jetzt unten gegen die Verkleidung des Ford, und es ist dadurch ein Spalt von unten bis oben ca. 2cm. Fahrzeug wird nun auf Kosten des Händlers in einer Womo Fachwerkstatt repariert hoffe, das klappt besser. Im selben Zuge wurde das undichte Seitenfenstern getauscht und es sollte das defekte Rolle im selben Fenster getauscht werden, aber die haben das defekte Rollo wieder eingebaut,dafür war unser Big Nugget knapp 4 Wochen in der Werkstatt.
Mein FAZIT nach 8 Monaten Big Nugget.... ein super Fahrzeug, fährt sich super und der Wohnkomfort ist klasse.
Aber kaufen würde ich ihn mir nicht nochmal, alleine wegen dem schlechten Service von Westfalia und unserem Ford Händler.
Ob der nächste Wagen wieder ein Kasten wird.....zumindest mit Ford Front Ja aber kein Westfalia Ausbau mehr.
Es schreckt mich jetzt schon ab, daran zu denken das ab August keine Gewährleistung mehr auf dem Ausbau gilt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wow
26 Mär 2024 10:54 - 06 Apr 2024 18:03 #16 von KlausKlaus
Das Problem mit dem Fliegenschutz haben wir auch. Nach ewiger Zeit hat Westfalia eine neue Einheit gesandt, allerdings ohne das Plexiteil. Sowohl der Händler als auch ich hatten einen Austausch verweigert, weil es von Westfalia keinerlei Anleitung dazu gibt. Die ist jetzt gekommen, aber leider hört die Anleitung nach dem Ausbau auf....keinerlei Info wie man das Plexiteil wieder korrekt mit welchem Kleber in die Aluleiste einklebt...(zum Ausbau lt. Anleitung mit dem Fön den Kleber erwärmen...auch spannend bei einer fast 2 m langen Aluschiene.
Das ist jetzt der Stand der Dinge, und nachdem der Wiedereinbau ja am Ende klappen sollte, habe ich keine Lust auf Versuch und Irrtum - der Händler auch nicht, der hat dann die Kosten UND den Ärger.
Klaus
PS: Spalt zwischen Plexiteil und Verkleidung Türöffnung haben wir auch.
Und falls jemand eine EINBAU Anleitung in die Hände bekommt, ich wäre sehr dankbar...
Letzte Änderung: 06 Apr 2024 18:03 von KlausKlaus.
26 Mär 2024 12:53 #17 von Stefano2023
Ich habe jetzt was gebastelt, und einen Kantenschutz am Ende des Plexigases geklebt. Nun Schließt die fast sauber mit der Verkleidung ab, ob und unten an der Führung habe ich 3mm Moosgummi geklebt und nun läuft die wie aufschienen ohne zu verkannten und die klappert auch nicht mehr.
Darauf hätte natürlich Westfalia auch mal kommen können ;)
@KlausKlaus danke dir!
26 Mär 2024 13:33 #18 von KlausKlaus
Hast du Bilder? Würde mich interessieren...
Klaus
26 Mär 2024 13:49 #19 von Stefano2023
Werde ich die senden sobald ich wieder am Fahrzeug bin!
30 Mär 2024 14:23 #20 von boecki_online
Kannst du die Ausbauanleitung hier hochladen oder schicken
Jürgen
Ford Big Nugget EZ:12/2021
185 PS
