- Dank erhalten: 49
Sitzbank geht nicht zu
- birke
14 Jul 2023 10:16 #1
von birke
Nugget 2014 HD 155 PS
Sitzbank geht nicht zu wurde erstellt von birke
Guten Morgen,
ich hatte irgendwo schon einmal etwas zum Thema gelesen, dachte ich, finde es aber nicht mehr.
Unsere Sitzbank geht nicht mehr zu, sie blockiert ca. 10 cm über der Einrastung. Es liegt nicht am Rasthebel, soweit kommt sie gar nicht. Wir lösen das mit einem Stab, den wir im Gelenk an der Türseite an eine bestimmte Stelle drücken (das hatte ich als Notlösung damals irgendwo gefunden) aber das kann es auf Dauer ja nicht sein. Wir verstehen den Mechanismus nicht.
Auch die Banklehne ist unserer Ansicht nach sehr wackelig, sie hat unheimlich viel Spiel wenn man vor und zurückwackelt. Wir haben da schon Sicherheitsbedenken.
Der Fordhändler kann uns da nicht helfen, aber wer? Oder gibt es den ultimativen Trick?
Lieben Dank
Petra
Lieben Dank
Petra
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1726
14 Jul 2023 10:30 #2
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
, 280 Ah LiFePO4 und TTT. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023
Eulenspiegel antwortete auf Sitzbank geht nicht zu
Hallo Petra,
vielleicht hilft das hier?
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: birke
- birke
- Dank erhalten: 49
14 Jul 2023 11:37 #3
von birke
birke antwortete auf Sitzbank geht nicht zu
Dankeschön !
Ja, am Anfang hat das so funktioniert wie im Video, jetzt nicht mehr.
Petra
Petra
- Dank erhalten: 3753
14 Jul 2023 19:07 #4
madmax antwortete auf Sitzbank geht nicht zu
Hallo Petra,
hast du einen Sitzbezug auf der Rückbank? Wenn ja, ist der relativ frisch da drauf oder wurde ggf. kürzlich erst wieder montiert?
- birke
- Dank erhalten: 49
14 Jul 2023 23:33 #5
von birke
Nein, inzwischen nicht mehr. Kein Bezug.
15 Jul 2023 08:39 #6
...ihr müßt euch mal den Beschlag entlang der beiden Flachstahlstücke zwischen Sitzpolster und Rückenpolster anschauen ob dort irgendwo Reste von Gummibänder wie sie an den Bezügen sind oder irgendein anderes Gerümpel verklemmt ist.
Ich weiß es jetzt nicht auswendig aber auf einer Seite des Beschlages wippt so eine Klinke aus Flachstahl je nach Stellung der Lehnenteile mit. Ich denke die Klinken sind jeweils am oberen Lehnnebeschlagteil. Die müssen auf jeden Fall frei beweglich sein und sie werden von dünnen langen Federn welche um ein Ende der Flachstähle laufen bewegt. Die Federn dürfen auch nicht blockiert sein durch Stoff oder Bändel.
- birke
- Dank erhalten: 49
15 Jul 2023 09:24 #7
von birke
Danke für den Tip, ich suche nochmal. Man sieht da aber ganz schlecht hinein.
Du meinst der Mechanismus schnappt aufgrund deswegen nicht ganz zurück? Aber mechanisch lässt er sich mit einem Stäbchen drücken, fühlt sich nicht schwergängig an. Aber klar, kann alles sein. Ich schau.
Danke
Petra
Danke
Petra
15 Jul 2023 11:28 - 15 Jul 2023 11:40 #8
...sorry, hab leider kein besseres Bild von dem Bankbeschlag. Unten aus der Kiste kommen an beiden Seiten 2 dicke Stahlstreben (rot eingekreist) die münden auf einer Beschlagplatte unter dem Polster (grün eingekreist). Ich meine dort wo die Stahlstreben oben gelagert sind sollte eine kleine Stahlwippe, je nach Stellung der Bankpolster, die Stahlstreben blockieren. Wenn das Konstrukt etwas ausgeleiert ist und mehrfach mit etwas Gewalt bewegt wurde bewegen sich die Stahlklinken nicht mehr ordentlich und sperren die Bewegung der großen Stützen an der falschen Position. Die Stahlklinken bzw. deren Federn können auch durch Flusen oder Bezugsteile gehemmt sein. Man sieht ggf. am besten an die Mechanik wenn man die Sitzbank in SItzposition nach vorne schiebt und das Ganze von hinten versucht im Polster zu entdecken.
Letzte Änderung: 15 Jul 2023 11:40 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
- Eulenspiegel
16 Jul 2023 21:59 #9
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
bin nicht sicher, aber die VWs haben ja auch eine Bank von Westfalia und im Bulliforum finden sich solche Bilder.
Ähnlich der Beschreibung von madmax. Vielleicht hilft es ja weiter, vielleicht auch dort im Forum mal fragen.
Sorry, falls ich falsch lieg.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, birke
- birke
- Dank erhalten: 49
16 Jul 2023 22:21 #10
von birke
Es sieht etwas anders aus, aber das Bild ist ein guter Hinweis. Ich habe heute nochmal gesucht und kein Stoffstück oder so gefunden. Ich hab jetzt genau die Stelle, ein Druck mit dem Finger auf das bewegliche Teil (also ans untere Ende des Teils, das an der Feder hängt) genügt und sie geht zu. Die Frage ist, ist die Feder ausgeleiert oder zu straff (ich meine irgendwann von jemandem gelesen zu haben, bei dem es so war?) oder ist es was ganz anderes.
Petra
Petra
